Очень быстро поднимается температура двигателя.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Yuri89, 17 фев 2020.
  1. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    могу подарить
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Да , чаще бывает наоборот - не закрывается .
    Но , есть случаи и когда не открывается , или открывается не полностью .
    По его симптомам очень на это похоже .
    Возможно еще воздушная пробка в термостате , не позволяет ему открыться ..
    Yuri89 нравится это.
  3. Yuri89
    Yuri89 Участник форума
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Audi 80 b4 1994г 2.0 85kw ABK235721 бензин/газ.
    Поменял термостат.Сейчас не могу выгнать воздух из системы.Когда двигатель нагревается до рабочей температуры то если крышка закрыта дует патрубки.А если крышка откручена то жидкость вытекает через горловину.Печка дует холодным....Как правильно стравить воздух из системы?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Крышку РБ поменяй.
    Когда заливал антифриз, нужно было один датчик из тройника вытащить - воздуху было бы куда выходить.
    Это и сейчас имеет смысл проделать вообще-то...
    Далее - заедь на эстакаду или в канаву носом вниз и погазуй. РБ в этом случае оказывается верхней точкой системы ОЖ, что облегчает выход воздуха из системы.
    Именно вниз носом, а не вверх, как многие советуют!!! :umnik:
    Ну а если не поможет - снимай головку блока и меняй прокладку. Чудес не бывает на свете.
    Советую и болты ГБЦ сменить, хотя тут многие это и не делают.
    Но лично я на этом попался, так что своё мнение на этот счёт у меня основано на собственном опыте. Повторно туда лезть - приятного мало. Операция эта не из простых и не из быстрорешаемых. Там день уйдёт, если без спешки делать.
    А торопится там совсем не надо...
  5. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    оЙ пля .. вовчик .. меняй прокладку ГБЦ и болты тоже ..
    Опять свою стариковскую песню ..
    Человеку воздух спустить и возможно крышку бочка заменить и все ..
    Этот панику разводит , иди похмелись
  6. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Сегодня выбрали термостат вообще.Всё равно выдавливает антифриз из бочка.И печка дует холодным.Значит остаётся только прокладка?
  7. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    #27 Yuri89, 28 фев 2020
    И почему всё началось после того что постояла 2 месяца зимой.Блок не мог лопнуть?
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Циркуляция ОЖ есть ? Радиатор горячий ?
    Что было залито в систему охлаждения во время простоя зимой , не вода ?
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.256
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ну и какой умник тебе это посоветовал? :facepalm2:
    При отсутствующем термостате жидкость будет ходить только по малому кругу, ибо его сопротивление меньше.
    Закон физики. Объясни это тому умнику, он школу прогуливал. (((
    Об этом тебе ещё во втором посту темы намекнули.
    Дай фото свечей, выложи их по порядку цилиндров. Не чисти их, открути, выложи и сфотай.
    Так, чтобы электроды видны были хорошо. Посмотрим... :spy:
    ЗЫ. Тут грузинско-армянский паяц обитает. Шли его лесом, он только трындеть мастер. :down:
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Чего ??)
    Без термостата - по малому кругу .. спец-умец Воффка (с)
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    На картах не гадаешь ?
  12. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    #32 Yuri89, 28 фев 2020
    Был залит антифриз когда стояла зимой.Патрубки горячие а радиатор чуть тёплый.открутил болт с патрубка печки через который можно воздух выгонять а от туда ничего не течет на работающем двигателе.
    Вот видео:
    И патрубок который идёт на газовый редуктор тоже холодный.
    Может быть что крыльчатка помпы сорвана?
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Похоже что нет циркуляции ОЖ .. Может быть и крыльчатку сорвало в помпе .
    При открытом спускном клапане , нужно было " погазовать " немного , бывает что на ХХ ничего на печку не поступает , учитывая еще то , что ты снял термостат .
  14. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Когда газуешь ничего не меняется.
    Видео:
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Это не прогазовка, это по ***** ладошкой.:wink:
  16. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Завтра попробую сильнее.)
  17. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Газуй не газуй не каких изменений.
    Видео:
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.785
    Ауди продан .
    Снимай помпу . Нет циркуляции ОЖ. И свист в работе двигателя не хороший, возможно от помпы..
  19. Yuri89
    25 янв 2019
    132
    Литва
    Свист потом пропадает...Так это точно в помпе проблема?Спасибо за помощь.
  20. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    ИМХО помпа не помпит. Я бы в первую очередь туда залез. Только не надо заранее помпу покупать, может не в ней дело.
    Ещё перед этим можно проверить так. Пережать пальцами шланг на радиатор и сильно по газовать, если помпа исправна, то будет чувствоваться довольно ощутимая пульсация с раздутием шланга.
