Очень интересный A4 3.0 twin turbo...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Nenad, 31 окт 2005.
  1. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Ответ: Очень интересный A4 3.0 twin turbo...
    Паш, с тобой поспорить сочту за честь :hi:
  2. pavlenty
    pavlenty Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    а чего тут спорить :)
    крайне неверное утверждение про то, что, например, более производительная турба накачает в больше. нет это не так не накачает.
    при прочих равных если стоят 2 разных турбины, и на определенных оборотах (одинаковым расходже воздуха мотором) если они могут качать (по турбокарте посмотреть можно), например 0.7 избытка. то будет все абсолютно одинаково. за исключением некоторох вещей, которые имеют лишь косвенное значение.
  3. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    ничего подобного.
    Сама турбина служит своебразным рестриктором, который ограничивает количество поступаемого в мотор воздуха.
    Условный пример. Турбина со входом 60 мм при давлении 1 бар избытка будет давать 30 lbs/min, а такая же турбина со входом 80 мм при том же давлении будет давать 40 lbs/min
  4. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    это характеристика турбины без мотора - просто турбины!
    а мотору ему вобщем-то по-барабану, что стоит перед кучей патрубков интеркулеров и т.д. ему важно какое давление перед впускными клапанами и температура. все!
    а на то, сколько в теории при таком бусте может накачать накачивающее устройство, ему апсолютно наплевать. ибо возьмет (всосет) он ровно столько сколько сможет, ни больше ни меньше.
    и если при данном бусте на данных оборотах при определенном расходе воздуха мотором! турбина может поддерживать требуемый буст (смотри турбокарту) то зашибись! и если это ее предел, то она просто крутится, если это еще не предел, то приоткрывается вастгейт, если за пределами, то буст падает!
    вобщем-то в данной системе даже по барабану всосет он или в него запихнут (тут были споры про то что именно турбина впихивает в мотор :) )
    единственная загвоздка в данной схеме, что часть этого нагнетающего устройсва стоит на выпуске у мотора и в зависимости от того что это за турбина она создает разное сопротивление выхлопу, т.е. меняет аппетит мотора (в зависимости от AR, диаметров и конфигурации крыльчаток, производительности турбины а следовательно степени открытия вастгейта и т.д и т.п) вот это влияет!
    если мы берем пример с трубочками, то схема примерно такая.
    резервуар в котором требуется поддерживать постоянное давление. с одной стороны потребитель двигатель, который забирает оттуда воздух. с другой стороны накачивающее устройство (и пофик по каким там трубкам оно накачивает). и если потребитель забирает больше чем могут туда накачать, давление в резервуаре падает. если меньше, то накачивающее устройство просят чуть меньше качать (исполнитель - вастгейт).
    с единственной оговоркой, что аппетиты потре***ющего устройства немного зависят от характеристик накачивающего. (т.е. сложная такая цепочка вернее круг замкнутый в случае с турбиной). или не зависят (в случае с компрессором).
    1 человеку нравится это.
  5. RussianMan
    RussianMan Bad e-mail
    14 май 2005
    1.934
    АУДИ S200 turbo quattro 20V
    #25 RussianMan, 2 ноя 2005
    круто нах. не знал. :up:
  6. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Глубоко.
    Т.е. в целом мое предположение о том, что 3-х литровый двигатель при давлении во впускном коллекторе 0.7 (в пределах оборотов (расхода воздуха), пока турба его в состоянии поддерживать) можно УСЛОВНО рассматривать, как 5.1 литровый атмосферник?
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    настолько условно, что на правду вообще не похоже ни разу
  8. pavlenty
    1 янв 2003
    2.121
    RS6 4F, Coupe B4
    ну так себе, не особо.. все же всясывание 2мя литрами отличается от всасывания одним но при давлении 2бара.
  9. Maestro
    25 ноя 2004
    2.169
    rs3 8P
    Ну да, зависимость не линейная, всё таки воздух еще и нагревается при сжатии.
