ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ, НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ. SOS!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Ruslan05, 20 авг 2005.
  1. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    Ответ: ОЧЕНЬ НУЖЕН СОВЕТ, НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ. SOS!
    аффтор, ты слегка не туды запостил ето все дело...обратися к Северок или Янрус..ели они те не чем не помогут..то да..мало кто сможет больше
  2. Андрей А4
    Андрей А4 Живу я здесь
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    можно подумать тебя видно :rzunimagu
  3. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    чо? как так? иа себя вижу..даже там са звездачкой какойта умной типа гг :rotate:
  4. Андрей А4
    20 апр 2004
    3.083
    A4 B9 2.0
    Себя то я тоже вижу со звездачкой :laugh: ты галку попробуй убрать "делать присутсвие на форуме невидимым" :D :beer: :rotate:
  5. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    А куда надо было? Кто они такие? О них не слышал!
    А вообще мне нужна любая помощь!!!!!! :p :shock:
  6. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Если MC, то это 2.2 турбо, рядная пятёрка, впрыск K-Jet. Ставился на 100/44 и 200!
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    МС это рядная пятерка, вроде как 2,2 л. Но не в этом дело. Впрыск как я сам недавно узнал на ней и К Джет есть и КЕ Джет бывает - не так давно писали, разбирались.
    По проблеме автора - практически однозначно можно сказать, что при сборке что-то не так соединили.
    Далее предположения
    1. Раз машина стала дольше заводиться - стало быть наверняка при монтаже допущена ошибка - теперь подсасывает воздух в систему впрыска на участке от расходомера до дроссельного патрубка. Поэтому при пуске сразу не набирается достаточное разрежение для поднятия подпорной пластины расходомера. Проверяй подключение всех вакуумных шлангов системы, вентиляции картера (при открывании маслозаливной горловины движок должен глохнуть или резко снижать обороты)
    2. Горит лампочка СЕ - наверняка не подсоединили или напутали какой электроразъем. АКБ при разборке и сборке надеюсь отключали?
    3. Давление с турбины мало - сразу проверяй перепускной клапан турбины - возможно или что-то начудили с электрикой или шлангами управления - теперь клапан перепускает все в обход турбины - потому и нет давления.
    Рекомендации - найти подробное описание или еще лучше найти такую же машину с таким же мотором - и смотреть как там и что сделано и собрано.
    Вообще сразу ошибка - если разборка идет впервые и нет схемы - надо метить скотчем, изолентой, лейкопластырем с надписями все разъемы, шланги и т.п.
    Примерно расскажи ЧТО И КАК снимали и разбирали???
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Да и кстати эта тема должна быть в разделе "ремонт"...
  9. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    ето уже упомянулось..аффтор очевидно забил гг
  10. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    по моему правильней будет сказать перебираю :love:
