Очень нужен совет по распылителям
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем trank, 5 апр 2014.
  1. Юра2011
    Юра2011 Живу я здесь
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Где живёте, далеко от меня?
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Сразу проверь компрессию и запасись прокладками под клапанные крышки, медными шайбами под форсы и обратку.
  3. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Вооооот, в принципе я услышал, что хотел...
    Буду крышки вскрывать, а то 10 к на дороге не валяются...
    Так вопрос
    - если у меня форсы АКЕ подскажите номерки распылителей???
  4. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Блин, да не так далеко.
    Если, разговор наш, даже призрачно, принесет мне какие-то плоды, то готов даже завтра к тебе подъехать и поболтать. 50 км.
    Ну и просто пообщаться.:hi:
  5. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    распылитель Bosch 2437010117 (DSLA142P925)
    Но BAU лучше.
  6. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Заблаговременно благодарю!
  7. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Про "плоды" я не уверен, а поболтать так только за! Завтра я свободен. тел в профиле, тока 9 подставить! Буду ждать
  8. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Сегодня ничего не могу обещать - если что завтра позвоню!
  9. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    хмм, я ж вроде просто написал, два пункта проверки !
    КОРРЕКЦИЯ - ЭТО НЕ ТОЛЬКО РАСПЫЛИТЕЛИ !
  10. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Да я уж предполагаю!
    Но так хочется на это надееться ( что распылители):)
    Уж очень геморно для меня проверять компрессию.
    Валера! ответь мне на один вопрос.
    Если заменю распылители, а дело было в компрессии, что я увижу в 13 и 14 группах после замены распылителей?
    то же самое что было и до этого?
    Извини за дебильный вопрос.
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ДААААА !! :flirty:
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ну не верю я, что все 5 форсунок по струнке одинакого гонят ! :cool:
    и уверен в этом на 99%
  13. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Ну теперь отстраненно.
    Насчет цифр - то что написал я это примерно - завтра постараюсь выложить логи.
    И самое главное:
    Если допустим была корекция большая.
    Потом я съездил в Беларусь - накатал около 1000 км- и коррекция уменьшилась.
    это говорит в чью пользу - форсы или компрессия?
    Только не ругайся на дебильные вопросы!
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ни о чем, вообще !
    После отжига всегда падает цикловая и коррекция вместе с ней, это нормально, даже для исправного движка. Я объяснял эти процессы в теме про ЕГР, дело в температуре в цилиндрах, в разных режимах.
  15. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Понял, благодарю!
    Но для меня проще поменять распылители.
    Так что ждите теперь отчета с логами до и после ...
    Остался только один вопрос - трубки от форсунок от ТНВД снимать, или можно так форсунки снять?
  16. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    Все снимать!
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    можно трубки не откручивать от ТНВД, но это не правильно, лучше снять, это не займет много времени, 10 мин снять, 10 поставить, максимум
    вообще , ты делаешь глупость сходу приговаривая распылители, тебе проще обрисовать цель и идти к ней, не важно правильная она или нет.... бррррр
    а как же моск ?
  18. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    #38 trank, 5 апр 2014
    Да я понимаю, что это противоестественно, но я уже смирился с мыслью, что:
    - если я поменяю распылители и будет все нормально - слава богу;
    -и если этого не произойдет, то придется задуматься о смене движка, а движок я буду искать только АКЕ и если что , распылители новые будут стоять на "новом" движке, т.е. в принципе я ничего "глобально" не теряю.
    Ну это , конечно, все мечты, а там посмотрим.:hi:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    :eek: странный ты, помимо цилиндров у тебя еще есть клапаный механизм, и скорей всего проблема может быть там ! ГБЦ ремонтируются на УРА.
    ну да ладно, хоязин - барин..
  20. Юра2011
    13 янв 2011
    1.201
    ALLROAD 03 BAU АКПП
    +1, может рокера повыпадали....
