Очень нужен совет по распылителям
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем trank, 5 апр 2014.
  1. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Согласен, может быть.
    Буду крышки снимать - переписывать номера форсунок - посмотрю обязательно.
    А так год назад ГБЦ обе снимал и был капремонт на 25 000р (ГБЦ).
    Гидрокомпенсаторы новые, рокера новые, так что маловероятно , но, конечно, посмотрим. Тема была у меня.
    А вообще так-то авто едет. Логи я ыкладывал. Из 10 секунд выезжает до 100.
    Это я уж с жиру "бешусь".
  2. pashok40rus
    pashok40rus Завсегдатай
    19 фев 2012
    587
    A6/C5 AFB Сарай
    +1000000
    100% выпал рокер на 2 цилиндре.
  3. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Ну что ж, теперь точно буду крышки вскрывать и смотреть.
    Спасибо всем за советы.:)
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    номера форсунок тебе не нужны, бесполезны,
    распылители нужно брать от БАУ, вот эти :
    BOSCH 2 437 010 130
    они идентичны твоим АКЕ, но более совершенная модель
  5. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    Ответьте пожалуйста на такой вопрос: Что лучше когда корекция по цилиндрам в "+" или в"-",и что делать( ремонтировать) когда больше "+ 1.5" и меньше "- 1.5".
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #46 quattrosens, 6 апр 2014
    Сама по себе корекция ничего не значит, её нужно сравнивать с компрессией по КАЖДОМУ цилиндру и с правильным положением распредвалов по отношению с коленвалом.
    Если распредвалы устанавливали по стопорам и компрессия нормальна ( РАЗНИЦА менее 1-2бара) в каждом цилиндре, тогда превышение компрессии в "-" более чем в -1.2- -1.5 (плохой распыл) будет говорить о изношенности распылителей и о необходимости их замены !
  7. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    :shock::confused:
  8. cherif
    cherif Завсегдатай
    20 мар 2013
    559
    Беларусь
    А6С6 2.0 BRE 2007г.
    А если в "+"?
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #49 quattrosens, 6 апр 2014
    РАЗНИЦА менее 1-2 бара :)
    Спасибо Дима :hi:
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Обычно в этом цилиндре компрессия больше чем в других, или стоит новый распылитель
  11. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Во, сегодня снял свежие, а то те по памяти писал.
    Карачун?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если не хочень или не можешь измерить компрессию, то
    просто поменяй местами форсунки в 1-м и 2-м цилиндрах
    все станет ясно когда увидишь новую коррекцию !! :nod:
  13. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Негде...
    Но, наверное, все-таки займусь. Выточу у токаря трубку с резьбой, которая вкручивается вместо свечи и подсоединю к ней какой-нибудь купленный компрессометр. Так?
    Ну а сначала , последую твоему совету , поменяю местами 1 и 2 форсунки.
    Заодно перепишу номера распылителей и форсунок.
    Потом логи выложу.
    Благодарю за совет.:hi:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    если после смены форсунок коррекция станет ровной во всех цилиндрах около нуля, а в 1-м будет большой плюс - причина 100% в форсунке, точнее в распылителе.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет смысл не накачивать в цилиндр а МЕРЯТЬ манометром при прокрутке стартёром
  16. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Да я частенько, может, пишу глупости, ну уж совсем за чудака меня не считайте!
    Я же написал - компрессометром, а не компрессором!:nod:
  17. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Причем я даже уже знаю, что :
    -выкручивать надо все свечи сразу
    -отключать фишку ТНВД при прокрутке стартером
    -сначала мерию во всех цилиндрах, записываю
    -затем мерию в цилиндрах добавляя 10 г масла, записываю
    Я ничего не пропустил?
    Это я сам себя проверяю...
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    упустил важную деталь в последнем пункте !
    после добавления масла сразу закручивать свечу замерять компрессию ЗАПРЕЩЕНО, получишь гидроудар, нужно сделать пару оборотов без свечи
  19. trank
    trank Завсегдатай
    28 сен 2012
    877
    шкода скаут 2012
    Спасибо, этого не знал. А то бы наделал делов.
  20. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.720
    трактор ))
    В смысле ?
    Налил масло, без копроссометра провернул пару раз, а потом только подключать? Или я не так понял, просто вы пишите о свече...
