Очень нужна помощь новичку
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yaroslav_kobrin, 11 мар 2013.
  1. for_exclusiv
    for_exclusiv Участник форума
    17 сен 2010
    289
    Audi A6 2.4
    Так здесь выше уже говорили,посмотрите в mmi по шкале!А так на мой взгляд конечно надо снимать АКБ и смотреть его в первую очередь!!!
  2. yaroslav_kobrin
    yaroslav_kobrin Новичок
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    #22 yaroslav_kobrin, 13 мар 2013
    А закончилось все тем,что поставил АКБ на зарядку,зарядил,поставил, и все ок!Всем большое спасибо за советы!!!!
  3. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Проверьте его нагрузочной вилкой, а то опять неожиданно может повториться.
  4. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    Не совсем понял,если честно!Что за нагрузочная вилка?:shock:
  5. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    Это прибор или приспособление аккумуляторщика для замера вольт в аккумуляторе под нагрузкой.И нагрузка и вольтметр в одном лице.:hi:
  6. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    У меня таких приспособ нет!Белорусам привет!
  7. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если коротко - вольтметр зашунтированный мощным резистором (сопротивлением) и при замыкании АКБ смотрят - падение напряжения , если держит ОК , если "поплыл" - не ОК , - менять ...
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Зря писал , опередили ...:D
  9. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    Вообщем если повториться,старый АКБ в топку!В аудос новый!)))
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Сначала проверь ! Ему сколько лет то ?
  11. Аpriori
    Аpriori Участник форума
    25 окт 2010
    444
    Q7 4M 3.0TFSI 333hp 2016г, а также RS6 C8 4.0TFSI 600hp 2021г
    есть в любом более или менее среднем магазине з/ч, продающем аккумуляторы
  12. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    Вот и повторилось(проездил три дня).Простояла меньше суток,прихожу,машина открывается с кнопки,вставляю ключ,руль отщелкивает,снимает с ручника,начинает дуть печка.При всем этом,на приборке вообще ничего не горит.Начинаю заводить,стартер крутит сек 7 и все.Ключ обратно отдает,свет горит,горит подсветка климы,стеклоподъемников,но на приборке темнота.Что это?АКБ или дело не в ней?Если АКБ,что тогда ее садит?(заряжал,проездил три дня все было гуд.Здесь опять не с того не с сего:eek:
  13. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    Кто нить сможет помочь?спасибо
  14. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Шнурка ошибки посмотреть, я так понимаю нет?
    Где бываешь на машине, можем пересечься хоть ошибки посмотреть?
  15. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    В медведково сейчас машина стоит,работаю на красносельской
  16. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Могу вечерком в медведково помочь) Если надумаешь пиши в личку!
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    что-то садит у тебя АКБ !!! Три дня поездил нормально , а потом опять ... Давай подумаем , что получается - пока новый АКБ всё ОК ! За 3 дня он постепенно сел , это либо не заряжался (мало вероятно т.к. ошибка на табло вылезла бы) , либо постоянно кто-то тянет ток и АКБ не успевает зарядиться и медленно садится . Надо искать "голодный блок" или закоротку . Без шнурка не обойтись однако , тебе предлагают встретиться - это уже хорошо , может там что и прояснится !
  18. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    Все это началось(может и стечение обстоятельств)после замены катушек зажигания у официалов.Сегодня шнурком посмотрят,сюда выкинем инфу
  19. ВВ46
    ВВ46 Участник форума
    8 фев 2013
    104
    А6/С6 2.0TD 09г
    АКБ после зарядки проверял (как советовали под нагрузкой ? ), сколько ему лет ?
  20. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    Не проверял АКБ.Нечем проверить мне было.
