Очень нужна помощь новичку
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем yaroslav_kobrin, 11 мар 2013.
  1. ВВ46
    ВВ46 Участник форума
    8 фев 2013
    104
    А6/С6 2.0TD 09г
    Во многих сервисах я думаю есть прибор , если АКБ гак подходит такое может быть после зарядки немного держит заряд , а вчера мороз посильнее даванул он и сдох ...
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    а вот фиг там. на табло выдаст когда АКБ почти совсем высосет. сам только что прошел через это: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333048
    в мми куча ошибок было и по дверям и чего только не было. оказался 1 контакт в разъеме на блоке регулятора.
    А батарею на табло показал только когда АКБ почти сдохла... кстати как раз 3 дня у меня было :)
  3. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    А где это блок регулятора расположен???
  4. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    в багажнике, "-"-я клема к нему подходит.
  5. nik84
    nik84 Участник форума
    25 мар 2012
    369
    A6/c6 2.0tdi 07г.
    А я то думал- что за коробченка ТО.
  6. yaroslav_kobrin
    yaroslav_kobrin Новичок
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    Вот такие ошибки вчера выявлены.Нужен совет знающих!!!!
    AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.2
    Контроллер 61: Аккумулятор Описания: 4F0-910-181.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
    Компонент и/или Версия: ENERGIEMANAGER H11 0490
    Код ПО:
    Код СТО: WSC 24953 150 10311
    Доп. информация: 4F0915105C von VA0 2409200253
    Доп. информация: Geraet 10311
    VCID: 234FF8FCE2CED9B
    5 ошибок найдено:
    02273 - Ток покоя, режим 2
    000 - - - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 118898 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2005.02.01
    Время: 13:27:50
    02276 - Ток покоя, режим 5
    000 - -
    Статус ошибки: 01100000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 118898 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 13:28:01
    02274 - Ток покоя, режим 3
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 4
    Пробег:: 118898 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 13:28:11
    02277 - Ток покоя, режим 6
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 4
    Пробег:: 118898 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 13:28:20
    01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
    004 - Нет сигнала/связи
    Статус ошибки: 01100100
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 184
    Пробег:: 122046 km
    Дата: 2013.03.17
    Время: 13:24:35
    Понедельник,18,Март,2013,20:23:49:46766
    Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 4F0-910-852.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
    Компонент и/или Версия: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
    Код ПО: 0000003
    Код СТО: WSC 24953 150 85390
    Доп. информация: 4F0910131E FBSAUDIC6 EZS H43 0070 4F0910220D FBSAUDIC6 IDG H35 0040
    VCID: E3CF38FC224E19B
    4 ошибок найдено:
    004 - Нет сигнала/связи - Периодически
    Статус ошибки: 00100100
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 224
    00532 - Напряжение электропитания
    002 - Превышен нижний предел - Периодически
    Статус ошибки: 00100010
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 218
    Пробег:: 121936 km
    Дата: 2013.03.11
    Время: 02:36:50
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 17
    Сброс счетчика: 218
    Пробег:: 121936 km
    Дата: 2013.03.11
    Время: 02:24:40
    00263 - Коробка передач
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 184
    Пробег:: 122045 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:01:28
    Понедельник,18,Март,2013,20:31:55:46766
    Код ПО:
    5 ошибок найдено:
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 118898 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 13:27:50
    000 - -
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 5
    Пробег:: 118898 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 13:28:01
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 4
    Пробег:: 118898 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 13:28:11
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 4
    Пробег:: 118898 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 13:28:20
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 184
    Пробег:: 122046 km
    Дата: 2013.03.17
    Время: 13:24:35
    Контроллер 61: Аккумулятор (4F0 910 181 E)
    20:40:30 Группа 001: Основные параметры
    12.00 V Generator Voltage (specified)
    12.00 V Battery Voltage (actual)
    0.0 % Dynamic-Field Сигнал
    3.00 s Load Response Time
    20:40:30 Группа 002: Battery Tamperatures && Shut-Off Stages
    18.0°C Rail Temperature (actual)
    1.5°C Battery Temperat. (valuation)
    Откл.потреб.0 Emergency Shut-Off
    ТокПокоя,ст.5 Static-Current Shut-Off Stage
    20:40:30 Группа 003: Battery Status I
    10.0 % Battery Condition
    6 ohms Internal Battery Resistance
    0 Ah Qv (Battery Aging)
    37 Ah Зарядка
    Понедельник,18,Март,2013,21:07:04:46766
    Контроллер 4F: Центр.электрон. II Описания: 4F0-910-280.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A
    Компонент и/или Версия: ILM Beifahrer H09 0050
    Код ПО: 0001014
    Код СТО: WSC 02323 785 00200
    VCID: DEB90908092C343
    4 ошибок найдено:
    Статус ошибки: 00110010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 218
    Пробег:: 121936 km
    Дата: 2013.03.11
    Время: 02:59:00
    Напряжение: 7.600 V
    Температура: -1.0°C
    01316 - Блок управления тормозов
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 184
    Пробег:: 122044 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:01:00
    Напряжение: 12.000 V
    Температура: -2.0°C
    01314 - Блок управления двигателя
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 184
    Пробег:: 122044 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:01:00
    Температура: -2.0°C
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 21
    Сброс счетчика: 218
    Пробег:: 121936 km
    Дата: 2013.03.11
    Время: 02:46:00
    Напряжение: 8.400 V
    Температура: -1.0°C
    Понедельник,18,Март,2013,21:09:16:46766
    Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 4F0-910-289.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E
    Компонент и/или Версия: Komfortgeraet H14 0090
    Код ПО: 0394373
    Код СТО: WSC 02335 785 00200
    VCID: 2C5D13C08F10163
    7 ошибок найдено:
    01519 - Лампа правого фонаря заднего хода-M17
    009 - Обрыв или замыкание на массу
    Статус ошибки: 01101001
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 11
    Сброс счетчика: 184
    Пробег:: 121821 km
    Дата: 2013.03.09
    Время: 14:08:03
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 184
    Пробег:: 122045 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:01:29
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 7
    Сброс счетчика: 184
    Пробег:: 122045 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:01:30
    01505 - Лампа заднего правого указателя поворота-M8
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 11
    Сброс счетчика: 184
    Пробег:: 121821 km
    Дата: 2013.03.09
    Время: 14:09:49
    Приоритет ошибки: 5
    Частота ошибки: 13
    Сброс счетчика: 224
    Пробег:: 0 km
    02199 - Лампа правого габаритного огня 2-M50
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 184
    Пробег:: 122045 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:10:35
    02735 - Лампа правого габаритного огня 3
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 184
    Пробег:: 122045 km
    Дата: 2005.02.01
    Время: 12:10:36
  7. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    смысла смотреть ошибки после севшего аккума нет особо, т.к. из-за него их вылезет огромное количество по большинству блоков. надо ошибки стереть, и через пару дней снова считать. если так и будет писать про ток покоя - значит где-то что-то жрет.
    у меня тоже ток покоя высокий - но это жрет мультимедиа-плеер + регистратор, которые не выключаются никогда.
  8. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    У кого еще какие идеи?акб после зарядки!стартер маслал бодро.
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    тебе ж сказали - потри ошибки а через пару дней опять посмотри
  10. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Не плохой аппетит у машинки ! Как я помню у тебя шнурка нет , это опять стыковаться с кем-то придёться , а что там с правым задним фанарём ? Не работает или не знаешь?
  11. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    #51 yaroslav_kobrin, 20 мар 2013
    ГУРУ,помогите плиз!!!Вообщем ситуация следующая.Простоял акб на зарядке двое суток.Решил попробовать поставить.Поставил аккумулятор,машина ведет себя следующим образом:открывается и закрывается с пульта,вставляю ключ,проварачиваю,отщелкивается руль,на приборке загорается лампочка ручника,ручник разводиться,лампочка гаснит,(больше на приборке ничего-темнота),но ,горит вся панель климы,MMI то загорается,то нет.если дальше поворачивать ключ,начинает маслать стартер.и на этом все,ЧУТЬ не забыл,вынимаешь ключ,закрываешь машину,панель климы горит,и чейнджер жужжит!
  12. AlexAuto888
    AlexAuto888 Новичок
    10 окт 2012
    44
    А6/С6 3.0Q BBJ
    Случилась прям точно такая хрень прошлым августом. Стояла ночь на даче в Жаворонках,с утра просыпаемся-слышем пиканья какие-то,подошёл к машине,всё точно так же как и ты описываешь... открыл дверь ключом,открыл ключом багажник,сняли аккум очень просто,воткнул аккум от другой машины,завёл... сняли аккум быстро на работающем ДВС,поставили родной аккум, поездил по Минке минут 10... и больше такая история ни разу не повторялась значит с аккумом всё в порядке. После снять/поставить-аккум в mmi показывал полный заряд. Короче я всё списал на мистику, до этого случая за неделю именно на том же самом месте где я стоял-застрял Мурано на газоне,его тащил Bob Cat-тоже застрял-его вытащил в итоге Камаз...
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    очень не советую проводить такую процедуру.
    лучше взять заведомо нормальнай акб и поездить на нем
  14. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    Так ты дальше почитай какая хрень у меня происходит
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    #55 Xeus, 20 мар 2013
    вот хоть убей, кишками чую что сдыхает у тебя АКБ. Напряжение падает - отсюда и чудеса лезут. А если банка сдохла - то заряжай не заряжай - все равно уже не то будет
    твое:
    уж очень на мысли наводит
  16. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Плюсану. Очень похоже.
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Поставь заведомо исправный АКБ (попроси у кого-нибудь, на пробу).
  18. yaroslav_kobrin
    24 дек 2012
    66
    A6/C6 3.2Q
    Спасибо ребята,буду пробовать что-нить!
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Не что-нить,а исправный аккум.
  20. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    И не поленись, выкрути одну свечу и если сырая- выкручивай все и суши! А свечи 100 пудов залиты!
