Очень плохо заводится на горячую с приходом весны, что может быть? Движок AAR.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Шурилло, 29 апр 2009.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.679
    Allroad'02 AKE МТ
    если снятие фишки не помогает, может чтото другое накрылось или бензонасос вообще накрылся??? при снятии фишки включается пусковая форсунка при запуске (она электронная, льет при любом давлении а остальные 5 механические и открываются механические при минимум 3.5 баров от насоса) и добавляет бензина которого не хватает при слабом насосе не создающем необходмого давления.
    здесь 2 варианта если не удерживает давление: либо обратный клапан, либо регулятор давления. в этой теме выше прописано про оба со ссылками. В любом случае надо мерить по другому - пальцем в небо.
  2. Jamba
    Jamba Bad e-mail
    8 фев 2008
    80
    Audi 100/45 2.3 AAR 1992 года
    #142 Jamba, 22 июн 2009
    Люди добрые нужен совет.
    В выходные добрался до насоса, снял померил давление в стенку давит 8 атмосфер.
    Ну сеточка забита грязи куча.
    Насос пиербург. Сетку заменил всё почистил собрал.
    Проверяю давление, перед фильтром осталось 6,2 атмосферы.
    Итог на горячую стала иногда заводиться но это не вариант.
    Так вот вопрос к спецам.
    1. Сколько должно быть давление на новом насосе в стенку?
    2. Какое давление должно быть перед фильтром?
    3. Какое напряжение при не заведённом моторе должно быть на 17 предохранителе?
    А то у меня 11 вольт, может этого вольта и не хватает????
  3. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    А как мерял "давление в стенку" и как перед фильтром?
  4. Jamba
    Jamba Bad e-mail
    8 фев 2008
    80
    Вынул насос приколхозил манометр и подключил напрямую к аккумулятору.
    Потом прочистил, собрал, открутил трубку перед фильтром, приколхозил манометр и снова замерил.
    А теперь увидел что напрямую должно быть минимум 10!!!!
    Ищу где пиербург купить подешевле!!!
  5. Шурилло
    26 мар 2008
    4.679
    Allroad'02 AKE МТ
    смотри личку
  6. Jamba
    Jamba Bad e-mail
    8 фев 2008
    80
    Всем спасибо кто принял участие в решении проблемы.
    Насос поменял, проблема решена.
  7. CTAKAH
    CTAKAH Новичок
    14 сен 2007
    19
    Audi 100/45 AAR 91
    Где вы говорите насосы берёте? можно мне тоже в личку? :D
  8. Photo&GSM
    Photo&GSM Завсегдатай
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Приветствую всех! Прошу помощи.
    Собственно у меня проблема, которая обсуждалась в этой теме. На холодную заводится с полтыка. Зимой после длительной стоянки вообще отлично. Если прогреть, заглушить и сразу завести - заводится без проблем. Постоять минут 20 - может нормально завестись и сразу заглохнуть, иногда не глохнет, если поиграть педалькой газа, но обороты падают до 200, всю машину колбасит секунды 2 и потом нормально работает. А вот если постоять минут 40 - приходится по три раза стартером маслать...
    ДТОЖ проверял, рабочий. Системное давление замерял. На заведённой машине чётко держит 6,3. Стоит заглушить - сразу 3,2. Понимаю, что это мало и в этом скорее всего и заключается проблема. Теперь вопрос. Я так понимаю что мне надо менять бензонасос. Текущие форсунки так быстро давление скинуть не могут. Правильно? Заказываю бензонасос?
    И ещё вопрос. У меня в городе за Пибург просят 7500, может кто знает где можно подешевле взять?
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.679
    Allroad'02 AKE МТ
    я себе в итоге поставил электронный впрыск за место КЕ3.
    7.5 за пицбург - впринипе так он и стоит, тока имей ввиду, пицбургов больше нет вместо них в коробках из под питсбургов лежат autumotiv вот тебе ссылочка на темку про энто http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=191856
  10. Photo&GSM
    28 мар 2010
    714
    OOOO 4AC4 2,3 МКПП
    Тоже задумываюсь о электронном впрыске. Потому как ещё форсунки на замену и ПНД. А там ещё какая-нибудь бяка вылезет и получтся фактически стоимость эл. впрыска. Останавливает по большей части только то, как я потом продавать машину буду... Потому что фактически - это колхоз, который как мне кажется быстро расшугает всех покупателей.
  11. aleks-431
    aleks-431 Новичок
    18 окт 2006
    70
    А100/45 2.3Е 1991г
    Что за электронный впрыск??? Как ставить?? Сколько стоит?? Что дает??
  12. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
  13. Шурилло
    26 мар 2008
    4.679
    Allroad'02 AKE МТ
    смотри ссылку из поста повыше
