Очень плохой запуск в мороз
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем ale1055, 21 янв 2014.
  1. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    А где заправлялся?
  2. ale1055
    ale1055 Новичок
    23 сен 2011
    78
    А6/4ВС5 2.5TDI 98г
    Пока был в Питере, машинка простояла два дня в самые морозы....короче своими силами не завелась, пришлось прикуривать, и после долого кручения еле завелась....сначала один цилиндр, потом второй подхватил, и т.д.....короче одни нервы....
    Такое ощущение, как будто вся саляра в бак ушла.....
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    так оно и есть -ушла солярка в бак
  4. A lex
    A lex Завсегдатай
    16 июл 2007
    775
    А4 1,9TDI автомат
    заправляюсь исключительно на Комбайнеров
  5. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Какая может быть причина? Обнаружил что у меня свечи не работают а спиралька горит, зделал тест исполнителей ВАГ-КОМ реле свечей работает и просадка по напряжению есть, тоесть свечи целые.
  6. MahMahoritos
    MahMahoritos Участник форума
    25 июл 2012
    216
    A6C4 2.5TDI AAT 96
    Потому что лампа стоит не последовательно свечам, а параллельно. Она просто показывает, что на свечи подается напряжение, а что там со свечами, она не покажет.
    С чего взял, что свечи не работают, если просадка есть?
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Просад будет если половина свечей только работают или даже одна.
  8. MITAY 800
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Свечи я прошлой весной менял. И после того как спираль гаснет щелчка реле не слышно и по вольтметру изменений нет.
  9. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Та не гони. Они отключаются через некоторое время после запуска - щелчка не слышно. Странная у тебя диагностика - быстрее всего свечи исправны.
  10. MITAY 800
    23 сен 2011
    344
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    А разве после того как погаснет спираль на них не меньшее напряжение подается и зачем тогда вообще спираль нужна?
  11. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    #51 Мазаи, 17 фев 2014
    Давай лучше я спрошу, а ты ответишь. Как ты определил, что свечи негодные - это первое. Потом ты определил, что свечи годные (цитировать не буду) - это второе. Теперь тебя интересует зачем спиралька. Мы же не клоуны. Что, тестера нет? Лампочку параллельно свече повесить нельзя? Времени ушло бы меньше, чем на эту бесполезную писанину.То щелчки тебе нужны, то провалы... Напиши сюда сопротивление свечи на выводе и напряжение на ней перед пуском, а потом задавай вопросы. Вагком временно выбрось - он только мешает.
  12. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Свечи после потухания спиралька секунд через 7 отключаются. А когда двигатель запускается они на прогреве на работающем двигателе периодически включаются. Реле четко слышно
  13. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Вот тут поподробнее. Я впервые слышу такое. В чем смысл периодичности?
  14. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Когда двигатель холодный, при работе, еще неустойчивой, на прогреве, в прошивкой заложено включение свечей. Периодичность не скажу конкретно, могу глянуть в прошиве, если нужно. Ну а на слух, при работе двигателя слышно, как включается реле, работа улучшается. Это при минусовых температурах, на прогреве, при холодом пуске.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да и по вольтметру видно.
  16. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    По ходу пьесы от -5 по Цельсию по данным ДТОЖ идет команда на свечи:)
  17. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    ;) феникс рулит. У них соляра ГПН, мне лучше нравится. В -40 лукойл и феникс сравнивал:)
  18. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Посмотри пожалуйста, с какой периодичностью и сколько раз включаются свечи при прогреве.
  19. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Я, конечно, поглупее буду - я бы лампочку к свече подсоединил перед запуском. Но если есть микроскоп, чего ж гвоздь не забить. Комп с Вагом - это уже как инфекция - избавиться сложно.
  20. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Это ответ для меня или просто рассуждения на тему?
