Очень срочно!!! Только в два цилиндра поступает бенз!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmfkeeper, 11 фев 2006.
  1. А200Т
    А200Т Участник форума
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    Ответ: Очень срочно!!! Только в два цилиндра поступает бенз!
    ...ну а например так:..заводил авто,было холодно,один раз случайно чихнула в карб,и вынесла кусок прокладки между коллектором и бошкой,как раз в районе третьего и четвёртого цилиндров?,в результате...ну дальше всё ясно.
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Вскрытие покажет.
  3. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Ну по крайней мере тосол и масло в порядке.
  4. А200Т
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    МЕЖДУ ВПУСКНЫМ КОЛЛЕКТОРОМ И ГОЛОВОЙ!!!!
  5. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Странно... Это какой же должен быть кусок, чтобы оба канала полностью перекрыть?
  6. А200Т
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    Воздух там сосёт из атмосферы в 3 и 4горшки, потому и свечи сухие!!!!!Из атмосферы а не из карба!!!Потому и вакуумник не работает нет там в районе впуска в 4 цил. разрежения!!
  7. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    В общем щас делать было нечего, погода хорошая...
    Решил поковыряться...
    Для начала попробовал завести, но стартер еле-еле крутит... :(
    Проблема со втулкой в картере.
    Свечи выкручиваю - та же фигня - 1 и 2 мокрые, 3 и 4 сухие :(
    Решил снять коллекторы. В т.ч. из-за того, что на выпускном из 6 шпилек тока 2 осталось :(, втулку в картере нормально сделать, и через впускные и выпускные отверстия в ГБЦ посмотреть на работу клапанов. На впускном каналы 1 и 2 цилиндров мокрые, в бензе, а 3 и 4 сухие :(.
    Прокладки под коллекторами в норме. Кстати, обязательно ли их менять?
    Клапана все вроде нормально открываются/закрываются. Крутил ГРМ и щупал клапана через отверстия.
    Голову снимать очень не охото... Да и нету у меня звёздочки такой :(.
    Так что пока думаю сделать стартер, поставить коллекторы на место и попробовать завести или на тросу потаскать на передаче.
    Если не получится, то наверное придётся голову снимать :(. А не хочется... Тем более всё на улице делаю :(.
  8. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Кстати, какой размер звёздочки для болтов крепления ГБЦ? 10?
  9. Albert B
    Albert B Новичок
    22 фев 2006
    50
    Обязательно, будет сифонить в выпуске, а на впуске -подсос воздуха, что есть не гоод!!!! :(
  10. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    В общем дошли сегодня руки до машины моей... Точнее вчера начал делать.
    Высверлил обломки шпилек в выпускном коллекторе, нарезал резьбу, вкрутил новые. Все 6 штук! :rock:
    Заменил втулку стартера в картере.
    Поставил на место впуск и выпуск (кстати, самое трудное было отодрать старую прокладку с впускного... Она настолько к нему прикипела, что пришлось её ножом долго и упорно соскабливать), стартер, всё подключил, поставил акк... Вставляю ключ в зажигание, поворачиваю... Кручу, долго кручу - ноль эмоций :(.
    Вышел - плеснул бенза в коллектор, ещё покрутил... В результате всё как и раньше - 1-я свеча совсем мокрая, 2-я поменьше, а 3 и 4 сухие :(.
    Ещё помучился, плюнул на всё... Собрался домой, но всё-таки решил бошку скинуть с блока... Минут через 10-15 ГБЦ уже лежала на газетах в гараже. :) Кстати, процесс снятия оной занимает времени заметно меньше, чем на зубиле! :nod: С момента открытия капота до того, как голова лежит на полу - 10 минут, а то и меньше, если поторопиться :).
    Осмотрел блок, цилиндры, поршня... И, хоть я и знал, что у меня движок практически в идеале, удивился - в цилиндрах выработки можно сказать ваще нету! Пальцем уступы вверху не нащупываются, видна хонинговка! :rock:
    Кстати, понравились поршня. Интересная у них геометрия - форма камеры сгорания получается близкой к идеальной! :rock:
    Покрутил коленвал - поршня бегают как и положено... Ничё криминального в общем не заметил...
    Детальным осмотром ГБЦ не занимался пока - уже заипался за сегодня... :(
    Но снова на вид всё везде нормально, а бенз не идёт - что за чудеса? :cry2:
  11. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Заодно, раз уж всё разобрал, наверное поменяю МСК - новые давно уже лежат в гараже... :)
  12. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Кто что посоветует?
  13. Monter
    Monter Участник форума
    5 сен 2005
    130
    Audi 80/b3 1.8 NE
  14. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Спасибо за ссылку. Почитал... Но у меня нет гидриков. Обычные шайбы, как на зубилах...
    Хотя это навело на мысль одну... Я уже писал, что в последние (или последний) дни перед поломкой сочилось масло из-под фильтра. Но я думал (да и щас думаю), что это было из-за мороза лютого. На улице было -30-35!!! Думаю все помнят январь этого года... Но все морозы машина отъездила вообще без проблем! Тока акк на ночь домой заносил. Утром ставил и машина заводилсь буквально с полоборота. Потом как-то приехал вечером домой, всё как обычно, никаких проблем не было... А на следующий день она вообще отказалась заводиться! :cry2:
    Щас может пойду проверю герметичность клапанов...
  15. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Мля а компрессию посмотреть в котлах времени не было?
  16. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Скорее нечем :(.
    Валяется компресометр в гараже, но он путём не работает... :(
    Пальцем если заткнуть свечное отверстие - чувствуется давление, причём вроде одинаковое во всех горошках. :)
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Так ты голову снял!?
    Ну, пацаны, пошли по домам, дальше он и без нас все сделает, :) далее очевидно, как говорили в ВУЗе....
  18. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Тока что сходил в гараж, осмотрел голову и прокладку - никакого криминала не заметил :(.
    Перевернул её вверх ногами, закрыл клапана в 3 и 4 горшках, залил туда керосина... Сразу не утёк :). Посмотрю через некоторое время :)
  19. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    А вот и нихрена не очевидно :(
  20. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Щас сходил проверил - сухо :(.
    Покрутил распредвал, чтобы точно в 4-м цилиндре кулачки не давили на клапана... Залил в 4-й керосина. Кстати, кто-нить скажет - за сколько времени он должен просачиваться/испаряться? Или вообще не должен просачиваться?
