Очень срочно!!! Только в два цилиндра поступает бенз!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Dmfkeeper, 11 фев 2006.
  1. WAUZZZ4D
    WAUZZZ4D Участник форума
    20 дек 2005
    168
    Audi A8 4,0 TDI 2004, A6 2003 2,5 TDI HONDA FIREBLADE CBR954 2003 г.
    #101 WAUZZZ4D, 24 май 2006
    Ответ: Очень срочно!!! Только в два цилиндра поступает бенз!
    Упс прости не правильно прочитал с просонья думал ты в цилинры заливал, терь и прочитал правильно, такого быть не должно вообще сутки керосин должен держаться без проблемм и падения уровня более чем на 1 - 2 мм (тк если кер хороший оно могет испариться но ты уж авиационный не лей) для начала притри клапана, я сначала про цилиндры подумал если керосин остался то и в цилиндры залей
    должен провалиться за 1 час если всё в норме, если мин за 5 - 10 то кольца либо залегли или поломка
    (если в кажий цил наливать по 10 мм керосина)
  2. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    В общем щас сходил - сухо абсолютно! :(
    Закрыл клапана 1-го и 3-го горшка. Залил керосина - из 1-го он ушёл на глазах, буквально за 2-3 минуты :(. Из 3-го медленне, но тоже уходит :(.
    А можно ссылку на подробную инструкцию по притирке клапанов?
    И может ли только из-за этого не всасывать бенз?
  3. WAUZZZ4D
    20 дек 2005
    168
    Привет
    Да может тк во впускном тракте не будет создаватьсчя разрежение из за того что во время такта сжатия сжимаемая смесь через дырявые (непритёртые клапана) будет возвращаться во впускной или выпусконй тракт отсюда коллебания разрежения во впускном тракте и топливо из карба не пойдёт
    Блин наверно ссылок у меня нет, я притираю только в ручную если чо нарою скину то вечером выложу если никто не поможет, а так у меня цанговый зажим но люди притирают дрелями, шуруповёртами и тп вроде ничо получаеться
    А сними распред может у тя клапана пережаты и попробуй во все камеры сразу
  4. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Да вроде не пережаты... Пробуя руками - регулировочные шайбы крутятся, даже люфт есть небольшой (кстати, может великоват...).
    Распред снимать не хотелось... Но видимо придётся... Думаю может ещё до кучи колечки поменять, раз вскрыл двигло. Скока стоит комплект на 4-х цилиндровый?
  5. WAUZZZ4D
    20 дек 2005
    168
    Клапана притирать 100 %
    а цены не кольца от 5$ до 100 $ за оригинал смотри чтобы маслосъёмные были не наборные у них ресурс меньше и от нашего бензина и масла они быстро залегают
  6. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Клапана буду притирать... Вчера даже пасту притирочную купил :).
    Что значит "не наборные"?? :shock:
  7. Serhio79
    Serhio79 Живу я здесь
    28 сен 2005
    1.473
    AUDI 100/44 KU 2.2 carb + ГБО 84 г.в. в разборе, сейчас ваз 21102
    самое интересное в этой проблеме, что заводилась а на следующее утро не завелась.......
    мысль такая........ не мог ли проскочить ремень???? зима ведь была.... посмотри внимательно на поршнях нет ли следов от клапанов????......... ну не верица мне что раз...... и утром не завелась...... у меня такое было зимой........ дурень я не сменил водичку на тосол....... воду то слил но не продул (я тогда не знал что помпа от ремня у меня гоняет......... утром завожу ......все пофигу...... и на машине тягал...... потом только искру проверил а ее нет........ короче у ремня зубцы срезало.........)
  8. WAUZZZ4D
    20 дек 2005
    168
    Не наборные те где маслосъёмное кольцо состоит из 2х частей само кольцо и витая пружина,а в наборныхиз 3х частей, 2 тонких кольца и штампованная пружина
  9. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Да ремень и метки по сто раз проверял! :nod:
    А следов нету и быть не может - на моём движке клапана не встречаются с поршнями! :nod: Проверял и на личном опыте - ремень рвался :)
  10. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    ты вот говорил что проверял керосином герметичность клапанов....... они не держат....... (скорее всего из за этого и не поступает бенз)
    вопрос как на след утро их могло так заколбасить???
    кстати у меня тоже не загнуло......... но все таки если распред выставить по метке........ и крутить коленвал......... то он упирается.............
    да вот единственное что думаю....... надо было все таки до съема бошки проверить компрессию..........
    короче выхода два ..........
    1. Либо бошка
    2. Либо кольцам пиндык.........
    другого не дано
  11. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    В общем сегодня занимался ГБЦ...
    Притер клапана, заменил МСК. Поставил на место и.....
    Машина так и не завелась :(
    :cry2:
  12. А200Т
    А200Т Участник форума
    26 янв 2005
    119
    A200&А100(45)&S8
    ...ну пиши симптомы,где теперь свечи мокрые,вспышки есть-нет,ну и т.д....будем думать дальше,..вот же блин,аж самому интересно стало.
  13. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Да пока все сухие вроде :)
    А вообще стартер ООООЧЕНЬ лениво крутил :(
    То ли с ним чего (мож заржавел за стока времени? :)), а скорее всего масса хреновая...
    В общем думаю сегодня-завтра попробовать на тросе её покатать... На передаче... Может поможет. Если нет, то я ваще не знаю чё и как! Уже заипался с ней :cry2:
  14. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    В кратце расскажу что и как делал, может кому пригодиться:
    Для проведения работ мне понадобилось следующее:
    1. Рассухариватель для ВАЗ-2108/09/099. Правда крепежные отверстия немного не совпадают, поэтому пришлось просверлить пару дополнительных.
    2. Ключ свечной.
    3. Молоток.
    4. Пасатижи.
    5. Ключ на 13.
    6. Головка на 12 из "маленького" набора.
    Сначала попробовал рассухарить клапана с помощью рассухаривателя, но не получилось. :( К тому же тарелка рассухаривателя часто царапает поверхность, появляются задиры :(. Потом решил поступить проще - ставил свечной ключ на крышу пружин клапана и бил по нему молотком. Один удар средней силы и сухари выскакивают, причем никуда не улетают обычно :). И не надо клапан подпирать. :rock:
    В общем рассухарил все клапана за 5 минут. Замучился притирать их... Но сделал это :). Затем настала очередь замены МСК. Никакого приспособления для их снятия/установки у меня нет, поэтому поступил так - старые снимал с помощью пасатиж. Т.е. просто зажимал их и сдергивал :). Для установки новых идеально подошла маленькая головка на 12! Упирается ровно по металлической кромке колпачка, имеет округлые края, в общем испортить ей колпачок почти не реально. Запресовывал аккуратно постукивая небольшим молоточком. Понять, что колпачок сел на место можно по звуку.
    Ещё по советам из форума заранее купил несколько сухарей от ВАЗ-2108, писали, что подходят один в один. Оказалось, что вообще не подходят :(. У Аудюшных один выступ, а у зубильных три! По крайней мере на моем движке так. Хорошо, что сухари не поднадобились - ни один не потерял :). А вообще на вид сухари - один в один как от нашей классики (ВАЗ 2101-07).
    Забыл купить сальник распредвала... Но ниче - позже заменю, хотя вроде он и не тек. Если тока сооооовсем чуть-чуть сопливился.
  15. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    ты собрал уже движок или нет?
  16. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    Чукча не читатель?
    http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=877339&postcount=111 :nod:
  17. Serhio79
    28 сен 2005
    1.473
    понял не дурак..........
    а ты компрессию после установки уважаемый мерял?
    если компрессия в норме иискра есть и не завелась....... я бы ее с толкача дернул.... а потом уже зажигание выставил.......
    кстати чихала куда нибудь сибо в карб или глушак?
  18. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    #118 LYON KING, 20 июн 2006
    :D дык у тебя же двигатель ихний одногодка :D
    а вообще-то на Ваговские двигатели не только сухарики от таза 08 подходят но и клапана, у меня на гольфе-1,6Д все клапана тазовские стоят и пробежали уже за 5 лет за 100ккм, пока полёт нормальный
    :drunk2:
  19. Dmfkeeper
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    В общем пока был три недели в бане много дел переделал.
    В том числе и машиной плотно занялся :).
    В итоге завелась! :rock:
    Что было - я так и не понял... После сборки движка пробовал заводить, долго крутил, так и не заводилась. Потом со стартером или втулками что-то произошло и он стал крутить ООООчень медленно, как будто акк вообще дохлый. :(
    Решил потаскать на галстуке на передаче... Прицепил трос к отцовой машине, включил зажигание и поехали... Чуть разогнались, воткнул 3-ю передачу... И о чудо!!!!! Метров через 30 буквально завелась!!!! :rock: Потроила чуть-чуть и стала нормально работать! :rock:
    Потом разобрался со стартером - стала весело крутить и заводиться с полоборота как и раньше! :rock:
  20. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Теперь продавай со спокойной совестью!
