Очень странно работает ГУР на А6 С5
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sanka_i, 13 мар 2010.
  1. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.725
    Volvo XC 90. 3.2.
    Это если стоять перед машиной с право? Если да, то как раз там подводящие трубопроводы к рулевой рейке.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    #22 sanya-1, 13 сен 2019
    вообще, правая сторона - пассажирская.
  3. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #23 rft, 13 сен 2019
    сперва отмыть все под капотом, потом смотреть. а то так долго гадать будете.
    вообще над головой стоит дросель напорной магистрали, он у всех мокреет, из под кембрика потеет, там порядка 12 атмосфер напор... но так что бы было видно по уровню- перебор. если реально проблема в нем- можете либо на разборе поискать либо вообще его выкинуть поставив обычный гидрошланг, особо ничего не заметите при рулежке. обратитесь кто гидравликой занимается
    или как вариант- снять , удалить кембрик, осмотреть откуда давит, обжать, поставить назад, но поскольку этот шланг над головой уже высох- толку может не быть …
    еще как вариант- слева в крышку головки блока вставлен пластиковый патрубок вентиляции картера, с уплотнительным колечком. если кольцо не держит на быстросьемном разъеме, то это масло льется и на свечной колодец, вплоть до пропусков зажигания и лужей в колодце, ну и попутно заливает колектор…
    собственно все, больше поливать на правую голову ( по ходу смотреть а не через ... ) не откуда.
