Q7 4L Очень жесткая подвеска - проблемы и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Hukuma, 6 авг 2014.
  1. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Я это в самом начале предлагал. :hi: Мне помогло тоже. Заодно и чуть понизил кузов, на 9 мм.
  2. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    вот читаю тоже тему давно, а в итоге так и не понял в чем беда:
    из ошибок по пневме только эта:
    01577 - Отключение вследствие перегрева
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно
    адаптацию делал подвески, всю вывел ровно.
    в тесте исполнителей гонял все - все работает если верить компу. Подымается опускается и перед и зад, жесткость якобы меняется - ток от 0.645 до 2А пишет, хотя признаюсь раскачивал ее за рейлинги - на ощупь разницу не заметил:shock:
    Замена осушителя какой нибудь эффект всетаки дает вплане жесткости?
    Неск дней пришлось покататься на другом кузьме, на год старше моего - скажу так небо и земля - мой просто телега по сравнению с ним:hot:
  3. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Ошибок по пневме быть не должно вообще. ..
    Адаптацию до этого тоже делал, не скажу что небо и земля, в моем случае это больше было самоубеждение....
    Ремкомплект еще не купил, по этому сказать пока нечего....
  4. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    а из-за чего ошибка эта может появляться?
    Система вроде герметична, после стояния неск. дней на глаз не кривит машину... перед и зад поднимаются и опускаются ... единственное ощущение что компрессор как то тарахтит с треском....
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Может он долго накачивает в следствии усталости?(сколько лет не менялся/не обслуживался?)
    Какое давление в системе при проверки через шнурок/VAS PC? Когда делаете тест/адаптацию смотрите за давлением?
  6. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    сегодня проехался на Кукурузнике - какие стыки? Какие рельсы????? Блин, а ведь когда свою брал, она такая же была...:(((((
    Компрессор то я в порядок приведу, но ой как сомневаюсь, что жесткость связана с ошибкой по нему.... Причем не просто жесткость, а зубодробилка! Даже салон протряхивает как на рамном кайроне!
    Причем если насильно перевести подвеску в аварийный режим (отключив датчик положения кузова) она кончено другая становится, но она становится "прыгучая" ее раскачивает!
  7. ***Лёха***
    ***Лёха*** Участник форума
    7 сен 2011
    195
    Audi Q7 3.0 TDI
    Добрый день,
    поставил ремкомплект компрессора, заменил сайлентблоки передней подвески, стало лучше, но все же не идеально.
    При больших пробегах (Москва - Питер, после 3-4 часов езды на скорости 130-150 появляется и гаснет желтая лампа подвески).
    Думаю может связь есть, не знаю, но подвеска поднимается и опускается во все режимы без проблем.
  8. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    если загорается и гаснет желтая лампа- полюбому в памяти есть ошибки, нужно их считать и обсудим их здесь!
  9. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Машине щас почти 154тыс км. Брал на 60 тыс ее и ничего не делал с пневмой, предыдущий владелец думаю тоже...
    вот такие пироги:hi::shock:
    Давление не смотрел если честно ниразу...
    вчера вот сделал такой тест без компа.... после езды вкл. зажигание, опустил в динамик поднял в лифт и так 2 раза...сделала она это на ресивере, без компрессора.... когда мотор завел, включился компрессор и немного подкачал
  10. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    это очень хороший показатель
    точно немного?????? точно-точно?:)) если так - то это хорошо.
  11. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    ну мне так показалось, гарантировать конечно не буду, но характерный звук помоему секунд 10 был
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    У Вас какая ошибка? Если загорается значит есть! Прочитайте и напишите пожалуйста нам)))
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А в 12 группе все сигналы примерно одинаковые? (амплитуду имею ввиду)
    Что видно в группе 13.
  14. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Сам тоже мучаюсь с телегой своей... компрессор качает около 15 бар(там что-то около 15.4 было) адаптацию делал. всё ровно , красиво , но жёская до ужаса... тут еще беда случилась, жесткий диск нае****ся и теперь я остался без VCDS. может кто подкинет под 11.11.2 ? шнур китайский.
  15. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Игорь, хочу сначала компрессор сделать. А то проводить диагностику, когда через раз выскакивают ошибки по пневме - такая диагностика только запутает...
  16. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    так тебе сама прога я так понимаю нужна и дрова? в сети полно. например rutracker - там видел. И эльзу там же качал.
  17. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Спасибо! Посмотрю. Да, мне сама прога нужна с дровами. В ноуте жесткий диск полетел, а там и прога и дрова были. Как найду подходящую программу пойду тоже смотреть пневму...
  18. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    День добрый.... ну.... боремся с деревянностью наших Q7.... поменял ремкомплект осушителя.... сделал адаптацию..... ошибок не было и сей час НЕТ!!!! ни в 14 разделе ни просто по общему..... но ..... деревянная..... причем если бы это были стойки - то одна, ну две вели бы себя так - но вся машина себя так ведет - как будто девятка с жесткими аммортизаторами... даже по волнам она не отрабатывает а полностью повторяет рельеф.... значит это не сами стойки... и их замена не приведет к возвращению нормального состояния.... надо где то копать в жесктости всей системы
    Вчера проехался в офроуде немного..... гораздо мягче ведет себя.... но это не выход...
    Оф сервис - говорит что у меня глюки и машина НОРМАЛЬНАЯ.... хотя я четко чую.... :о((
  19. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Просмотрел у себя:
    Address 34: Level Control (4L0 910 553 B)
    21:31:20 Group 001
    13.46 V Voltage
    14.11 V Voltage
    0.0 km/h Speed
    Term 50 Off
    21:31:20 Group 002
    Locked
    Locked
    4.95 V Voltage
    4.95 V Voltage
    21:31:20 Group 003
    0.00 m/s*2 Lateral Accel.
    0.00 m/s^2 Lateral Accel.
    Relay OFF
    21:31:48 Group 004
    -1.0 mm Distance
    0.0 mm Distance
    -2.0 mm Distance
    1.0 mm Distance
    21:31:48 Group 005
    115.0 (no units)
    123.0 (no units)
    116.0 (no units)
    123.0 (no units)
    21:31:48 Group 006
    13.0°C Temperature
    6.51 bar Pressure
    OFF
    OFF
    21:32:45 Group 007
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    21:32:45 Group 008
    625 Count
    50.0 (no units)
    Not Oper.
    5020 Count
    21:32:45 Group 009
    5020 Count
    0.0 km/h Speed
    -1.0 mm Distance
    0.0 mm Distance
    21:33:20 Group 010
    -1.0 mm Distance
    0.0 mm Distance
    -1.0 mm Distance
    1.0 mm Distance
    21:33:20 Group 011
    0.032 A Current
    0.040 A Current
    0.056 A Current
    0.040 A Current
    21:33:20 Group 012
    2.43 V Voltage
    2.39 V Voltage
    2.39 V Voltage
    20.21° Steering Angle
    21:33:46 Group 013
    0.0 (no units)
    0.0 (no units)
    1.0 (no units)
    -1.0 (no units)
    21:33:46 Group 014
    0.0 (no units)
    0
    0.0 % Load
    0.0 % Load
    21:33:46 Group 015
    0.0 % Load
    0.0 % Load
    0.0 % Load
    0.0 % Load
    Sunday,12,April,2015,21:32:33:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    21:32:24 Group 007
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    21:32:24 Group 008
    625 Count
    50.0 (no units)
    Not Oper.
    5020 Count
    21:32:24 Group 009
    5020 Count
    0.0 km/h Speed
    -1.0 mm Distance
    -1.0 mm Distance
    Снимал лог на стоящей машине.... Вроде всё норм.
  20. jetsamnaz
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    а может проблема в аммортизаторах всеже? клапана управления жесткости подзакисли/сечения изменились/коррозия и тп? токи то в обмотке меняются а толку *уй?
