Q7 4L Очень жесткая подвеска - проблемы и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Hukuma, 6 авг 2014.
  1. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Снимите лог на ходу в разных режимах (подвески)
    Будем смотреть разницу. Что на ходу и на стоящей-если и на ходу будет все в допуске нужно будет снимать логи на А/М донора( и тоже в разных режимах) и сравнивать с Вашими)))
    Я сегодня катался-подвеска очень хорошо работает))) Но у меня шнурок и пользоваться только учусь)
  2. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Вот и я чёт склоняюсь к этому же... делал адаптации проверял , в тесте исполнителей проверял жесткость при токе 0.4а и 2а всё осталось как прежде.... Но амортизаторы это дорогое удовольствие. Стоимость 4шт + работа - примерно 20 процентов от стоимости авто. Я не видел пока в природе амортизаторов для пневмы НЕ ОРИГИНАЛ. На простую подвеску полно.
  3. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Сниму на ходу. Только уточни какие группы нужны.
  4. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    3+6+7+11+12+13+14 в разных режимах подвески, в разных скоростных режимах, на разных по качеству дорогах. Будем смотреть и сравнивать. При записи лога в разных режимах подвески желательно проезжать по одному маршруту без изменения стиля езды))) (Это мои мысли-возможно есть спецы и подскажут нам?)
    Так как на работе сегодня/завтра сам логи не смогу записывать-в вых постараюсь.
    Всем удачи!
  5. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    #285 Randy, 15 апр 2015
    У меня недели две подвеска отлично работала, сейчас опять "дубак"). Думаю в север попробовать съездить, может чего подскажут.
    Как версия - может сайленты проворачиваются?
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Вряд-ли, это сначала встали в положение "дубак"-затем нормально-через 2 недели снова "дубак"----чудеса какие:rollingeyes:
    Ошибок нет и не было? Или нет/нечем смотреть?
  7. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    У меня нечем смотреть. Отчаявшись найти причину, на днях попробую ее вывесить без режима "домкрат". Может сама поправится).
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Так лучше не делать)))
  9. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Будь что будет))
    Тут логи выкладывали, я правильно понял, что ток на амортах в норме при дубовой подвеске?
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Где дубовая? Ссылочку киньте плиз.
    В ЛС написал!:nod:
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Если Вы отчаялись-давайте ее мне на изучение "дубовости"-может вместе мы и разберемся? :shock::D
  12. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    Есть шнурок и им пользуюсь. Ошибок не было по пневме, ни до замены осушителя ни после. Завтра менять зимние колеса не летни - вообще боюсь что будет. Там 20 колеса.... :о(( сегоня прокатился на рав4..... пипец..... обидно дальше некуда - эта .... эта.... букашка по комфорту сей час гораздо выше чем Audi Q7.... дааааавайте рыть что за проблема..... готов со своей стороны сегодня логи сделать на одном и том же участке в разных режимах.
    А то что товарищ говорит что иногда она нормальна - да бывает ноооооо оооочень редко.... :о((
  13. maxicar
    maxicar Bad e-mail
    31 июл 2007
    90
    Q7 3.TD 08г.
    имхо, мне показалось жесткость пневмы к температурному перепаду чувствительна
  14. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Заметил закономерность, утром завожу, отъезжаю от дома метров 200 по разбитой дороге во дворе - она этот участок всегда отрабатывает мягко, дальше как выезжаю на проспект и дальше весь день - дубовая.
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Так, а раньше как было? Мягче где на проспекте?)))
  16. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Раньше было мягко всегда, теперь мягко только в первую минуту после старта
  17. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    Я думаю это чисто субъективное ощущение. Медленнее едешь ... дв не прогрето и так далее... Я правда заметил что когда стоишь ночь, начинаешь двигаться - елси скорость выше 40 не поднимать то компрессор не включается, как только поднимешь выше 40 - то начинает жужжать где то сек 15-20 и отключается. смотрел по программе, он накачивает до 15 с копейками бар, потом открывает второй клапан и туда все это давление сбрасывает оставляя у себя часть. но это просто рассуждения...
  18. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    Было такое на Лексусе. Подвеска вдруг стала жесткой. Долго долго... но нашли. переключатель жесткости подвески умер. После замены как новая.
  19. aca
    aca Участник форума
    31 мар 2008
    135
    Q7 3.0 TD
    Это что за тумблер такой...
  20. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    Переключение жесткости подвески на Лехусе -3 положения ,мож и в наших амортизаторах что то ,или их управлении ....
