Q7 4L Очень жесткая подвеска - проблемы и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Hukuma, 6 авг 2014.
  1. jetsamnaz
    jetsamnaz Завсегдатай
    30 ноя 2011
    646
    Q7 3.0TDI 2009
    Я когда вылезаю, меня часто бьет током о сидухи, бывает аж искра промеж яиц по ощущениям))) сидухи комбинированные... странно обогрей выключен...а зимой также когда дверь открывал..но видимо с курткой зимней связано было
  2. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    У меня не от сидухи. Когда уже вышел из авто, касаюсь рамки стекла, чтобы дверь захлопнуть, вот в этот момент кузя меня взбадривает нехилым таким ударом по пальцам...
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Так ты яйцами меньше шаркай по сиденью, а то статика накапливается :lol:
  4. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    См. ответ в следующем посте. Читай мат.часть, там все разжевано.
    И,... в гильдии гадалок не состою.
  5. Заколебавший
    Заколебавший невыключаюсь
    24 дек 2014
    1.069
    трактор CASA 3.0
    так точно))) у меня на комбо тоже самое. На некоторых брюках не бьет только))
    после кожи немного бесило даже)
  6. vbn500
    vbn500 Новичок
    16 июн 2015
    3
    Всем привет ! Извените что вторгаюсь в ваше Ауди-пространство . Прочитал вашу тему и понял что Мы не одни:hi:
    Мы тоже тут голову сломали на тему жесткости , если интересно почитайте на досуге http://lr-club.com/index.php?showtopic=117334
    Может "двойной тягой" победим!
    P.S Понимаю что у вас регулируемые аморты , у нас на Диско нет, но я менял в сборе все четыре пневмомодуля(стойка+пневмобаллон), все пустая трата денег и времени , тем более они у Вас не дешевые.Вот версия с акселирометрами (датчики ускорения поперечного и продольного кажуться и нам тоже интересными) будем проверять. Предлогаю дружить клубами:hi::) С Уважением, Павел!
  7. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Почитал, симптомы очень похожи. Если на ЛР нет клапанов в аммортах, то получается, что надо копать по пневме, менять все датчики.
  8. vbn500
    vbn500 Новичок
    16 июн 2015
    3
    Мне кажется похожи как братья близнецы :) По поводу датчиков : лично менял датчики высоты на новые -0 , сборки клапанов перед и зад -0, акселирометр (датчик рыскания АБС) менял но не на новый -0 (помогает на "вечер" или чуть больше и все)
  9. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    На выходных авто смотрел диагност из АЦМ, сказал все в порядке, причину "телеги" не знает. Но вообще сейчас подвеска работает нормально.
  10. vbn500
    vbn500 Новичок
    16 июн 2015
    3
    У нас на Роверах диагностика проблем тоже не видит , ошибок нет ! А по ощущениям телега, как у вас в теме говорят. Если посмотреть в нете по этой проблеме то, и у Прадиков похожие проблемы встречаются и у Мерсов. Все к чему : возможно "болеет" то что у этих всех авто ЕСТЬ ! Ну например акселирометры или еще что то. Это конечно только предположения мои...
  11. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    на мерсах тока в режиме СПОРТ жесткая, а на КОМФОРТЕ мягкая, аж укачивает. На мерсах другая проблема - стучит эта долбаная пневмоподвеска
  12. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Купил стойки в сборе перед + зад. Б.У. На неделе буду ставить и возникает вопрос: перед установкой надо ли "прокачивать" амортизаторы? Может ещё что нить с ними сделать перед установкой???
  13. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    ООО!!будешь первым кто менял)сколько стоил комплект?
  14. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Почти даром :) даже цену стыдно озвучивать :) прокачивать надо?
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Где-то по 100 полных качков нужно сделать в вертикальном положении перед установкой. На ощупь должны иметь температуру около 35 градусов (парное молоко).
  16. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    korobok1st, ты клапана все удалил, или только задние? Есть версия, что передние клапана мозг делают, от того и пневма работает неправильно. У меня поменяны только задние. Сегодня опустил авто в динамик, так она отказывается опускаться как положено, хотя раньше колеса до арок доходили... Сейчас разницы с комфортом практически нет (у меня С-лайн). Подсказали идею выкрутить трубки и посмотреть, как отработают клапана.
  17. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Замена стоек вернула мягкость моей машине :) Задние стойки меняются за час с перекурами. Перед чуть дольше (снимали дворники).
  18. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Поздравляю!)))
    О ходовых испытаниях пишите!!!
  19. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.770
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Ценник то озвучь.... менял только стойки без пневмобалонов или все в сборе?
  20. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Купил б/у стойки в сборе . продавец уверял что стойки от а.м. 2012 года. На самих стойках есть гравировка 2010 г. Ценник смешной. 600 е. Снять поставить на подъёмнике легко. По ходовым испытаниям могу сказать всё стало как когда-то в 2012.
