Q7 4L Очень жесткая подвеска - проблемы и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Hukuma, 6 авг 2014.
  1. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Audi Q7 4L 2012г.в. 3.0 TDI 245(180) CRCA
    Ну что, датчик помещён, значения нулевые, но , как я и думал, ничего не поменялось((
    После замены датчика, подвеску откалибровали. Приехал домой. С утра в паркинге рулеткой проверил расстояния...разница 2.5 см по осям перед/зад и как следствие, опять «зажатый» перед и тугой руль. Почему?...
    Может «0» сбит и она думает что это нормальное положение?
    Чисто теоретически, могут быть проблемы в датчиках положения кузова БЕЗ ошибок по диагностике? Может блок клапанов?
    Помогайте, друзья...я должен победить эту «болезнь»)
  2. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Причём когда заводишь ее, она не поднимает перед...и не потому, что компрессор неисправен, а просто вот не поднимает, думая видимо, что так и должно быть...
  3. Kotofay
    Kotofay Живу я здесь
    25 апр 2008
    1.052
    Калужская обл.
    Q7 S-Line/BUG
    Возможно что проблема в датчиках.
    Нужно внимательно через васю-диагноста погонять подвеску и посмотреть на показания датчиков положения и давления в ресивере.
  4. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Какие именно показатели?
    Просто по датчикам положения вроде как все в норме...сегодня утром заскочил к диагносту, он посмотрел, сказал что все по нулям, как оно и выставлял. Как он мне сказал, уровень подвески в "идеале" по инструкции - зад +2 см относительно переда.
    Приподнял перед мне на сантиметр, чтобы проверить. Теперь пере/зад разница около 1см. Ход спереди поменялся вроде как подвески, чуть покомфортнее стало, но ощущение "зажатости" не ушло...
  5. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Думаю надо посмотреть значения датчиков в динамике. То есть поднимай опускай машину и смотри что бы значения менялись плавно без рывков.
    Kotofay нравится это.
  6. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    :shock: попробую,спасибо.
    А больше нет никаких догадок?) Чтоб я все сразу глянул)
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Кто ж его знает, проблема не особо типовая, хорошего диагноста бы привлечь...
  8. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Набрал диагносту. Говорит первым делом посмотрел...все четко, не рывков, ни скачков..
  9. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Я тут весь Екатеринбург уже замучил))
  10. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Может есть кто-то с Екб, Челябинска, Тюмени?) Я и туда могу)
  11. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    К официалам не пробовал обратиться? Сам то откуда если не секрет.
  12. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    С Екатеринбурга:hi: Дак конечно пробывал...в том числе оттуда диагносты и смотрели)
    eygen нравится это.
  13. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Ищите владельцев Q7 у себя в городе-знакомтесь-просите покататься на их машинах для сравнения поведения машин на тест поездках.
    У меня в телефоне есть несколько одноклубников-смогу дать тел с их согласия.
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Жень Вам там в Екатеринбурге уже встречу надо согласовывать-например с шашлыком.
    Заодно сравните как машины себя ведут на тесте.
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Миша я же не против. Только вот у него авто посвежее будет. А там заведомо подвеска более жесткая. То есть не совсем корректно сравнивать. А если встречу организуем ты с нами? :)
    Я если честно заподозрил того чела через которого ты мне ручки передавал. Теперь понимаю ошибся...
    MaiklR1973 нравится это.
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Я за любой кипеш кроме голодовки!)))
  17. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    У друга 1в1 такая же) катались... разница есть(
  18. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    1. Тяги поменяны
    2. Датчики ускорения, положения кузова, АБС/ЕСП, напряжение в эл магнитных клапанах при движении , уровень пневмы- все в идеалы....
    Но в Комфорте она ДУБОВАЯ....
    Неужели амортизаторы??? Больше не из-за чего она не может быть такая?
    Пробег всего 88000..
  19. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Ошибок нет
  20. Cokol
    Cokol Живу я здесь
    11 сен 2014
    2.008
    Тульская обл.
    Q7 4M/3TDI
    Стоял мишка, ощущалась прям жескость подвески, поставил хонкок, шумит меньше и подвеска помягчала)))
    19 радиус
