Q7 4L Очень жесткая подвеска - проблемы и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Hukuma, 6 авг 2014.
  1. АНДРЕЙ700
    АНДРЕЙ700 Новичок
    10 сен 2018
    53
    Свердловская обл.
    Audi Q7 4L 2012г.в. 3.0 TDI 245(180) CRCA
    Не, не резина точно. У друга 18...катался.
  2. AlexeiKulagin
    AlexeiKulagin Участник форума
    16 ноя 2018
    168
    Переобулся в 18 резину (235/60/18).
    Прокатил первые 700 км. на машине, были моменты что машина становилась очень жесткой, потом вновь становилась мягкой. На очередной остановке побрызгал все тяги жидким ключом, после этого совсем жесткой вроде не становилась.
    Из наблюдений: сила тока на клапанах жесткости постоянно скачет от 0,64 до 1,02А, иногда прыгает до 1,24А.
    Вот здесь парень писал, что значение меняться должно только до 0,9:
    https://www.drive2.ru/l/514934281710076892/
    Ещё заинтересовали параметры в 34 блоке группе 6, здесь писали, что это параметры давления в ресивере.
    Так вот большую часть времени давление там у меня 1,5 бар, иногда снижается до 0,98 бар. Был один странный момент, давление повысилось до 20 бар. Еще странный момент - показания температуры в этой группе, интересно температура чего указана, т.к. чаще всего она 12-14 градусов, но когда давление скакнуло до 20 бар температура скакнула до 110 градусов.
    В среднем машина пока жестче, чем туарег на пневме на 19 колесах.
  3. Nikosan
    Nikosan Живу я здесь
    11 дек 2014
    2.263
    Q7 3.6 FSI 2006г.
    У Туарега амортизаторы мягче,чем у обычной Q7.
  4. kishunv
    kishunv Живу я здесь
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Включился компрессор и давление/температура соответственно скаканули, а должен ли он был начать качать или нет тебе виднее.
  5. AlexeiKulagin
    16 ноя 2018
    168
    Понятно что компрессор включился, но что это за температура и какое давление вообще должно быть в рессивере?
    Как компрессор вырубился давление сразу упало до 6 бар и через немного времени опять до 1.5.
  6. AlexeiKulagin
    16 ноя 2018
    168
    Это странно конечно.
    Ключевой вопрос в параметрах силы тока на клапанах, должен ли он скакать до 1.2 на неровностях, может предельная сила тока задается кодировкой?
  7. kishunv
    10 апр 2013
    1.182
    Q7 CJGA+B5.5 V6 4M
    Это температура компрессора и 110 далеко не предел, если 20 накачивает это хорошо. И то что потом давление падает норма, такое же поведение и на стоячем авто. Пределы для каждого режима свои
    AlexeiKulagin нравится это.
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Я в этом не особо понимаю, но что то мне кажется 1.5 бара это не давление для пневмосистемы. Да и 6 бар что то через чур мало... Утечки где то?..
  9. AlexeiKulagin
    16 ноя 2018
    168
    Да, сегодня видел до 170 нагревался. Давление поднималось опять до 20, потом упало до 1.9 бар и держалось так 160 км трассы, компрессор больше не включался. Единственное, давление к концу пути моргало 1,96/1.6, такое ощущение, что датчик дискретный.
    Вроде словил момент жесткости, остановился, машину не глушил, включил комп/шнурок, в 6 группе давление было указано - ноль бар. Температура компрессора 2 градуса (уличная). Как только вновь тронулся с места с подключенным компом, включился компрессор и машина по моему вновь стала мягкой. В голову пришла только одна мысль - заменить реле компрессора, может не срабатывало, хотя ошибок, кроме банальной по перегреву, не было. Что еще может быть?
  10. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вы SSP об устройстве пневмы на ауди читали?
  11. AlexeiKulagin
    16 ноя 2018
    168
    #631 AlexeiKulagin, 15 апр 2019
    Если вы про вот эти SSP:
    http://jetta-club.org/uploads/ssp/ssp_rus/362_audi q7 khodovaya chastj.pdf
    Ранее читал, мне тогда показалось, что ценной информации там нет. Перечитал сейчас, увидел что давление должно быть в ресивере не менее 12,3 бар, а также не менее 3 бар больше, чем в подушках, чтобы была возможность регулировки без включения компрессора.
    С учетом этой информации вообще ничего не понимаю, получается давление в ресивере очень низкое? Как тогда машина регулируется без включения компрессора? Может датчик давления неисправен.
    Можно ли механическим манометром замерить как то давление, куда лучше подключиться?
    ПС: кажется разобрался, это давление после выключения компрессора нет смысла смотреть, нужно смотреть только во время его работы. Нужно сделать тест накачки компрессора, посмотреть сколько займет времени.
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Позвоните мне завтра-отвечу на Ваши вопросы.
  13. alextour
    alextour Участник форума
    18 окт 2010
    173
    Q7-3.0d
    я так понял, что никто дубовую пневму так и не победил..
  14. Anatori
    Anatori Новичок
    6 окт 2015
    50
    Q7 3.0 TDI 2011
    У меня дубовость пропала после перевода из Comfort в Auto :)
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    По идее все наоборот должно быть :)
  16. e.minchenko
    e.minchenko Новичок
    11 фев 2020
    7
    Украина
    Всем привет. Q7 2010 модельного ряда, на пружинах. Объехал я 8 сто, включая диллера и все мне говорят что у вас все хорошо...
    Сразу скажу - я поставил новые рулевые тяги в сборе с наконечниками Lemforder и нижние рычаги TRW. Пробег 253 000 км.
    Проблема в следующем - на небольшой скорости (60-80 км/ч) на мелких неровностях, наплывах, гармошке так сказать - машина будто деревянная, такое ощущение что амортизаторов просто нет. Все неровности дублируются по кузову, отчетливо ощущаются на педалях.
    Далее все эти неровности я ощущаю в руле и есть одна особенность - я отчётливо ощущаю будто рулевой вал бьется внутри руля.
    Следующая особенность - при резких поворотах руля со стороны в сторону (стоя на паркинге), слышен сильный стук, но он не из подвески. Этот стук прекрасно ощущается на колёсах если к резине просто приложить ладонь. Сайлентблоки рулевой рейки я менял на оригинальные, рейка не течёт.
    Еще одна особенность - даже при езде на идеальной дороге, при наезде на любую трещину - я ощущаю это в руле и на педалях.
    И главное - на скорости от 140 км/ч она просто идеально проходит все наплывы.
    Колеса r19. Давление 2.3 перед и 2.4 зад.
    По заверениям СТО - все узлы подвески в прекрасном состоянии. По факту комфорта 0. Полный дискомфорт при езде.
    Я склоняюсь к трём вариантам:
    1. Амортизаторы - но она идеально стоит на дороге.
    2. Рулевая рейка
    3. Какая-то неисправность рулевого вала
    Прошу помощи. Спасибо
  17. Дмитрий2222
    Дмитрий2222 Живу я здесь
    19 мар 2013
    3.417
    Audi Q7, 3.0 TDI, BUG
    #637 Дмитрий2222, 5 май 2020
    То что она жестко проходит кочки, скорей всего амортизаторам хана, у меня так было на А6, и на Туареге. На вид они вроде как и ничего еще и качали машину и что тока не делали, но мне опытные мастера подсказали, что небольшой люфт в 1 см на ВАГах это для них уже хана. Но сначала поменяйте сайлетны-резинки трапеции-стабилизатора поперечной устойчивости и тяги-стойки стабилизатора) они состоят из двух частей, полукруглые). Стук должен уйти на мелких кочках. Если после замены все-равно почувствуете жесткость подвески, то меняйте амортизаторы.
    Если после этого при поворотах руля вправо-влево останется стук, то скорей всего может рулевая колонка люфтит. У вас она какая, механика или электро?
    А вообще, машина прошла уже довольно много, поэтому я бы поменял всю подвеску, ну, верхние рычаги тоже-бы, однозначно!
  18. e.minchenko
    e.minchenko Новичок
    11 фев 2020
    7
    Украина
    Колонка механика. Рейку разбирали, есть выработка на центральном зубе. Я думаю как и у всех. Полирнули, новые сальники поставили. Мне кажется стук не с рейки.
  19. Дмитрий2222
    19 мар 2013
    3.417
    #639 Дмитрий2222, 5 май 2020
    Механика редко выходит из строя. Ее можно легко проверить, отсоедините ее от рейки и покрутите влево-вправо, если нет стука, значит не она. Либо методом тыка, ставить б/у и пробовать.
    С рейкой только так, ставить б/у и сравнивать.
    Но сначала попробуйте первое, что я написал - тяги и сайлетны стабилизатора поменять. Они копейки стоят, но дискомфорта они очень много приносят, именно стучат на кочках, и при повороте руля тоже.
    Начинайте всегда с мелкого, с более дешевого. Я более чем уверен, что часть стучков уйдет, а может и вовсе тишина настанет.
    У меня в 90-ых была Ауди 80, так вот как-раз на мелких кочках она у меня и тарабанила)) всё поменял, вплоть до рулевой рейки, а оказались резинки трапеции))) по 100 руб.
    Если, все-же придется аморты менять, то опоры стойки тоже на замену.
  20. e.minchenko
    e.minchenko Новичок
    11 фев 2020
    7
    Украина
    А если менять аморты, то на какие? Ставить ориг или взять Sachs? У меня оригинальные, 2009 год наклейка на них и написано Sachs. Только оригинальный Ваговский стоит ровно в 2 раза дороже обычного Sachs. Есть ли разница?
