Q7 4L Очень жесткая подвеска - проблемы и решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Hukuma, 6 авг 2014.
  1. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    спасибо, пока точно нет) и так в этом месяце уже не плохо вложился в машину)
  2. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Дело не в звуках. Периодически возникает ощущение, что в жигули убитые сел, пропадает упругость подвески. Ты ранее писал, что давление качаешь ниже нормы. Попробуй накачать 2.5-2.6 и поезди в автоматике, возможно поможет.
  3. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Ну и как решили эту проблему с жесткой подвеской? Тоже очень жёсткая. Ошибок нет . Все режимы пневмы работают на ура. В сервисе "говорят" менять целиком пневмостойки...
  4. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Может проще амортизаторы поменять? Они отдельно продаются?
  5. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Может не стоит таких сервисов слушать?
    Я пока не менял, но 100% уверен, что дело в сайлентах. Ушатанные стойки(амортизаторы) дадут раскачку, но уж точно не жесткость...
  6. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    По поводу замены пневмо стоек тоже задумался, с чего б их целиком менять ? Если они разборные... Отдельно подушка и отдельно амортизатор. Про амортизаторы тоже думал, нашёл оригинал по 600 евро (4x600 = 2400е) . Не оригинала не смог найти. И ещё машину не раскачивает при езде ,а подвеска ну очень жесткая. :cry:
  7. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Не аморты это. Резинки (сайлент блоки) всему всему виной
  8. kladka
    kladka Новичок
    16 ноя 2014
    20
    Q7 /08/3cм3/ D
    Вчера заметил...ставил коробку на спорт режим и погонял 10 минут по городу до 90 км/час..подвеска стала очень жесткая.. Сегодня поехал..опять нормальная.
    Может она под стиль езды подстраивается?
  9. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    В режиме авто - да, в комфорте должно быть мягко. А она у меня сцука дубовая в комфорте:))
  10. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Сделал как ты сказал, езжу в авто и она реально мягче чем в комфорте!!!! Что работает не так? Раньше комфорт был самый мягкий режим.
    У нас аморты с изменяемой жесткостью? Или только давление в пневмобаллонах меняется?
  11. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Только баллоны конечно. На днях поменяю задние клапана, может в них дело было.
  12. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    А что такая дикая цена на аммортизаторы тогда если они практически обычные?
  13. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    А что, они дорогие? Стойка в сборе с пневмобаллоном 30 стоила до подорожания, можно и дешевле было найти.
  14. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    #74 mdmalt, 20 янв 2015
    Стоимость амортизатора 600 евро. :engineer:
    На обычную подвеску от 150 евро.
  15. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Где ты видел за 30, наверное что то путаешь...
  16. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Да, возможно с баллоном спутал. Либо предлагали неоригинал.
  17. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    мой кореш поливает на туре V8 и говорит, что у него меняется не только давление в баллонах, но и жесткость амортов. подвески у нас по идее идентичные.... да и с ним спорить - бесполезно, давайте тут выясним! просто, если только давление в баллонах, то это клиренс, ок, а за счет чего жесткость подвески меняется? а ведь она меняется.... ну по крайней мере, у меня в начале лета менялась.
    Про клапана тоже думаю, последнюю неделю зад медленно очень опускается, даже несколько раз ошибку ловил. Хотя перед холодами делал адаптацию - все ок было.
    Эх, хорошего подвесочника бы в эту тему!
  18. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    #78 orlcorp, 21 янв 2015
    Жесткость (открываются доп.маслоканалы) изменяется эл.клапанами на аммо. Регулируется током в примерном диапазоне 500-2000ма. 500mа-мягкие, 2А - жесткие. В комфорте и оффроуде должна быть мягкая, в автоматике - среднее, между мягким и жестким. Если есть ошибки, жесткость не регулируется и встает в среднее значание. Так же жесткость регулируется автоматически совместно с системой ESP при различных условиях торможения.
    Посмотреть текущий ток управления можно в 11 канале блока пневмы. В режиме теста исполнителей можно перевести каждую стойку отдельно в максимально мягкий режим и максимально жесткий.
    -Fazer- и themark67 нравится это.
  19. kar-go
    kar-go Живу я здесь
    7 сен 2013
    1.593
    Q7 3,6fsi
    korobok1st-я б втулки бы поменял сначала на твоем месте ,у меня стучала по ощущениям вся подвеска ,поменял стойки стаба и втулки -ТИШИНА (ставил оригинал)
    orlcorp -получается стойки аммо регулируемые на пневме?
  20. Аспирин93
    Аспирин93 не от Мира сего
    26 авг 2013
    1.190
    Краснодарский край
    Q7 3.0TDI
    да к амортизаторам же провода подходят, ясный фиг там что то меняется
