A6 C5 Очень жесткая подвеска - вопросы, обсуждение, обмен опытом
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Korshun85, 19 мар 2011.
  1. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Вы говорили про 1ВА. Я Вам писал выше, для 1ВА - 8D0 411 105 DM, а
    поставили 950 704 замена 8D0 411 105 DN - 1ВТ :smile42:
    Задние пружины ВТ:
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=3B0511115P
    По высоте 1ВА -1ВR нет проблем. Какой результат будет по управляемости и комфорту при смешивании - неизвестно. Да и сами по себе пружины для плохих дорог жёсткие.
    С амортами не понятно, проверьте, чт. не оказались хотя бы от спортивной подвески.
  2. brusse
    brusse Bad e-mail
    23 авг 2010
    182
    Audi A6 C5 2,4 99г
    Да я уже запутался с этими пружинами и амортизаторами! Может поставить все конкретно для 1ВА, (если не оригинал, то хотя бы Сакс)? Да и что Вы имели ввиду " по высоте 1ВА-1ВR проблем нет" ?
  3. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Подвеска 1ВА-1ВR примерно одно и тоже по высоте. Ну может ВR-ВТ на сантиметр-два выше, ИМХО, не существенно, если на перед и зад ставить что-то одно.
    Пружины назад уже не вернуть? №№ то не те.
    Напишите по-новой, что у Вас сейчас стоит и заменой чего является, подробно.
  4. brusse
    brusse Bad e-mail
    23 авг 2010
    182
    Audi A6 C5 2,4 99г
    Хорошо, попозже сегодня попробую все подробно описать, просто в гараже все номера и упаковки. Пружины уже не вернуть, заказывал по Экзисту.
  5. ISMaster
    ISMaster Живу я здесь
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Я у себя померил расстояние от земли до края передней арки... получилось 64 см...
    у кого стоит подвеска 1BA, столько должно получатся?
  6. brusse
    brusse Bad e-mail
    23 авг 2010
    182
    Audi A6 C5 2,4 99г
    Значит так, изначально у меня на машине стояла спорт подвеска, амортизаторы: передние- 4B0 412 031 Q, задние- 4B0 513 031 N.
    Начались у меня проблемы с амортами, решил заменить на новые, поставил Каябу передние- 341843, задние- 553207.
    После этого заменил пружины. Передние поставил- к+f 950704, задние- 950654.
    Теперь задница выше чем перед на 2 см. Что можно поменять, чтобы она выровнялась, если менять задние пружины, то получится подвеска для плохих дорог, для чего надо будет менять и амортизаторы для плохих дорог. А если поменять пружины передние и задние на 1ВА, выровняется ли она и станет ли мягче. А то аморты еще как новые.
  7. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Из описанного выше получается:
    Стояла 1ВЕ.
    Требовалось 1ВА
    СтоЯт: передние пружины 1ВТ, задние от Суперба, аморты - левые.
    Сдаюсь)) Дурные советы давать не хочу. Нормально такую задачу не решить.
  8. ISMaster
    23 дек 2008
    1.785
    Audi A6/C5 2.8Q
    Народ! Померьте у себя плиз...
    (шины 205/55R16)
  9. Валер_а
    Валер_а Участник форума
    3 мар 2011
    233
    A-6/3.0/BBJ/2004
    У меня стоит данлоп диреза 225.55.16 . от колеса до арки 9см.До земли никогда не мерял.Если надо завтра померяю и напишу.
  10. brusse
    brusse Bad e-mail
    23 авг 2010
    182
    Audi A6 C5 2,4 99г
    А кто мне может ответить на вопрос: в Екзисте есть по передней подвеске для 1999 года два варианта до 4B-W-100 000 и после, чем конкретно они отличаются? Смотрел пружины для своей весовой категории там и там, два разных номера (8D0 411 105 АR и 8D0 411 105 DМ) на один есть аналоги на другой только Сакс. Интересно, они одинаковы?
  11. RomaNBBJ
    RomaNBBJ Участник форума
    21 сен 2010
    117
    Audi A63.0Q 03
    Странно. У меня 64 на 1ВV
  12. rastim
    rastim Завсегдатай
    19 сен 2010
    980
    A4лонг/C5 2,4
    У меня тоже в салоне всё отвалится скоро. Греметь начало как на тазике. Жесть. Руками машину если качать - легко идёт. а на ходу - костей не соберешь. 1ВА по вину. у кого мягко подскажите номера аморов своих перед и зад.
  13. Inexis
    Inexis Участник форума
    5 авг 2005
    133
    Audi А4/B6 1.8T AM
    А кто нибудь сможет подсказать чем спортивные амортизаторы отличаются от стандартных? И если спорт подвеска что будет если стандартные поставить?
  14. EgorPiter
    EgorPiter Участник форума
    16 сен 2010
    245
    A6/C5 2.4Q 00г ARJ
    В лучшем случае замена через 10-15 тыщ.
    Самое правильное это ставить что предусмотрено VIN номером, я поэкспериментировал, в результате 15 тыр отдал за просто так (никому каябы (г/м) не нужны?:D) Поменял подвеску на стандарт которая была с завода правда сэкономил на з/ч поставил практически все не оригинал, теперь нарадоваться не могу:umnik:
  15. Pryanick
    Pryanick Старожил
    20 янв 2011
    6.164
    A6С5/2.4Q продал
    вроде как шток чуть короче
  16. unclesasha
    unclesasha Живу я здесь
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    #136 unclesasha, 20 апр 2011
    заказал пружины K+F 950 681 аммо SACHS 280 535 Амортизатор газовый передний Super Touring вот что выяснил... заехал на Фабрициуса 48 у них каталог K&F (пружины) нашел свой авто, получилось стандарт 950681 усиленная 950741, причем последняя идет на движки 1.8 2.4 2.5 2.8 а в стандарте у всех разные номера.Самое смешное что каталог в екзисте настойчиво указывает на 950701 , которые по каталогу К&F идут на А4 8d.
  17. Алексееч
    Алексееч Участник форума
    14 дек 2003
    481
    Audi 90 ps;100/45 2,6 ABC 92г. ;A6 2.5TDI
    А задние не заказывал? По каталогу К+F на сарай какие должны ставиться?
  18. unclesasha
    15 апр 2006
    1.420
    A6 Avant anb 00г
    записал на авант задние , но к сожалению только на 1.8т - K&F 950677
    если сегодня буду в магазине, посмотрю на 2.5
  19. Inexis
    5 авг 2005
    133
    Audi А4/B6 1.8T AM
    #139 Inexis, 21 апр 2011
    т.е. поправте если не прав, спорт подвеска это набор: пружина + аморт. Всё остальное одинаковое для спорт и для стандарта и для плохих дорог, и если поставить стандартный амортизатор на заниженную пружину то он выйдет из строя? С чего бы? Может у спорт амортизатора другие характеристики сжатия?
  20. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    Пружина+аморт+мелочи-другие упоры к амортам и пыльники на задние аморты BR. Если не обращать внимание на стабилизатор.
    У ВЕ и пружины и аморты - короткие. Амортизатор ВА или ВR с пружиной ВЕ будет всегда сжат на дюйм, это много.
