Посмотри крепление, мож где касается кузова при тряске. А вообще у тебя насос чувствителен к уровню в баке. Если будет хапать воздух - быстро выйдет из строя. И грязи в этих баках не бывает как правило...
Всем доброго времени, у мну А 80В2, снял бак для промывки и обнаружил в нем "фальш дно" в котором есть прямоугольное отверстие и через него видно сам заборник. Схематично накидал как это выглядит, вид сверху - из отверстия для бензодатчика: 1182x1585(160.85 kB) Весь вопрос состоит в том, как вымыть оттуда песок? Мне кажется это не реально Да, машин инжекторный, 1.8 КЕ-Джет двиг JN. ЗЫ. на бочках бак такой же как и на В2 (картинка, 10й пост) Ни какой сеточки (которую рекомендуют пробить) в моем баке нет.
способ с врезкой доп фильтра подходит только для моновпрыска, тк там давление 1,2 бара, а на jn 6.5 бар. теперь думаю понятно почему машина не едет.
я фильтр сначала поставил - потом убрал, но хорошо затянул все хомутики - и проблема исчезла(видимо сосало воздух)))
