Очистители топливной системы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dima80, 1 янв 1970.
  1. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Гуру, вы хде?:)
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Дык динамика увеличится, если до промывки форсунки были страшно грязные и лили топливо. Значит или форсунки были почти чистые или промывка ничего не дала
  3. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Есть изменения. На малых оборотах машина стала "мягче", перестала дергать. :rock:
    По тяге - никаких:(
  4. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    значит форсунки не были сильно забиты. Ну а изменение динамики может и есть, но незначительно и субъективно не ловится - может и так быть
  5. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Значит Жучка после такой экзикуции выжила?!:laugh:
    А если серьезно то промывать нужно отключив топливную магитраль , и подцепляться непосредствено к дозатору или рампе (хотя эл. форсунки моют отдельно).
    Что касается КЕ -джет., то если улучшений после промывки не последовало, то есть смысл проверить на распыл форсунки (раз) если после промывки льют как бык поссал - нужно менять, отремонтировать дозатор (два) - не все отмывается Винсом и может подклинивать плунжер, а также там резиночки есть и они могут перепускать давление.
    Далее, после промывки или ремонта ОБЯЗАТЕЛЬНО необходима регулировка....плюньте в лицё таму, кто скажет "нунах"...Типа мы промыли ии все вернулось....вранье!!!
    Ну вопщем так.
    Я рекомендую, но....лучше у знающих людей....не допускать неопытные....любознательные и больные руки (ну это всем известно)!!!!
  6. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    Audi 80/B3/1.8S/JN/90г.
    Лючщи новий стал двжок!
    А я собираюсь сначала перебирать дозатор
  7. ESS
    ESS Bad e-mail
    23 янв 2004
    60
    Audi80/1.8S/SF/88г.
    Промывал пару раз Маноловской промывкой. Лил прям в бак. Ниче страшного не случилось, но и каких-то особых изменений в поведении машины не наблюдалось. До промывки тоже все работало нормально. Промывал чисто ради интереса.
    А ваще у меня и без ентой промывки прет, аж страшно:D !!!, дай бог каждому:p . Одно слово- истрибитель:rock:
  8. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Сам?
  9. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    нет:( тут я не спец
  10. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    а может самому реально? промыть хотя бы? а настраивать уже к спецу...
  11. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Я вот тож вчера подумал...
    Сделать эту самую установку(аппарат) для промывки по моему не сложно и не дорого. Может кто занимался подобным?
    Вроде как нужен насос с машинки со впрыском, чтоб 5-6 атмосфер качал, и наверное не погружной, да пара длинных бензостойких шлангов. Ну и "бак", откуда Виннс черпать.
    Себестоимость - насос 3000, шланги 1000-1500 со штуцерами вместе. Итого - 4500 максимум. Окупается после 3 промывки:D
    У кого есть опыт, поделитесь плз:beer:
  12. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    идея хорошая, а я-то имел ввиду промыть дозатор (разобрать его, отмочить там...ещё что-нить)
  13. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Ох, с дозатором поаккуратнее! Это очень хитрая весчь, не зная легко его разрегулировать - лучше если это спец знающий делает
  14. dansd
    dansd Участник форума
    2 дек 2003
    178
    Audi A4q ADR 1997г. была 80 1.8S PM 89г.
    Вот в инете много кто так делал, цитирую:
    У меня не работала одна форсунка вообще и этот способ помог основательно. Итак,
    покупаем два балона с очистителем карбюратора аэрозольного типа с тонкой трубкой,
    желательно импортный. Откручиваем топливную шину, нужно открутить 3-4 болтика - на мазде
    с двигателем FS, это можно сделать за 5 минут. Вынимаем форсунки, на трубку очистителя
    мастерим уплотнение, чтобы оно плотно входила во входное отверстие форсуни, последний
    раз я просто подмотал на трубку изоленту. Вставляем трубку в форсунку(держим над
    какой-нибудь емкостью), цепляем на нее 12 вольт и давим на распылитель. Давление там
    изрядное и судя по-всему поболее штатного. На одну форсунку тратим полбалона. Вроде бы
    все. Ставим все обратно, все резинки надо смазать(я смазывал моторкрой, но говорят надо
    бензином). Самое замечательное что двигатель не работает на отраве вроде Винса и не
    губит масло. Вся процедура занимает минут сорок, хотя на V-образных двигателях, возможно
    замучаешься форсунки доставать.
    P.S. ОГНЕОПАСНО ЖУТЬ КАК!
  15. dima80
    dima80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    285
    а если форсунки механические?
  16. dansd
    2 дек 2003
    178
    Набери в Яndex.ru поиск "чистка механических форсунок", много чего узнаешь!
  17. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Думаю, что маслу от Виннса ниче не будет, т.к. смесь хоть и ядреная, но сгорает, думаю, вся - потому как двигатель на ней работает ровно и четко, как на бензине.
    Кроме того, Виннс вроде еще и клапана "подчищает". По логике - возможно, как на практике - хз, так ли это. Но хочется верить:)
  18. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если механические то чистить можно только от установки - самодеятельность не получится - ведь давление для работы системы нужно не менее 5 атм.
  19. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    по моей логике клапана не должон "подчищать"
    одно дело, когда смесь проходит через форсунки, чистит их, потом сгорает, а клапана что чистит во время горения? :) :) :)
  20. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Седло впускного чистит на такте впуска; вот насчет выпускного - да, пожалуй вряд-ли. Ну и кроме того, камера сгорания может очищаться (правда, это чисто гипотетически:) )
