1. Дорогие одноклубники!
Очистка сажевого фильтра
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 17 дек 2013.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    А по времени вся процедура сколько занимает?
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В течении дня.
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #183 Refic, 28 ноя 2014
    Как часто должна происходить регенерация фильтра? В 104 группе показания пробега обнуляются каждые ~800-1000км
  4. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.812
    вонять должно))
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Вполне нормально.
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Я знаю.
    А если не вполне, а именно нормально?
    На новых машинах сколько?
  7. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Тут не играет роли новая или б/у.
  8. EVGEN78
    EVGEN78 Участник форума
    29 янв 2014
    124
    Audi A6 Avant (4F,
    Привет ,подскажи плиз что как сделать нужно если знаешь ,это касательно обслуживавния ,у меня 2литра дизель 170 лс. В паспорте и компе есть обслужив и промывка на 220000 тыщах ,толи сажевого толи катализатора ,вопрос в том что лить ?? Да кстати С Победой УРАААААААААААААА
  9. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.215
    А6 С8
    Двигатель 2.0 л.,включилась регенерация сажевого/повысились обороты.характерный запах из под капота/ но работал всего один вентилятор с правой стороны, раньше при регенерации работало два карлсона.Ошибки посмотрел - их нет.Такое может быть или два должно работать при регенерации.Думал что вентилятор один не работает, но при вкл.климата дуют оба.
  10. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.812
    Ошибок нет - не мешай машине работать! [emoji592]
  11. EVGEN78
    29 янв 2014
    124
    Audi A6 Avant (4F,
    у меня вообще своей жизнью живет ,сама чмстит и убирает )) думаю все нормуль ,вот только в книге написано нужно промыть на 220000
  12. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Это вы где такое вычитали? Я такого не нашел!
  13. горь
    горь Новичок
    4 ноя 2015
    30
    А6С6 2007г
    доброго времени суток.пршу помощи.машина ауди а6 2008 г.2.0 bre.очень часто включается регенерация сажевого фильтра.стал засекать,каждые 230 км.катаюсь со шнурком,наблюдаю его забитость.и вот снова 230 км и снова регенерация при забитости 3%.ошибок нигде нет.машина шустрая никаких проблем.владею ей несколько месяцев поэтому не знаю что в ней делали
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    ну а что говорит показатель старения фильтра?
    Регенерация может включатся по одному из следующих показателей:
    процент заполнения,
    пробег с последней регенерации (меняется в зависимости от старения),
    расход топлива с последней регенерации (меняется в зависимости от старения),
    и т.д.
  15. горь
    горь Новичок
    4 ноя 2015
    30
    А6С6 2007г
    в 68 группе 2 окно 101 грамм.понимаю что это уже много.но слышал что это не влияет.главное забитость сажи.вчера поставил 0 посмотрю что будет.не поможет буду удалять.но стремно .боюсь попасть на бестолковых
  16. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    Был пассат с таким мотором, замечал что зимой чаще регенерация срабатывала особенно когда на малые расстояния катался или долго в пробках, тогда раз в неделю на МКАД на 4-ой 120км.в ч. минут 15-20 и все сажевик чист.
  17. горь
    горь Новичок
    4 ноя 2015
    30
    А6С6 2007г
    так он у меня не успевает забиться.3% всего и регенерация
  18. горь
    горь Новичок
    4 ноя 2015
    30
    А6С6 2007г
    а как дорого у вас удалить этот сажевик
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.646
    Если вопрос к нам то можешь позвонить (тел в подписи ) и все расскажем . За ценниками так же по телефону или в личку :hi:
  20. deir77
    deir77 Завсегдатай
    25 мар 2014
    810
    A6/C6 2.4 BDW 2008
    когда регенерация тогда подается больше салярки что бы разогреть ФАП до 800гр., но часть идет в фап а часть в поддон. Масло надо менять через 5000км.
    в идеале вырезать как я и прошить мозги и проблемы нет.
