Очистка сажевого фильтра
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 17 дек 2013.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
  2. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.208
    А6 С8
    3000 оборотов это рабочий диапазон,мотору вредно не будет,немцы по автобанам в таком режиме постоянно ездят , а мы потом покупаем у них дизеля с большими пробегами и все в норме. А в руководстве по эксплуатации сказано,что если загорелся желтый значек неисправности сажевого фильтра то необходимо проехать не менее 15 минут на спорт режиме со скоростью примерно 80 км/ч.это соответствует примерно2200 об. и если значек не погас ,то тогда в сервис на принудительную регенерацию.Кто ездит часто по трассе проблем как правило с сажевым ф. нет.А если в основном в городе ,да и пробеги небольшие то полезно периодически прохватить минут 20-30 на оборотах 2200-3000.
  3. Вячеслав8448
    Вячеслав8448 Новичок
    10 окт 2013
    22
    A6/F4 2.0TDI 09г
    У меня периодически включается регенерация сама, но лампочек ни каких нет. Определяют только по повышенным оборотам и при торможении обороты не сбрасываются на 1000, а на оборот поднимаются на 1500. Когда первый раз такое обнаружил, испугался подумал что то не то, заехал на диагностику и она показала что кодов неиправностей нет. А пробег после последней регенерации показал компьютер 16 км, это приблизительно расстояние до сервиса которое я проехал. Вопрос, может ли лампочка не показывать регенерацию, не всегда могу понять она запущена или нет. Вчера был случай, на улице -3 пробег был короткий, но когда за глушил машину включались вентиляторы????? Думаю что была запущена регенерация, а мне необходимо за глушить и выйти из машины?! Как точно определять когда запускается регенерация и что делать в выше описанном случае???
  4. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.575
    А6 3 TDI квак 08
    #24 Тубабу, 14 янв 2014
    Вопрос, может ли лампочка не показывать регенерацию, не всегда могу понять она запущена или нет. - Лампочки не загораются.
    Как правило когда регенерация началась появляется своеобразнй запах, лучше продолжить движение пока не закончится процес.
  5. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    Запуск регенерации сопровождается повышением оборотов и включением вентилятора системы охлаждения, из выхлопной трубы идет достаточно сильный выброс белого дыма.Лучше машину не глушить а подождать окончания процесса .Значков никаких не загорается.Желтый значек загорается когда фильтр забит сажей выше нормы и если не помогла автоматическая регенерация или езда по трассе примерно 20-30 мин с оборотами 2200-2500 то надо ехать в сервис и в движении с помощью компа будут запускать принудительную регенерацию.А если и это не помогает то сажевик или менять или удалять с последующей перепрошивкой
  6. Yorik155
    Yorik155 Новичок
    30 мар 2014
    63
    A6C6 2.0tdi 10г.
    подскажите пожалуйста a6 c6 2010 [Coding-II - 11] не подсвечивается и войти туда не дает... смотрел показания через пункт настраиваемые группы но как запустить??? я правильно понимаю что можно принудительно запустить только в случае появления ошибки.
    P.S. машину только купил и хотел почистить, т.к. хрен его знает включится она сама или нет, вот и спрашиваю...
  7. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.208
    А6 С8
    езди и не забивай голову себе, если будут проблемы ошибка выскочит по любому, тогда и будешь смотреть.Если все исправно регенерация автоматически включится сама.Обороты повысятся и включатся вентиляторы системы охлаждения будет выброс белого дыма из выхлопной.Машину только не глуши и дай окончиться процессу.
  8. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.802
    я вот сегодня, по приезду, обратил внимание что оба вентилятора шпарят, подумал регенерируется, а дыма не было как раньше...:shock: не дождавшись остановки вент. заглушил. Может такое быть?
  9. GPM2001
    GPM2001 Участник форума
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    A6/C6 Avant 2.0TDI 09г.
    У меня тоже белого дыма не наблюдается. Глушу машину когда обороты опускаются до нормы.
  10. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    норма это сколько ? и не норма ?
  11. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    60 000 км после очистки сажевика полет удачный
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    в Америку ездил ? :)
  13. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    НЕЕ по работе)
  14. VODOROD
    21 апр 2011
    3.241
    Avant 2.7 Tdi BPP
    нифига себе, по работе, в такси сдал что-ли ?
  15. Василиий
    Василиий Новичок
    4 май 2014
    40
    А6 С6
    подпишусь
  16. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    а есть смысл дизельный катализатор мыть ? ну так, чисто для профилактики что-бы не забивался ? )))))
  17. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.802
    Кат или сажевик? если сажевик, то авто сам регенерацию включает для профилактики.
  18. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.223
    A6/C6 09г.
    он у меня был забит жесть, не мог даже водой промыть, через 5-6 часов используя хорошую химию я вымыл его и вода начала проходить))) потом часа 4 вымывал одну только лишь химию до конца, поставил обратно на автомобиль прописал через VAS его как НОВЫЙ, и воля) новый сажевик :) самое главное сильным давлением не мыть его я использовал професильный керхер на котором можно регулировать давление, если мощным мыть можно погнуть все и тогда ппц) попадете на сажевик
  19. GPM2001
    9 дек 2013
    254
    Белгородская обл.
    При включенной регенерации - примерно 950 об./мин., а так обычно - 800.
  20. Дмитрий А898МР
    Дмитрий А898МР Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.987
    огонь A6С6 3.0TDI
    у меня тоже лампочка регенерации часто не загорается...
    на днях джеки чан выскачил (проблемки с правильностью подключения вакуумных шлангов было), вышел на трассу, 3000об/мин 15мин езды на 4ой скорости и все пропало, все работает (3 тьфу.)
