1. Дорогие одноклубники!
Очистка сажевого фильтра
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем haZaRd!, 17 дек 2013.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    в 104 3 окно?..чернота была (при прогреве протирал трубы (после мойки) залез в трубу тряпкой черная стала ,испачкался даже я)
  2. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а может черными быть что даю жару ей? или что присадку заливаю при заправке? (ликви молли 1912) ?:shock:
  3. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.812
    да хоть дрова сырые кидай :D сажевик для этого и стоит чтоб всю гарь в себе задерживать
  4. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    получается что он выбит у меня?:confused::shock:
  5. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а точно как убедится в этом?:confused: через шнурок можно или как?
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    при разгонах не замечал чтоб черный дым валил (как у некоторых)
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.812
    попробуй "Васей" , если вырезан, то будет видно я думаю
  8. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня VCDS RUS 12.12.. сойдет?..что конкретно смотреть и где?
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    ты писал сам 104 группу в 01
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а температура мотора влияет или без разницы? чтоб смотреть параметры
  11. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.812
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    том просто инф про сажу и регенерацию.
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    короч так..посмотрел сегодня я через шнурок...в 102гр 156/119/0/-7...в 103гр 0,0/1111/229,5/00..в 104гр 0/0/0/2550км... что это значит?:confused:
  14. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Произвели имитацию программного отключения сажевого фильтра.
  15. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.578
    А6 3 TDI квак 08
    Петрух это как обманку вставили или как то по другому.:shock:
  16. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Нет - в прошивке "типа" отключили. :shuffle:
    Только это не отключили, а замаскировали. :nod:
    Есть в инете программка, которая правит так прошивку.
    А потом всякие чудеса творятся с машиной.
    У него в прошивке половину ошибок тупо отключили.
  17. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    а чем это черевато?:confused:
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    долго расписывать, но рано или поздно будут проблемы
    П.С.
    ты у нас в теме спрашивал про полный комплекс по удалению заслонок и ЕГР,
    если делать полный комплекс - я программно все исправлю как надо по сажевому (в подарок)
  19. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.307
    АУДИ Q7 3,0TDI
    понял..еще вопросик..а в ту стоимость чип тож входит? (лошадок подкинуть) и сколько можно чтоб без ущерба для акпп:confused:
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Да входит в стоимость .
