Ответ: ODEON GM-702 Navitel .... ваше мнение? акто такой ОДЕОН? а вот эту фирму я знаю http://www.jj-connect.ru/index.php?GID=1011 :rotate:
Ответ: ODEON GM-702 Navitel .... ваше мнение? просто есть РАЗМЕР экрана, а есть РАЗРЕШЕНИЕ экрана, а это две большие разницы. :very_cool:
Ответ: ODEON GM-702 Navitel .... ваше мнение? Ну и? Главное размер пиксела и расстояние до экрана. Если взять 15 монитор с разрешением 1280х1024 и вырезать там прямоугольник 3,5 дюймов по диагонале в соответствующей пропорции между сторонами, то в этом прямоугольнике разрешение и получится 240х320.
Ответ: ODEON GM-702 Navitel .... ваше мнение? не только. :very_cool: есть ешё размер пикселя (зерна). так вот на ЖК мониках (4:3) 15"и19" зерно 0.294мм, а на 17" - 0.264мм то же самое и в КПК/навигаторах. :rotate: з.ы. сравно размеры аппаратаов, размеры монитора и разрешение: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91015&modelid=477427 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91015&modelid=1008320 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91015&modelid=1619573
