Одноклубники плиз вопрос по АКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем stoun75, 2 окт 2009.
  1. Merc*
    Merc* Живу я здесь
    1 май 2006
    1.030
    Merс
    #21 Merc*, 15 окт 2009
    Заморачивался этой темой с первым allroad (официалы, тахо и несколько других спецов по АКПП) потратил на это дело денег. Совет всем у кого присутствует "люфт" между двигателем и колесами только на прогретом ДВС и АКПП. Смиритесь и не тратьте денег.
    зы на втором allroad купленным в USA такой проблемы нет, думаю появление и виличина "люфта" зависит от стиля вождения
  2. stoun75
    stoun75 Новичок
    2 окт 2009
    68
    Q7,A5,Allroad2,7Т
    Общался вчера с "коробочником" он сказал, что надо мнеять что то во второй предаче, но это дорого, и все и так ездят испытывая небольшой дискомфорт, короче видимо и судя по ответам болячка известная и распростроненная.
  3. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Получается что проблема не в электронно-гидравлической части а в механической!
  4. stoun75
    stoun75 Новичок
    2 окт 2009
    68
    Q7,A5,Allroad2,7Т
    Да , скорее всего фрикционы подтерлись
  5. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Хм. Так и масло тогда менять нет смысла?
  6. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Вроде если на полуживой коробке масло поменять, она в ближаёшее время совсем помрёт!
  7. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    ыыыы. сыкономлю тогда :)
  8. stoun75
    stoun75 Новичок
    2 окт 2009
    68
    Q7,A5,Allroad2,7Т
    А если масло более густое налить, просто утром когда масло густое все толчки более мягкие , почти незаметные
  9. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Это какое ТАД 15 что-ли?
  10. stoun75
    stoun75 Новичок
    2 окт 2009
    68
    Q7,A5,Allroad2,7Т
    ))) Нет кончно, но по моему можно найти масло для стран с теплым климатом, короче так заморот просто))
  11. demidrol
    demidrol Music tuned for life
    6 ноя 2007
    6.450
    VW
    смотря что с коробкой. Я свою спас промывкой и заменой.
  12. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Кстати, а где ты этим занимался?
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    У меня вот какой проблем появился за последнию неделю...
    Утром когда машина, после ночной стоянки поработает мин 10 с небольшим, начинаю так сказать "прогревать" коробку. Рычаг в D сек 15 потм в S тож сек 15 потом R и вот в этом положении чувствуется что машина напряглась, обороты просели, но через пару секунд поднялись до 700-800. При начале движения чувствуются ударчики при переключении со 2 на 3 и с 3 на 4, дальше все гладко....покатавшись мин 30 все проходит.
    Сегодня по той же схеме...ток когда включил R обороты просели загорелась лампа аккумулятора и через секунду машина заглохла. Завел, заднюю больше не трогал, прокатился метров 300 при переключении вверх опять чувствовались ударчики, развернулся используя R, все нормально. Покатаешься пок температура не станет ~ 90 все приходит в норму.
    Ни кто не знает что это было и с чем это может быть связано?
  14. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Толи мороз, толи стареет машинка тоже начал толчки чувствовать((
  15. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Жексон, у меня такое было после замены бубла.
    Потом промывка плиты+замена масла, вроде стало лучше.
  16. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    #36 Жексон, 19 янв 2010
    я в августе(летом вообщем) уже писал.....менял D&G(задняя пропала) ну и соответственно масло и фильтр.
    пока склоняюсь к морозам (всегда хочется верить в лучшее:nod:)
    просто это проходит после полу часовой езды. Днем машина стоит часов 5 и с коробкой проблем нет:icon_suicide:
  17. ProZa
    ProZa Живу я здесь
    2 июл 2009
    1.894
    A6 3.0D - 2008
    Чего менял?
    Ну, вобщем, я так понимаю - это плита.
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А я как купил машину у меня всегда на холодную толчки при переключении, правда нет такой фигни с задней, у меня с задней только задержка.
  19. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Еще вопросик (мож баян конечно): на наших коробках уровень масла как нить проверяется? и ошибка по каробке как нибудь отображается(без ВАГкома) типа чека? или можно в ней убедиться тока с помощью шнурка?
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Масло проверяется, но ужас как это геморно.
