Одноклубники плиз вопрос по АКПП
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем stoun75, 2 окт 2009.
  1. Vastrav
    Vastrav Участник форума
    31 мар 2009
    205
    черный Allroad 2.7
    У меня задержка при включении задней более 2 секунд. Что это может быть? В остальном коробка работает идеально, ошибок не выдает.
  2. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Вот в продолжение моего поста #33:
    вчера машина заглохла когда перевел рычаг АКПП в D. Опять же произошло это только утром после стоянки.
    Подцепил ВАГком, и вот что он показал по коробке:
    18227 Клапан регулирования давления 2 для АКПП №216 (обрывцепи/к.з. на массу) Р 1819 35-10-спародическая
    18232 Клапан регулирования давления 3 для АКПП №217 (обрывцепи/к.з. на массу) Р 1824 35-10-спародическая
    18222 Клапан регулирования давления 1 для АКПП №215 (обрывцепи/к.з. на массу) Р 1814 35-10-спародическая
    Темы из ФАК перечитал: похожие симтомы описаны но про такие ошибки ни слова
    Поиском то же поискал: выдало двасообщения от одного человека и те остались без внимания:shock:
    Подскажите, плиз, к чему готовится?
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    смотреть разъем на блоке управления... похоже вода там :shock: не могут же сразу три клапана из 5ти помоему наесться... потом косичку смотреть в коробе, мож слетели провода, хотя маловероятно, но кто его знает, прозвонить можно еще проводку, чтоб не снимать поддон от блока управления до клапанов.... а там уж видно будет, но скорее всего вода или лед х.з.
  4. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    а где этот разъем то?
  5. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    готовь 48 тысяч на блок управления АКПП - у меня такое же было
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=163648
  6. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Мобуть Жексон везучий и отделается сушкой блока :D
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не ну и как могло получится так что в морозы залило блок, может я что-то не понимаю?
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    да и в теме у тебя вроде как про 11500 тыщ пишешь..........а не 48
    так как на этот блок взглянуть то?
  9. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Может с ног пассажира затекло или на мойке залили... да малоли что бывает, может химчистку делали салона... все равно снимать обшиву под ногами пассажира и смотреть блок....
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    А может наоборот от некоего скопления жидкости и потом этих морозов. Мож поставить машину на пару дней там где +20? Бредово,но попытка не пытка?
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Машину мыл перед НГ...так он стоит гдето в районе ного пасажира?
  12. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    прям под ногами
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    а как до него долезть, что разбирать..в эльзе есть описание?
  14. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Должно быть, придется наверное порог отстегивать....
  15. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    потому что я б/у бзял и мне его перепрошили
    находится он под ногами переднего пассажира, как туда попасть не знаю - в ауди-центре делали
  16. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Процедура не сложная, у правой ноги пассажира снимаешь декоративную пластиковую крышку, она на 2-х винтах держится, которые находятся под овальными заглушками. Снимаешь её, поднимаешь немного пластиковую накладку порога, она на защёлках. И всё, отгибаешь напольное покрытие, под ним в чёрная прямоугольная коробочка, на уровне переднего края сидений, это он и есть.
  17. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.117
    Спасибо, сегодня попробую добраться:beer:
  18. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Кстати,а можно ли этот блок как нибудь изолировать зарание,допустим в типа пакет водонепроницаемый положить?
  19. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    ну я разбирал этот блок как то-- я бы не сказал что туда легко может влага попасть.... в пакет можно и стяжкой шнур закрепить, но внутри пакета боюсь конденсат будет образоввываться, если только не в жаре это делать.
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Я вот тоже думаю про конденсат. Еслиб я видел как он выглядит и место где находится я бы что нибудь придумал. Кстати а сливное отверстие находится слева от аккума или справа,оно там прям на дне? Все хочу залезть под капот поизучать но с этими морозами больше 5 минут не покрутишься вокруг машины.
