Одномассовой маховик 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 22 май 2013.
  1. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Чем ближе крепление массы к месту сварки, тем лучше. Прикрути её к корпусу коробки. Меньше шансов что будет искрить в другом месте.
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо Дима :hi:
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Току самый короткий путь выбираем? Логично :)
  4. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну Да :nod:
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #205 quattrosens, 9 ноя 2013
    Слава БОГУ ОТКРУТИЛ !!!
    Спасибо клубням за подсказки,
    потратил 2 дня возни с трансформаторным сварочным апаратом результат 0, варил гайку на огрызок винта на коробке на машине, доступ хреновый электроды липнут, затем взял шланг на 6мм навертил на огрызок винта и через шприц под давлением в болт залил 99,5% уксусной кислоты на 5 часов.
    Пошёл купил новый сварочный апарат Инвертор 145, итальянский, 130A макс, 70A мне хватило на электрод 2,5мм чтобы приварить гайку ЗА 2 МИНУТЫ БЕЗ ПРОБЛЕМ !!!
    Когда вытащил винт то понял, что скородировал не столько он, сколько алюминий коробки, куча белой пудры !!!
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ура!
    Куда ты кислоту залил да еще и под давлением, не понял? Рассверливал болт или нет?
    Смысл ведь освободить болт от резьбы в коробке, кислота там должна среагировать.
    В коробке резьба осталась живой раз много белой пудры нашел?
  7. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Нет, не рассверливал, просто накрутил шланг 6мм на болт, очень плотно чтобы он прижался к стенкам, затем, шприцом с кислотой создал давление в шланге
  8. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    если честно ,не думал что ты ещё таким пользуешся...инвертор оч удобная штука
  9. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    это повезло...грёбаная разность металов,новую шпильку заворачивай со смазкой(типа графит)предотвратит поподание влаги и кородирование
  10. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну молодец, люминий сцуко окисляется в порошок, выкрутить практически не реально
  11. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    почему не реально ...вот что б резьба осталась целой это сложнее -на удачу
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    глюки
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё, свершилось, наконец всё собрал, завёл, покатался на одномассовом маховике.
    Впечатления: В резюме ДОВОЛЕН КАК СЛОН :rock:
    1. На х.х. звук практически НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
    2. Вибрации Полностью исчезли, двухмассовый был МЁРТВЫЙ
    3. Переключаются передачи ЛУЧШЕ, думаю грубо на 0,3 сек быстрее
    4. Мотор лучше чувствую, например втыкая 6ю передачу на 50км чувствую недовольство мотора и небольшую вибрацию. На двухмассовом этого не было, т.е. на нём насилуй мотор как хочешь, он фильтрует ВСЁ, ЧТО НЕ ЕСТЬ ХОРОШО!!!
    Короче на все байки типа : На одномассовом ездить нельзя он хуже.....и.т.д. отвечаю что на 2.5 tdi всё это ХРЕНЬ он 100% лучше родного двухмассового, особо это актуально для чипованных машин
    двухмассовый не держит более макс +15% прироста тяги.
    Сейчас сцепа+одномассовый держит макс +80% прироста тяги:rock::rock::rock:
    TODO
    Поставил также цилиндр сцепления стальной от Porche Boxter 8E0721257N (родной пластиковый, говно) он встаёт точно по месту но у этого подлеца шток длиннее чем у оригинального т.е. педаль бёрёт выше чём надо, и её свободный ход меньше, что не есть хорошо, так можно и выжимной угробить,:down: вообщем шток буду менять....
    Постораюсь сделать отчёт по установке
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дим, дело в том что ты сравниваешь мертвый двухмассовый с новым одномассовым.
    Ну а вообще поздравляю конечно, наконецто ты сделал это ! :thumbup:
    Люфт маховика какой был ? Пишут допуск 1-2 см, у тебя сколько ?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо ! 3 недели работы....
    Валера, во первых: я помню как мой двухмассовый работал нормально, и во вторых до замены он работал местами очень нормально совсем без вибрации иногда в течении всего дня
    Люфт продольный был в норме 1-2 см, а вот люфт осевой внешнего маховика (в контакте со сцепой) был около 6мм по краям , а его-то и не должно быть ВОВСЕ
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ах вон как, осевой люфт ! :spy:
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, а по затратам, что встало ?
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    500euro Сцепа Valeo + маховик
    -150euro продал от неё сцепу в сборе
    200еuro сцепa от RS4 (SACHS 3000 951 848)
    160 еuro проточка маховика под сцепу и баллансировка
    50еuro новый приёмный цилиндр 8E0721257N
    10еuro проточка новых 8ми винтов с 40мм до 32мм
    _________________________________________
    Итого 770 euro:thumbup:
  19. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    не очень дорого, молодец ! :)
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Дима, молодец, хвалю, не хватает слов - одни эмоции :hi::rock::rock:!
    Ты - суперстар и гуру :hi:!
    Столько полезных переделок за последние два месяца :rollingeyes::beer: Ладно топливная, потом турбина, а теперь и вовсе рацуха - маховик!
