Одномассовой маховик 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 22 май 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    БОЛЬШОЕ БОЛЬШОЕ СПАСИБО !!!:thumbup:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Спасибо !!!! :beer:
    Это чисто сам двухмассовый маховик, без корзины и диска сцепления, правильно ?
    Мне предлагают одномассовый 9.5 кг, вот.... :shock:
  3. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    Знакомому на недели впихнули. Брали в Польше.
    Все ОК. В сравнении с тем что было. Педаль мягче, передачи переключаются четче, не дергает при троганье с 1-й передаче.
    У него правда пробег 350 и сцепа буксовать начала.
    Себе еще не поменял, нет лишних 800€.
    Подумываю о смене авто.
    А то с такими пробегами как у меня Аудюха много не выходит. Неделю назад масло поменял и уже 3000 км. как с куста...
  4. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    юзер Скиталец на этом форуме в разделе Тюнинг точит маховики. Находится в Минске.
    Отзывы положительные. Думаю у него взять чуток облегченный 9.5 кг. Вместе с корзиной и диском сцепления 700 баксов.
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера родная корзина и диск хороши до МАКС 450nm, имхо
  6. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Ну так что,двухмассовый,или одномассовый?
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Сравним вибрацию от разбитого маховика с дерганием мотора, когда отключен датчик КВ. Что страшнее? :shock:
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый пойми, у тебя выбор есть если нормально не чипуешься!
    Если чипуешься то выбора нет: только одномассовый !
    Двухмассовый + чип ходит 50-100тыс макс....имхо:ded:
  9. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Хорошо. Что нужно докупать к одномассовуму для его замены?
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Это в зависимости от чего ты хочешь: родную корзину и диск до 400nm или спортивную если хочешь 550nm
    http://www.sachsperformance.com/Sachs-Performance-Clutch-Powerclutch/Audi:::2_3.html
  11. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, ты когда взвесишь одномассовый, я жду.....
  12. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, жду весы, прийти должны сегодня, по непроверенным данным 11,5кг
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    З.Ы. маховик Valeo по любому дорабатывать надо : выфрезовывать дырки под заклёпки и опускать плоскость крепления корзины на 1мм и затем его балансировать естественно....
  14. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Родную корзину. Что нужно,чтоб снять старый двухмассовый и установить новый одномассовый? Что когда разберу небыло чтоб чего то нехватает!
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сначало надо найти правильный одномассовый и затем к нему подбирать всё остальное
  16. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Понял. А как лучше это сделать,найти?
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
  19. serega1981
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Благодарю за ссылку.
  20. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    12,5 kg :hi:
