Одномассовой маховик 2.5tdi
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем quattrosens, 22 май 2013.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Спасибо
  2. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    ХММ. интересная тема, у меня тоже появилась вибрация, при разгоне, то есто то нету! утюг подсказал на маховик.
    вопрос знатокам, машина без чипа и т.д. полностью в стоке. заменить на такой же2х массовый или на простой? в теме вроде промелькнуло что на ранних2,5 тди ставились обычные маховики???
  3. axel l
    axel l Завсегдатай
    14 окт 2009
    639
    A6C5 2.7TQ 03
    ХММ. интересная тема, у меня тоже появилась вибрация, при разгоне, то есть то нету! утюг подсказал на маховик.
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дима, как твои успехи по замене маховика ?
  5. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Валера, маховик готов, по массе равен оригиналу, со сцепой от RS4 и органическим диском гарантирован на 600nm, вот только жду машину у другана..так как буду делать сам.....:shuffle:
  6. serega1981
    serega1981 Завсегдатай
    1 фев 2013
    900
    A4/B6 1.8т Quattro
    Ни кто не вкурсе,на восьмидесятках,сцепа одномассовая или нет?
  7. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Неделю назад на Пассат с AVF-ом ставил комплект Valeo с одномассовым маховиком... По причине небольшой вибрации на холостых... На новом сцеплении ездить было просто невозможно. Поставил обратно старое...
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Костя что значит не возможно, обьясни пожалуйста!
  9. Danilabodrov
    Danilabodrov Живу я здесь
    17 ноя 2012
    1.901
    A8.D4.3TFSI)
    А мне нужен маховик от моторов akh,ahc,ahk может завалялся у кого))10 дырочный
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    присоединяюсь, Костя, факты какие ?
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #171 quattrosens, 3 сен 2013
  12. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Со старым, что не нравилось, вибрация на ходу. И на холостом тоже. Обычно разбитый маховик такие симптомы дает. Но, при трогании было нормально... С новым комплектом, с одномассовым, трогаться с места-было невозможно. На ходу вибрация только усилилась...
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    И вот вчера я попал на большой Абзац, при замене маховика на одномассовый:
    мой приёмный цилиндр сцепления дохлый я решил его поменять и при откручиванни винт держащий цилиндр тупо сломался, шляпка отвалилась и остался торчать огрызок винта в 5мм.:locked_up:
    Почему это произошло? Дело в том что сам винт простой не оцинкованный и на старом цилиндре полностью из ПЛАСТИКА дырка уха крепления большая, стоит втулка тоже из пластика с прорезью сверху. Так вот созданы идеальные условия для ржавчины, вода, влага попавшая в винт черёз прорезь там остаётся !
    Други подскажите может у кого уже такое было, как вытащить поломанный винт? коробка на машине, двигатель снят:help::help::help:
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    немного не понятно что и где отвалилось, фото бы...
  15. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.458
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Валер! А чего не понятно!При откручивании рабочего цилиндра сцепления он обломил болт! И часть его осталась в "мясе" коробки! КАК ЕГО ОТ ТУДА ВЫТАЩИТЬ!????
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну извиняйте, я не моторист, много чего не знаю, опыта нет
    чего знаю пишу, чего не знаю - спрашиваю :)
  17. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    сломан западлицо в теле???
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    торчит 5-6мм
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Есть такие цанговые патроны для выкручивания обломанных шпилек, не вариант?
  20. edyk nn
    edyk nn Участник форума
    3 апр 2010
    426
    A6 C5
    береш молоточек и обстукиваешь огрызок для раскачки по кругу и в лоб , тело коробки тоже если стенка не толстая ,отмачиваешь, потом хорошими пасатижами или клещами в раскачку. можно и гайку на огрызок наварить или 12 гранную голову забить.
