OFF. Освежаем тут мотор 2.7тт, может кому интересно будет посмотреть
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем a200tq, 19 июл 2010.
  1. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Не знаю, по мне уж если делать, так либо 350 на к04, либо сразу перетряхивать и делать 500-600-700. Это я про олроуд. Про rs4, там другая песня.
  2. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.641
    Кировская обл.
    Ауди
    неужели нельзя хотяб до 350 сил взбодрить без особых вложений? :mad:
  3. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    подпишусь, agb реально довести сил до 400+ не усиливая низ?
  4. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Да, турбы+форсы+обвеска кое какая.
  5. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Поидее сил 320 можно без катов отжать на всем стоке. Но турбины долго не протянут. Да и в моменте нужно будет сильно себя ограничивать чтоб автомат не лёг.
  6. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    хих 600-700 на оллроуде это машина без низов вообще. я настраивал эску на паре 28 гарретов-как раз сил под 550 600 их должно хватить, до 3500 машина вообще пустая. Ездить в городе-мука. А ведь эска куда легче.
  7. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Вот я и считаю что лучше просто поставить к04, удалить каты, короче настроить машинку под эти турбины и она будет очень бодро ехять и на автомате.
  8. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Машин полюбому на моменте разгоняется, а много момента не погрузишь в автомат наш.
  9. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    а вот интересно, а на наши моторы шла механика только своя? или для примера можно поставить от той же РС-ки? или от какой-нибудь полноприводной модификации А6?
  10. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    По мнению Сергейника лучше всего ставить 5 ступенчатую от дизеля. Она момент держит классно, но надо переделать передаточные. А самое главное это самый дешевый вариант.
  11. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    По присоединительным размерам например механика от s8 встала идеально на ARE. но-у роуда другая пара в заднем редукторе, т.е. надо будет колхозить редуктор от с5 кузова на ручке. Насколько сложно-не знаю, пока не сталкивался близко с такой переделкой.
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Хм-не знаю как в плане тди коробок от с5 дизелей, опять таки пока не было надобности вникать в вопрос но скажу, ставили тди коробку на 2.2т вместо бензиновой-отвратительные впечатления. Очень растянутая третья передача, в итоге при интенсивном разгоне при преключении 2-3 проваливаешься куда то ниже 2 тыс обмин, если при этом стоит нештатная турба, которая начинает качать только с 2500-3000 обмин, это вообще мрак, уезжают все пока выбираешься из этой ямы.
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну тонкостей я не знаю, так что говорить не буду.
