Огни реверса не горят
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем bober76, 13 дек 2019.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    что с логикой случилось?
    Обсуждение идёт ламп заднего хода, при чём здесь передняя фара может быть? Да ещё и явно крышку багажника упомянули.
    И потом, фара - это фара, фонарь - это фонарь. Иногда фонари называют задними фарами, но это не верно.
    Похоже, инопланетяне спалились. Реверс... фонарь... маны...
    Nesles нравится это.
  2. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ну у тебя явно сбой системы , и коробка уникальная без концевого выключателя огней заднего хода , и фонарем ты почему то называешь фары головного света . Слабо залезть под машину и осмотреть ее на предмет проводов идущих к коробке ? Это тебе для изучения https://www.drive2.ru/l/288230376152656281/.
    bober76 нравится это.
  3. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    Бобёр76, ты лампочки проверил? А то смешно будет ))
    Если целые, проверяй жгут сначала. Включи зажигание и заднюю передачу и топай крышку поднимать/опускать. Следи при этом за лампами. Если моргать всё равно не будут, тогда прозванивай жгут. Смотри какие жилы по цвету приходят на патрон лампы заднего хода и смотри их же со стороны фонаря в левом крыле (на всякий случай - левом заднем крыле).
    Этот жгут уже почти у всех отремонтирован и не по разу порой. Если у тебя ещё не тронут, то вероятность даже не 90%, а все 99%, что дело именно в нём ))
  4. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    О да, соседу помогал искать стопы в своё время ))))
    Три раза спросил, лампы проверял? И все равно дело в лампах оказалось )))
    Тут можно, как я писал, на разъеме слева в багажнике смотреть, коричневый, с него на жгут 5 проводов идут, один из них ЗХ.
    Автор, вкл зажигание, но не заводи, ручку КПП в положение Rеверс и с тестером на разъем смотртеь 12В. от контакта.
    Кстати, ятоже понятия не имею, где он )))
    Nesles и bober76 нравится это.
  5. bober76
    bober76 Новичок
    4 окт 2015
    36
    B4 '93, 2.0
    лампочки как раз целые, спиралька толстая, блестит как новенькая..
    И жгут от разьема у левого заднего габарита до самой лампочки реверса прозвонил (красносиний и коричневый идут). Оба звонятся на ура. А вот между ними (мерял, ессно, при поднятой крышке. или надо было при опущенной? Там некая логика еще?) - поначалу нарисовало 1 вольт потенциала, а потом и вовсе нуль. Лампочку при замере не вынимал. даже если б на ней просаживало, туда должно подаваться столько, чтоб светилась.
    кстати, там же около разьема зачем-то еще висела другая фишка, желтобелый и серобелый провода. Отключенная, и на вид, много лет назад. В крышку багажника тоже шли вместе с коричневым (как понимаю, это масса?). К какому потребителю идут - не обнаружил. Ну да черт с ними, всё остальное вроде работает..
    А насчет реверса - походу, согласно инструкции от ув. неслес, лезть под акум и мыть кнопку на коробке? Или еще где-то есть частые варианты?
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    это ни о чём не говорит.
    Только прозвонка или замена на заведомо рабочие.
    Преды тоже бывают визуально целые... а по факту не рабочие. С лампочками та же петрушка.
    У тебя обе одновременно перестали работать?
    Если уверен, что жгут прозвонил правильно, то можно лезть к датчику.
    Но я бы сначала проверил, приходят ли 12В к разъёму в багажнике при вкл. ЗХ и зажигании.
    Я ясно написал как надо делать.
    Логика простая - надломленный провод в одном положении контачит, в другом не контачит.
  7. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Да еще есть такая фишка у типо новых машин как у нас это отгибаются или окисливаются контакты в самом патроне куда лампочки вставляются , да и у лампочки может сгореть не только спираль , но и подводящие проводники внутри лампочки да и окисление ни кто не отменял . можно еще долго бегать с бубном , а можно все на прямую прозвонить , ссылку выше давал ,
  8. bober76
    bober76 Новичок
    4 окт 2015
    36
    B4 '93, 2.0
    #28 bober76, 17 дек 2019
    угу.
    да, тоже мысль, наиболее логичная, что-то протупил вчера, сегодня после работы ткнусь :)
    апд, да, при вытащенной лампе на фишках разьема точно так же ноль. Походу, придется лезть к датчику.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    в крыле, надеюсь?
  10. bober76
    bober76 Новичок
    4 окт 2015
    36
    B4 '93, 2.0
    ну а где еще?
    более интересно, как снимается "подушка" (или лоток?) акума, под которым, как пишет ссылка, доступ к датчику..
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.369
    A8Q
    под АКБ окно есть. Просто вытащи батарейку и всё увидишь.
