Октавия
Тема в разделе "Автомобили других марок", создана пользователем Палыch, 10 янв 2013.
  1. Палыch
    Палыch Завсегдатай
    11 июл 2003
    560
    Х5
    Какая разница одна/три в багажнике, пока переливать будешь половину мимо выльешь.
    я говорил про маленький бачок, так как сам привык к бачку 8 литров и там датчик срабатывал при остатке 2 литра, с двумя литрами кататься можно еще пару дней, а можно залить сразу 5 литров и ничего не болтается в багажнике.
    Сегодня пересел на с200, мне на заднем ездить комфортней даже по такой погоде, но очень сыкотно парковаться))
    Все-таки, как и писал ранее Шкода ведет себя на дороге расхлябано, связывал это с приличным комфортом, но в Мерседесе его не меньше а поведение лучше.
  2. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    мне тоже не понравилась рулёжка. видна корявая работа электроусилителя.
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    титаниум сильно позже был.
    когда уже раскусили какое это гамно - фокус.
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    это российская подвеска с большим клиренсом. если поставить кони - без потери просвета рулежка резко улучшается.
  5. ikillall
    ikillall Живу я здесь
    4 окт 2011
    1.319
    A3@1.4T+Хрено1.6
    3 больше чем 1, как минимум в 3 раза
    про воронку не слышал?
  6. Палыch
    Палыch Завсегдатай
    11 июл 2003
    560
    Х5
    Усложняешь процесс))
    Куплю еще канистру, а потом солью все четыре в бачек.
    Что одна, что четыре мне не важно, багажник позволяет и под сеткой не болтаются))
    Пришел к выводу, что тач монитор без нави - не о чем, на ходу тянуться и пытаться в него попасть неудобно, все есть на руле. Лучше бы ксенон вкорячили и бачек побольше :rock:
  7. Палыch
    Палыch Завсегдатай
    11 июл 2003
    560
    Х5
    Там электро? :D
    я просто про нее вообще ничего не знаю кроме объема двигателя.
    по меню лазил, пункта про изменить параметры усилителя не нашел - решил, что гидро)
  8. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    для справки бывают ещё и электоргидроусилители (такой например ставился на гуамо:hi:). насос электический, рейка гидравлическая.стабильные параметры плюс регулировка (три положения) производительности насоса в зависимости от скорости авто, и самое вкусное это обратная связь колёса-руль.
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    у ВАГ на всей платформе А5 ЭУР.
    но настройки меняются только в сервисе (или ВАГ-ком).
  10. Палыch
    Палыch Завсегдатай
    11 июл 2003
    560
    Х5
    Это значит, что можно сделать усилие на руле больше и он не будет таким пустым?
    Сейчас даже жена говорит, что руль очень легкий.
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    В принципе - да. Но насколько сильно это меняет ощущения - не знаю.
    У фокуса-2 это можно было делать из меню, но реального результата не было - просто чуть легче или чуть тяжелее. Но менее "пустым" руль не становился.
  12. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    враки.
  13. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    можно, и руль потяжелеет. но надо учесть что сейчас зимняя резина и снег под колёсами. летняя резина может преподнести сюрприз.
  14. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.409
    BMW
    чисто технически иное невозможно.
  15. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    подскажите пожалуйста, коллега на работе взять хочет, интересуют пару вопросов:
    - с какого года начали ставить АКПП? DSG категорически НЕТ
    - с мотором определится не может, хочет 1,8Т но не желателен жор масла и проблемы если есть по движку, с мотором 1,6 не особо хочет из-за мощности, хотя самый неприхотливый мотор
    бюджет покупки +/- 600000 рублей, что посоветовать? желательно ответить с небольшим пояснением
    заранее огромное спасибо
  16. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    никто не знает? или нечего сказать?
  17. Bezimeni
    Bezimeni Участник форума
    30 апр 2012
    200
    A4 B9 Allroad
    #37 Bezimeni, 20 июн 2013
    АКПП ставили всегда с джижком 1.6.
    Во второй половине 2011 года врменно заменили ДСГ на АКПП на двигателях 1.8. Сейчас снова ставят ДСГ.
    С мотором 1.8 проблем нет. У меня он не ел масло ни на Шкоде, ни на Ауди.
    Если нужна Октавия, то я бы поискал на вторичном рынке машину 2011 г (вторая его половина) или 2012 года с движком 1.8+АКПП. Динамика осталась на уровне, а надежности стало больше. Возможно, получится ближе к 700 цена.
    Если хочется в любой ситуации ощущать запас можности и вам важно иногда (хотя бы для себя на пустом очастке) пульнуть - то однозначно ищите 1.8+АКПП
    Во всех других случах 1.6 вполне достаточно.
  18. КИМ
    КИМ Живу я здесь
    28 янв 2006
    1.171
    Q5
    спасибо за достаточно развернутый ответ на вопрос :thumbup:
