1. Дорогие одноклубники!
Q7 4L Омывающая жидкость - утечки, причины, решения
Тема в разделе "4L", создана пользователем Роман Романыч, 23 окт 2014.
  1. gaz-gaz
    gaz-gaz Участник форума
    4 мар 2012
    209
    Q7 3,6л 07г
    если все же бачок, обращайся. у меня лежит не нужный)
  2. Upr1008
    Upr1008 Новичок
    26 окт 2012
    93
    Q7 3.6 10г.
    Ок, брат! Спасибо!!!!
  3. srv
    srv Новичок
    12 май 2010
    54
    Q7 3.0 TDI 10г.
    Такая же фигня была недавно. Два раза куда то быстро утекала. Недели 2 назад опять залил, пока все номально.
  4. lonich
    lonich Участник форума
    25 ноя 2014
    113
    Q7 3.0T
    если утекает периодически, то это вероятнее с омывателя фар, у самого такая же фигня, так что либо отключать омыватель, либо смериться....
  5. Khaan
    Khaan Участник форума
    25 апр 2014
    275
    Q7 4.2fsi
    У меня текло из клапана который на моторчике, отдельно он не продается, в сборе с моторчиком.
  6. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    Такая же хрень давно уже, предохранитель просто вытащил
  7. Вадос1
    Вадос1 Завсегдатай
    30 сен 2013
    672
    Q7
    И что не течет больше?
  8. GRINVICH
    GRINVICH Участник форума
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    У меня течь с правого омывателя,забил!
  9. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Да, если вытащить предохранитель он не течет!
  10. FILIN52RU
    FILIN52RU Участник форума
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    а какой номер предохранителя не подскажите?
  11. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Надо по книжке посмотреть на схеме расположения предохранителей, так не вспомню. Синий.
  12. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня подтекал левый омыватель фары. Особенно заметно было когда полный бачек нальешь. Я оттянул брызгалку, снял обе форсунки и куском жёсткой проволоки несколько раз с двух сторон надавил на клапан. Клапан встал на место или грязь смылась (при нажатии проток жидкости хороший создавался), но тут же течь перестало. Два месяца - полет нормальный.
  13. Aspatron
    20 фев 2014
    868
    Надо попробывать, вдруг у меня также. Только не очень понял
  14. mazz
    mazz Новичок
    4 апр 2013
    82
    Q7 2010 3.0TDI
    господа, делюсь проблемой. с недавних пор обнаружил, что слишком быстро заканчивается незамерзайка, понаблюдал, обнаружил что из-под передней фары не просто подкапывает, а просто шпарит почти струя омывающей жидкости. причем, нет стабильности в том явлении, может шпарить, а может нет. по сему прошу совета: как наиболее тактично добраться до форcунки изнутри? через решетку радиатора все это наблюдаю, но как лучше? снять решетку? и нужно ли? заранее благодарен за ответы по теме.
    ps. рестайл
  15. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    без снятия бампера не поставить новую форсунку.
  16. chikanarik
    chikanarik Участник форума
    19 июн 2012
    131
    Ауди Q7 3.0 тди
    Дружище! Поменяешь цилиндр омывателя, старый не выбрасывай пожалуйста! Нужно две форсунки...
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.252
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Фару сними, ту которая над сломаным омывателем. Есть шанс подлезть, но я сам не пробовал только собираюсь. Тоже потекло.
  18. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.812
    на дизеле тот номер может не прокатить, ибо интеркулер может мешать
  19. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    964
    Ауди A8
    У меня на а6 подтекала из под шланга, вылечилось заменой хомута.
  20. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    Тоже потекла зараза.) кто будет заказывать - киньте номер детали плз.
