A6 C7 Омыватель фар - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем 1235, 7 мар 2012.
  1. Jemison
    Jemison Живу я здесь
    9 фев 2006
    3.596
    A6 3.0 TDI 2011
    Из инструкции, которую вобще иногда надо читать.
  2. merza
    merza Новичок
    18 дек 2011
    63
    А6/С7 2.0Т 11г.
    тогда шо за положение 5? чтоб в инструкцию не лазить))))))
  3. Zvereff
    Zvereff Новичок
    14 апр 2012
    23
    А6 3.0 TDI
    Уточняю! Езжу всегда с ближним светом даже днем. Омыватель срабатывает только при первом нажатии. После этого ни на 5-й ни на 10-й раз не срабатывает. Вкл. его принудительно я так понял можно только подержав рычаг 2 сек. А отключить совсем можно только через шнурок поменяв настройки в прошивке? Я все правильно понял?
  4. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.957
    кусемь
    Срабатывает на каждое пятое тоже
  5. garik-orel
    garik-orel Участник форума
    13 май 2011
    325
    А6 2.4 2005г.
    Подпишусь. У меня также.
  6. Zvereff
    Zvereff Новичок
    14 апр 2012
    23
    А6 3.0 TDI
    Сегодня попробовал еще раз. Ни на 5-ое нажатие, ни после 2-х секунд удержания рычага в положении "5" не работает... Читал инструкцию - там про это ничего!
  7. Susic
    Susic Участник форума
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    Вот и я не смог добиться повторного срабатывания ни разу. Правда фары в "авто", но при этом проверял несколько раз в темное время суток, когда они уже во всю горели.
    Пробовал: до 7 нажатий подряд, 7 нажатий с паузами в несколько секунд, динное нажатие, 7 длинных нажатий и т.п. В общем перевел целый бачек незамерзайки))))
  8. Zvereff
    Zvereff Новичок
    14 апр 2012
    23
    А6 3.0 TDI
    +1 (Только извел два))
  9. Albus
    Albus Новичок
    9 ноя 2008
    29
    А6 С6 2,4 BDW 07г.
    омыватель фар отключил напрочь вынув предохранитель. Иначе омывайка уходит в никуда и очень быстро. Дискоимфорта не очучаю :)
  10. артем-suslik
    артем-suslik Новичок
    13 ноя 2011
    29
    AUDI A6 2.7 TDI
    напшики пожалуйста какой предохранитель вытащил и на какой машине
    если не сложно скинь фото где находится этот предохранитель!!!!
  11. Albus
    Albus Новичок
    9 ноя 2008
    29
    А6 С6 2,4 BDW 07г.
    А6 С6
    предохранитель 36 в отсеке предохранителей слева от рулевой колонки.
    В руководстве в разделе "Самопомощь" - "Предохранители и лампы накаливания. Если руководства нет - смотри документ в аттаче. Удачи.
    Посмотреть вложение Отключение предохранителя на омыватель фар А6 С6.doc
    Предохранитель не в обязон вытаскивать, достаточно один контакт заклеить скотчем или обергуть кусочком целофанки от сигарет (и вставить на своё место), это чтобы он не контачил, и при необходимости можно было бы вернуться к щтатному режиму.
  12. Максо
    Максо Новичок
    1 ноя 2009
    84
    Audi А6.С4
    такая же проблема, не знаю что делать, до первого ТО еще далеко.
    И в инструкции про секунды и про каждые 5 нажатий ничего НЕ ПРОПИСАНО!!!!
    РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ!!!!!!!
  13. Максо
    Максо Новичок
    1 ноя 2009
    84
    Audi А6.С4
    РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ???????????????? извините, описался, вместо ? поставил!, а смысл уже разный.
  14. vlas82
    vlas82 Участник форума
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    Он наверно срабатывает на 5 раз ,только во время движения ,попробуйте ночью проехать ,сразу видно когда срабатывает
  15. Максо
    Максо Новичок
    1 ноя 2009
    84
    Audi А6.С4
    Да пробовал, не омывает!!!
    Работает он так: 8-10 сек. непрерывного омывания стекла...и только потом срабатывают фары... :rollingeyes: пи...ц полный!
  16. Максо
    Максо Новичок
    1 ноя 2009
    84
    Audi А6.С4
    на твоей именно так работают?
  17. vlas82
    30 янв 2011
    305
    А6/C7 2.8Q
    На А4 так было ,а на этой отключил сразу после покупки
  18. Максо
    Максо Новичок
    1 ноя 2009
    84
    Audi А6.С4
    а по гарантии это исправляется у дилера? в книжке же написано как должно работать, а не работает как надо. по сути предъявить можно...
  19. Skvortsov_87
    Skvortsov_87 Участник форума
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    такая же проблема! омывает один раз и всё! есть решение?
  20. Ultradron
    Ultradron Участник форума
    8 мар 2012
    314
    Отключить его)
    Бестолковая функция в городе. Только машину пачкает. Отключил и доволен, теперь незамерзайка не уходит за 2 минуты.
    На А6С6 было здорово: держишь долго - включается омыватель фар. А тут через попу все сделано
