1. Дорогие одноклубники!
A6 C7 Омыватель фар - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем 1235, 7 мар 2012.
  1. Skvortsov_87
    Skvortsov_87 Участник форума
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    На А6С6 было здорово: держишь долго - включается омыватель фар. А тут через попу все сделано
    Так у меня и есть а6с6! Омыватель нужен!!!
  2. Alexski23
    Alexski23 Участник форума
    3 дек 2013
    145
    А3/8Р1,6 А6/С5 2,8
    Если я не ошибаюсь, то временной интервал принудительного включения фарамоев, изменяется Ваг-комом....
    Где то как раз и выставляются эти секунды.
    И вроде около 10 сек. это по умолчанию.
    Возможно что дело в этих настройках.
  3. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    8. Если быть точнее 8000 мс. Проводом перевел на 2 сек.
  4. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Объесните, плз! Приеду в сервис, что сказать диагносту?
  5. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Подниму тему! Куда нужно зайти через ваг ком???
  6. DenZ_Tyumen
    DenZ_Tyumen Новичок
    13 фев 2014
    84
    А6 (С7)
    Изменение режимов работы фаро-очистителей:
    Машина 14го модельного ряда, кабель Vagcom 12.12
    09 блок
    Ввести код 20113 (справа внизу если память не изменяет)
    Адаптация
    В выкидном окошке, в самом начале есть 3 позиции по фарам, там и задержка и кол-во включений и время работы.
    Если наводить мышку на значение, то предлагает варианты с пояснением.
    Ниже то, что находил на форуме для более ранних моделей.
    _____________________________________________________________
    Время задержки рычажка омывателя лобового стекла до включения омывателя фар:
    09 блок -> Закрытая область -> Ввести код 20113 -> Адаптация -> 25 канал -> Нужно установить желаемое время задержки рычажка омывателя лобового стекла, через которое вкл омыватель фар.
    Я поставил себе 2 секунды.
    Время подачи воды на фары:
    09 блок -> Закрытая область -> Ввести код 20113 -> Адаптация -> 06 канал -> Нужно установить желаемое время подачи воды на фары.
    я поставил себе 1,5 секунды.
    Кол-во включений омывателя лобового стекла без омывателя фар:
    09 блок -> Закрытая область -> Ввести код 20113 -> Адаптация -> 26 канал -> Установить желаемое кол-во нажатий на рычажок без вкл омывателя фар.
  7. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Подтверждаю, что по умолчанию с завода омыватели фар работают только один раз. При кодировпнии 09 блока по каналу 25 надо выставить значение кратное 1000 (2000, 3000 и т.д.) С завода стоит 8000 не понятно зачем. Я поставил 1000, более менее нормально стал работать омыватель фар, но первое срабатывание так и происходит сразу, едва каснешься рычага. Остальные параметры по 26 и 06 каналу можно не трогать, ничего не поменяется.
  8. DenZ_Tyumen
    DenZ_Tyumen Новичок
    13 фев 2014
    84
    А6 (С7)
    Зря, поменяется.
    Удержание стояло 8000 поставил 2000
    Срабатывание стояло 5 поставил 10 (пробовал поставить 0, что бы вообще не реагировало на колличество омываний, дак не дала зараза)
    Длительность стояла 500 поставил 1500
  9. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Про удержание я и так написал, только не знаю зачем держать 2 сек, когда и за 1 сек выливается много лишней воды на стекло.
    И в итоге что мы имеем с двух других каналов?
    Как не срабатывало на каждое 5-е нажатие, так и не будет срабатывать на каждое 10-е.
    Длительность по умолчанию стоит 550 мсек, зачем лить на фары 1,5 сек? Если только грязь чуть подсохла, то хоть заполивайся. По мне так 550 мсек и два импульса вполне адекватное время. И еще не факт что эта настройка изменяется. Смысл тогда ее трогать?
    Кстати, дополнительный взмах дворников не убирается на моей машине. Пробовал несколько раз, все равно срабатывает. При чем только в движении, а на месте не срабатывает. Можно только отключить в пределах одной поездки, если в течении 10 сек еще раз самому потянуть рычаг на себя. После новой заводки авто опять будет все работать. Это из мануала прочитал и проверил, работает.
    Вообще по сравнению с Вольво, на которой ездил раньше и сейчас вторая машина в семье БМВ, я не встречал столько глупостей, сколько получил в АУДИ. Но это отдельная тема ))
  10. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    спасибо! в ближайшее время поеду в сервис! попробую сделать как описали.
  11. DenZ_Tyumen
    DenZ_Tyumen Новичок
    13 фев 2014
    84
    А6 (С7)
    Настройки на любителя, кому что....
    Согласен, приходиться изобретать велосипед! До этого был Мерс С200 (W204), были омыватели, дак я вообще не знал когда они работали (по мануалу на каждое 10е), в общем их работу не замечал, вода не сливалась махом, и фары всегда были ЧИСТЫЕ. Как-то так.
  12. MisterHyde029
    MisterHyde029 Новичок
    25 мар 2014
    58
    Q7 3.0TDi 09г.
    Кстати тут ко мне приезжал приятель на пассате б6. Я отключали ему омыватели, ради интереса глянул длительность их работы. С завода было 1300.
  13. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Ни о чем не говорит, форсунки и насосы возможно разные. Так же это может быть общее время двух импульсов.
  14. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    я их тоже не замечаю, т.к они вкл. только один раз! а потом ни на 10-й, ни 30-й не вкл!
  15. DenZ_Tyumen
    DenZ_Tyumen Новичок
    13 фев 2014
    84
    А6 (С7)
    На А6 (С7) так же можно, я думаю. Просто поставить какое-нибудь большое значение по срабатыванию, может 50 к примеру, так и выйдет.
    Нажал первый раз, сразу фары помыло. А потом пользоваться чисто удержанием.
  16. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    на удержание тоже не работает.
  17. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Работает.
    Естественно, если включен ближний.
  18. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Так тут вроде все разжевано не по разу. И опять вопросы возникают.
    С завода по дефолту омыватели фар срабатывают только один раз и все!
    Что бы работало удержание, надо в 09 блоке менять адаптацию по 25 каналу с 8000 на 1000 мсек.
    Так же не помешает прочитать мануал.
  19. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Не работает!
  20. Skvortsov_87
    21 июн 2012
    129
    4FC6 Allroad 4.2
    Спасибо! Поеду в сервис, попробую!
