A6 C7 Омыватель фар - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем 1235, 7 мар 2012.
  1. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.824
    Может быть , лет 100 назад!
  2. iss1979
    iss1979 Новичок
    3 апр 2015
    62
    А6С7
    А я заметил что когда только завел машину, включил свет омыватели фар срабатывают, а потом больше не работают и на пятый и на десятый раз. Что может быть?
  3. Olga77
    Olga77 Новичок
    23 дек 2015
    23
    А6с7
    ксеноновые фары с большой линзой плюс не сильный нагрев и типа ещё диоды светят мне так ответил офицал
  4. ScouT-79
    ScouT-79 Новичок
    2 ноя 2014
    62
    Алтайский край
    Q7 4.2 TDI
    Можно ли шнурком отключить срабатывание омывателя фар при первом нажатии рычага после запуска двигателя?
  5. 511ssp
    511ssp Участник форума
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Если только совсем отключить. А так да, мне тоже не нравилось что первый раз срабатывает как только рычаг заденешь. В итоге отключаю их везде, фары отдельно мою водой из бутылки. А машинами в упор стараюсь не ездить.
  6. neckarsulm
    neckarsulm Живу я здесь
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Можно! Можно установить любое количество раз нажатия рычага омывания, после которого будут включаться омыватели фар
  7. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    При первом прикосновении рычага дворников для полива стекла будут срабатывать омыватели фар, это не отключть. Вопрос был про это, а не как изменить промежутки полива фар.
    Если это можно отключить, тогда сразу пишите как, а не просто говорите что можно.
  8. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    Может я не допонимаю, но чем отличаются эти два понятия?
    У меня в заводских настройках стояло 5 раз, с момента покупки ни разу омыватель фар не включался при первом прикосновении рычага дворников
  9. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Может на 2014 годе и не срабатывает омыватель, а на более ранних всегда поливает на фары (если они включены) при первом нажатии омывателя. Потм больше вообще не срабатыват, даже через 20 нажатий, если не перекодировать. По умолчанию стоит задержка 8000 мсек, меняется только на 1000 мсек, с другим значением вообще не работает.
  10. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    А если можно менять число раз нажатий между предыдущим и последующим включением омывателя фар, то почему он включается каждый первый раз при включении двигателя? Может действительно на более ранних машинах были такие заводские настройки?! И это не удобно!
  11. neckarsulm
    19 мар 2015
    1.722
    Свердловская обл.
    Audi А6 C8 50TDI
    У меня по умолчанию стояла задержка 8000 мсек, поменял на 3000 мсек, все так и работает.
  12. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Это у инженеров АУДИ надо спросить, хотя думаю бесполезно ))
    Столько глупостей в алгоритмах я не в одной машине не встречал
    Поставь на 1000 мсек, будешь поливать когда захочешь, держишь 1 сек и фары тоже моются.
  13. ScouT-79
    ScouT-79 Новичок
    2 ноя 2014
    62
    Алтайский край
    Q7 4.2 TDI
    Придется видимо так и сделать
    Считаю это полным извращением на чистой машине оказаться под собственным фонтаном из омывайки.
    Соседним машинам тоже не слабо прилетает:lol:
  14. 511ssp
    5 фев 2014
    141
    A6/C7 3.0 TDI 12г.
    Так и слелал у себя на всех машинах. Фары всегда чистые сейчас, потому что сам мою по вечерам, когда машину ставлю. На случай тотальной грязи есть бутылка с водой и щетка в багажнике.
  15. sedlex
    sedlex Живу я здесь
    20 июн 2011
    1.069
    A7 3,0 TDI
    Предохранитель омывателя никто не знает где находится?
  16. VadimChe
    VadimChe Участник форума
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    Доброго вечера!
    Парни, подскажите, возможен вариант отключения омывателя фар путем удаления предохранителя? Не схеме предов, в мануале, я конкретного предохранителя отвечающего за омыватель фар не нашел!
    Мой друг, на супербе, просто достают на зиму пред и все
  17. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Audi A7C8
    можно его просто отключить в кодировках 09 блока, зачем на ауди вазовским образом что-то делать?
    или проще его настроить так чтоб он срабатывал когда на лобовое льёшь секунд 8, и тогда он включиться!
    начитаешься тут на ночь, потом кошмары снятся
  18. Kostolom
    Kostolom Завсегдатай
    1 мар 2010
    986
    A6 Allroad 3.0 TDI
    Кстати, не знаю как кодируют авто на заводе, но моя когда новая пришла, омыватель срабатывал на 10-й, 10-ой Карл, секунде :hot::hot: и еще на какой-то там стопятисотый раз.... Ну и естественно при первом омывании.
    Хочешь фарки омыть и на тебе, сразу пол бачка. Перепрограмировал на 2 секунды. Не хочешь не пользуешь, в городе особенно. А вот ночью на трассе, после обгона ряда фур, пока грязь мокрая самое оно фары омыть. К примеру, зимой от Москвы до границы с РБ, ни разу фары не протираю. Все чисто и видно. Отключать не советую. :ded:
  19. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Можно, только машина, скорее всего, ошибку писать будет. ЭТо же неисправность.
    Да, но при включении первый раз после того, как заведешь машину и включен ближний свет - всё равно один раз, но срабатывает омыватель фар.
    Когда зимнее время и часто заводишь - достает конкретно.
  20. VadimChe
    19 июн 2014
    157
    Вологодская обл.
    A6 C7 3.0TDI
    кодировки еще отключить как то надо или настроить! шнурка нет!
    по моему, за 8 секунд это перебор, за это время четверть бчка выльется!
