Омыватель фар перестал работать
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем SRGK60, 24 окт 2020.
  1. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Электрика- наука о контактах))
  2. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Это ясно, но контакт либо есть либо его нет, а тут...
  3. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Интересно, где ещё в данной цепи может быть проблема?
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Если на контакте 30 +12 с АКБ есть всегда, то прозванивай цепь от Р до насоса.
    Если нет +12, то от 30 до АКБ.
    Что может быть проще?
    SRGK60 нравится это.
  5. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Спасибо, если опять перестанет работать займусь
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.182
    ВАЗ 1111
    Я всегда начинаю с проверки того что не работает .И идёт именно на него питание.
    А не с другого конца .
    Тем более в таком случаи .Как насос. Старое коллекторное чудо. Бывает достаточно ПНУТЬ что бы он заработал.!
  7. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Я тоже склоняюсь к тому, что насос помирает, опыт владения этими машинами показывает, что электрика в них достаточно надёжна, ну при условии если никто кривые руки не совал. С насосом омывателя лобового было так, сдох он, я его снял, разобрал, почистил, смазал и вот уже 6 год он трудится без проблем. Возможно и здесь так. Займусь на досуге. А лень будет его разбирать поставлю новый Хелла, давно валяется...
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.621
    Зачем было эту байду тут разводить?
    Поставил и проверил сразу в чем проблема.
  9. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Сначала у меня не было мыслей о том, что это все таки насос, но после того, как омыватель неожиданно снова заработал, то тут уже появились варианты, да и хелловский насос то не заводской, а с хелловского стационарного омывателя, там ещё и колохозить, думаю, придется
  10. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    Вобщем пока работает, сгонял 1200 км в обе стороны по трассе, работает, пока, без нареканий, если опять начнёт хандрить буду в первую очередь копать в сторону насоса. Всем большое спасибо за участие.
