Омыватель фар - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Bakhyt, 29 ноя 2010.
  1. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    2.000
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Два...
  2. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    Для омывателя фар стоит отдельный насос, с большей производительностью. Доступен из-под подкрыльника.
    Установлен выше насоса поливателя стёкол - т.е. когда омыватель фар высосет ему положенное, останется ещё немного на стёкла.
    Пока у меня не потекла одна из форсунок - пользовался, фары омывает. Хотя и немного рано срабатывает, на мой взгляд.
  3. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    #103 Сергей84, 21 фев 2015
    Нужна схема подключения омывателя фар. После ДТП поставил бампер с омывайками, бачек с моторчиком. Осталось дело за малым, подключить электрику.
  4. Сергей84
    13 сен 2011
    367
    Омыватель фар
    Нужна схема подключения омывателя фар. После ДТП установил бампер с омывателем и бачок с насосом. Осталось дело за молым, подключить электрику.
  5. Сергей84
    13 сен 2011
    367
  6. Сергей84
    13 сен 2011
    367
  7. Сергей84
    13 сен 2011
    367
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    ищи того у кого есть ЕТКА и проси помочь схемой,по другому никак,подключается вроде как к реле стеклоочистителя,ну и само реле меняется на "поддерживающее" фароомыватель.
  9. Eswl
    Eswl Новичок
    10 ноя 2015
    4
    4BC5 1.8T APU 00г.
    не течет жидкость из левого омывателя фар.
    Здравствуйте, форумчане. проблема такая, после снятия морды (замена помпы) не течет жидкость из левого омывателя фары. при добавлении воды в бочок вытекает жидкость откуда то снизу... что может быть ? и где смотреть подскажите? :shock:
  10. patriot
    patriot Новичок
    30 сен 2009
    61
    A6/C5 2,8q 2001г.
    Открой капот да посмотри. там все хорошо видно.....
  11. Doka47
    Doka47 Новичок
    3 окт 2014
    5
    А6 АЛЛРОУД
    Смотри: -вышел насос из гнезда (или его туда не вставили).
  12. Eswl
    Eswl Новичок
    10 ноя 2015
    4
    4BC5 1.8T APU 00г.
    спасибо за ответы, посмотрю
  13. John51
    John51 Новичок
    29 янв 2011
    11
    AudiA4/B6 2.0 01
    Кто может подсказать номер реле которое поддерживает фароомыватели???
  14. John51
    John51 Новичок
    29 янв 2011
    11
    AudiA4/B6 2.0 01
    А имеет значение если нет датчика уровня омавайки???Фишка есть а вот датчика нет...из за этого могут не работать омыватели фар?
  15. лёнчик
    лёнчик Новичок
    12 фев 2009
    77
    A6/С5 2.4/квака00г
    #115 лёнчик, 11 июл 2016
    а бачёк для омывайки один и тот же, что с фароомывателями и без них?
  16. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
    Они одинаковы за одним исключением:в случае с фаромойками в бачке есть доп отверстие с резиновым уплотнителем.
  17. лёнчик
    лёнчик Новичок
    12 фев 2009
    77
    A6/С5 2.4/квака00г
    извините, туплю, рано вопрос задал... вечером в гараж зашёл, крыло снял и все вопросы сами сабой ответились)))
  18. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    Как отключить омыватель ксеноновых фар Audi A6 C5 через Vag-Com?
  19. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.075
    A6/C5 2.4Q 98г.
