A6 C6 Омыватель фар - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Myxa, 26 фев 2010.
  1. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    к сожалению - это попадалово на омыватель :unhappy:
    у меня вылетала на ходу - упала на капот..
    остановился.. словил..
  2. VAG777
    VAG777 Новичок
    13 мар 2011
    62
    AUDI S7 4.0
    Такая же беда. Вылетели 2 шт. после морозов, упали на капот. Вставил на место- вылетают опять.
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Что приклеить не прорбовали-супером.:confused:
  4. djkolyan
    djkolyan Участник форума
    29 июл 2010
    204
    AUDI A6 4F 4.2 BAT
    Они ходят в нутри нельзя их клеить, меняй в крайнем случае на разборе спроси.
  5. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Сам распылитель внутри не ходит, имхо можно на клей
  6. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    11.910
    А нафига???Омывайку устанешъ заливать,сам раньше хотел отключить теперь приловчился ,короткими и так лобовуху хорошо омывает!!!Вообще считаю омыватель фар нужен только осенью и весной!!!
  7. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    тоже хочу чтобы пыскало почти каждый раз
  8. JhonnyDEV
    JhonnyDEV Участник форума
    2 ноя 2012
    282
    А6 C6 Allroad 3,2
    короче они врубаются, если подержать неск. секунд на стекло
  9. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    у меня стоит тумблер на 36 пред вкл и хочу чтоб сразу на фары лило при кратковременном нажатии,а не держать до страсти на стекло
  10. Deiman Hill
    1 мар 2012
    11.910
    А,понятно...у меня была А4 Б7 ,так там если удерживать то на лобовуху льет ,а если кратковременными то после каждого второго нажатия рычага включался омыватель фар- вот там устраивало на 100 %!!!
  11. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Сообщение от Базилио
    VAG COM есть?
    Headlight washer - duration of wash (отключение омывателей фар):
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16]
    [Adaptation - 10] -> Channel 6
    change to e.g. 0
    Headlight washer - times of wash and wipe cycles between each automatic activation (количество циклов очистки стекла между работой омывателей фар):
    [09 – Cent. Elect.]
    [Adaptation - 10] -> Channel 26
    change to e.g. 10
    Нашел, Юра лови
  12. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    #192 Diselspb98, 17 янв 2013
    Сегодня был в сервисе,спрашивал про омыватель фар.Мне объяснили так:омыватель срабатывает при первом нажатии на рычаг омывайки(при условии включенного ближнего) и через каждые 3-5 нажатий опять брызгает на фары.Сам пока не проверял.:shock: Опять же предложили поколдавать через компьютер,что бы уменьшить время работы омывателя фар.Время не было,пришлось отказаться от колдовства.))
  13. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    Кодировка не работает, может кто знает другую?
  14. Murchalkina
    Murchalkina Участник форума
    28 ноя 2012
    132
    Audi A6
    Поиском пользовалась общим, ничего не нашла...
    к сожалению, искать, заходя в каждую тему не позволяет интернет, тут у меня с этим беда.. )
    Скажите, кто то знает, как отключить омыватель фар? Нет в нем необходимости, а каждый (примерно) третий раз он включается, при включении омывания лобового стекла.
    Не нашла как отключать, да и вообще автомобиль для меня же новый, еще много всего, возможно, придется искать ))
    Audi A6/S6 (4F2) 2.0 TDI
  15. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.801
    A6/C6 2.0TDI 2006
    #195 st.wall, 29 мар 2013
    Начните с этого :hi:
    [09] - Central Electronics
    Coding
    0?xxxxx: Steering Column Memory
    0 = Steering Column Memory not installed or manual Steering Column
    1 = Steering Column Memory installed
    0x?xxxx: Footwell Lightning
    0 = Footwell Lightning using Light Bulbs
    1 = Footwell Lightning using LED's
    0xx?xxx: Headlight Type
    0 = Halogen Headlights w/o Headlight Washer System
    1 = Halogen Headlights with Headlight Washer System
    2 = Bi-Xenon Headlights
    3 = Bi-Xenon Headlights with AFS
    4 = Bi-Xenon Headlights w/o Headlight Washer System
    5 = LED Daytime Running Lights with Headlight Washer System
    6 = LED Daytime Running Lights w/o Headlight Washer System
    0xxx?xx: Automatic Driving Light
    0 = w/o Automatic Driving Light (Auto)
    1 = with Automatic Driving Light (Auto) with Rain/Light Sensor (G397)
    0xxxx?x: Daytime Running Lights
    0 = w/o Daytime Running Lights
    1 = with Daytime Running Lights (not selectable via MMI)
    2 = with Daytime Running Lights (selectable via MMI)
    0xxxxx?: Country
    1 = Rest of World (RoW)
    2 = Northern European Countries (Sweden/Finland/Norway/Denmark)
    3 = USA
    4 = Canada
  16. Murchalkina
    28 ноя 2012
    132
    Audi A6
    спасибо, тогда мою тему наверное можно удалить ....
  17. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Рано удалять ! Может не сработать ! Если в коде средняя циферка 3 , то её поменять надо на 9 ! Тогда мечта исполнится :nod:
  18. Murchalkina
    28 ноя 2012
    132
    Audi A6
    здорово конечно, когда разбираешься во всем этом ....
    а я обычно пользуюсь сервисами .. и только ТО ... =)
    Если бы, конечно, мне кто нибудь из вас помог, то я была бы очень благодарна ..... Сама я точно ничего не найду, даже не полезу искать)
    Нет кого нибудь обитающего часто в Люберцах - Балашихе - Ногинске?
  19. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Приезжайте в Томск - сделаем :flirty:
  20. Murchalkina
    28 ноя 2012
    132
    Audi A6
    я уже обратила внимание на ваш город...
    к сожалению, пока не по пути ... )
