A6 C6 Омыватель фар - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Myxa, 26 фев 2010.
  1. AUDI_man
    AUDI_man Участник форума
    8 дек 2006
    404
    АR '08 3TDI
    на дорестайле снимал так:
    1. крышечка аккуратно поддевается лопаткой (из пластика) и вытягивается форсунка, затем по бокам вынимается из защелок и поворачивается и дальше снимаются ушки.
    2. форсунка откручивается с внутренней стороны бампера, поэтому бампер думаю снимать (у меня уже был снят...)
    на рестайле думаю все то же самое...
  2. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Очень редко пользуюсь сей фишкой, вчера попрыскал, сегодня заметил что одна писалка не до конца зашла. В ходе тестов оказалось что обе работают, но обратно заходить отказываются. Если давишь на одну, вторая выходит и наоборот. Кто нибудь с подобным сталкивался?
  3. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Ответов нет, ладно, порассуждаем: обе прыскалки одновременно со средней силой руками можно вдавить, при этом одна брызгает. То есть жидкость остаётся стоять в трубках от писалок до тройника. Вопрос: там какой-то клапан должен стравливать давление? От резервуара до тройника трубка резиновая? Может она как-нить перегнутся, не давая жидкости уйти с трубок после тройника? Месяц назад на парковке отъезжая не заметил низкий забор, и носом въехал в него. Визуально только царапины были, а теперь подумываю что может отсюда ноги растут.
  4. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Трубки там толстые 15 мм. в диаметре и перегнуть их не так то просто , тем более что по кругу идут переходники пластмассовые закреплённые хомутами , при ваших царапинах на бампере , ну максимум могла образоваться течь , тем более что общая магистраль входит в бампер слева в верхней его части и как то далековато до царапин ...
    В бампере точно никакого клапана нет , насчёт резервуара не знаю , может что поднесло , сетка живая в горловине ?
  5. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    #225 sjoma, 18 июл 2013
    Сетка надорвана , но ещё держится. Она что каким то образом на внутреннее давление влияет, или о чём речь? Обратно форсунки заталкивают пружины как я понимаю, но им реально давление не даёт. На англоязычном сайте чувак один в один с такой же проблемой был. Ему советовали высунуть руками форсунки и пошевелить( в стороны или крутить хз...), типо там пружины соскочили и таким образом их наместо вернуть. Я пробовал, не вышло или не знаю как шевелить :) Мало верится что пружины должны быть настолько мощными, насколько я их руками вдавливал.
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Про сетку я спросил имея ввиду , что не могла ли попасть вместе с водой всякая хрень и быть причиной этой проблемы ?
    Форсунку пошевелить можно , но думаю это мало что может дать , там она ходит по направляющим , а крутить её тем более не получится , разве что поломать , но это я думаю не входит в ваши планы ...
    Насчёт пружин , они давольно таки сильные :nod: , а вдавливали вы руками не пружины , а саму воду обратно в бачок т.к. пружины работают (тянут) форсунки внутрь , ну вот как то так . Остаётся предположить , что возможно дело в насосе , а вот есть или нет у него обратный клапан , сказать не могу (не разбирал) , по идее быть не должен т.к. зачем он там нужен ? Насколько я понимаю создавать лишнее давление для омывателя фар незачем !
  7. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Всё верно! А как насос работает? Подаёт воду под давлением (прыскает), а потом что происходит?
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Потом по всей вероятности , от давления создаваемого насосом форсунка должна выдвигаться и брызгать , а после спада давления под действием возвратных пружин , вернуться обратно в исходное положение . По моим понятиям остатки воды (из за возврата пружин) могут переместиться обратно в бачок , а вот если вода не перемещается обратно , тогда и пружины не помогут , вода же не сжимается ...
    Для чистоты эксперемента можно сбросить бампер (30 мин.) , ничего не отключать пока и включить омыватель фар , когда ситуация повторится - сбросить давление (в переходе от крыла к бамперу есть быстросъёмное соединение) , по идее после этого форсунки должны закрыться , если это произойдёт то искать однако надо в бачке или в насосе , последнее более вероятно .
  9. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Короче понятно что нужно бампер снимать и смотреть. Форсунки выходят тоже не с первого раза полность, а потихоньку, с 3 раза только вылазят до конца и прыскают. То есть давления и выходить не хватает. Делаю вывод что либо трубку где то перемяло от удара, напр в месте крепления трубки металлическим кольцом, если таковые есть, либо насос устал, и это просто совпадение.
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Это мало вероятно :nod: хомутом там ничего не пережмёшь !
    Скорей всего !
  11. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Граждане - вопрос в тему.
    Пару месяцев назад обнаружил , что после зимы подтекает вода. На ТО ОД сказали - что омыватели разморожены и под гарантию не катят.
    Я попросил что то сделать и лони заглушили трубки- чтоб вода не поступала и соответственно не сливалась с наполнительного бачка.
    Особо фишкой этой не пользуюсь - омыванием фар.
    Вопрос.
    Стоит ли менять их? Если да- то какой номер каталожный ? и Стоимость?
  12. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    После того как покрасил бампер была такая же проблема. Оказалось что криво поставили. Вылезали полностью, а вот обратно не до конца. В итоге, открутили омыватель и установили ровно.
  13. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Понятно, тоже на насос не грешу, скорее повело от удара что-то. А поподробнее можно что конкретно и как откручивали? Когда не залезали, рукой сильно нужно было додавливать, и вода через форсунки стравливалась при этом?
  14. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Стоит не стоит менять это ваше дело , если собираетесь фары мыть (летом или осенью) то меняйте , если нет не замарачивайтесь - сэкономите $$$ .
    Омыватели разные бывают , номер лучше спросить у ОД , Етка крякнулась к сожалению подсказать не могу . Себе менял за 2050 - 1 шт.
  15. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Странные мастера , там очень сложно ошибиться , есть специальные направляющие , видно хотели побыстрей спихнуть ...
  16. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Воду не травило а при надавливании чуствовалось что что то мешает.
  17. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Открутили изнути имеется ввиду, то бишь бампер по любому скидывать?
  18. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Скидывать 100% !
  19. ВиталийА6
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    откручивали при мне без съема бампера!
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Хочется верить , но очень сомнительная операция ... ослабить 2 винта и пошевелить форсунку ещё можно , а вот менять ... один хомут чего стоит , там не руки должны быть а щупальцы :D
