A6 C6 Омыватель фар - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Myxa, 26 фев 2010.
  1. Verk
    Verk Живу я здесь
    8 дек 2011
    1.808
    Татарстан респ.
    A6 Allroad 55 TDI
    Себе менял за 2050 - 1 шт.
    Дороговато однако выходят омыватели .
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Оригинал-3.
  3. Мишанька 424
    Мишанька 424 Участник форума
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    Трабл,предыдущий хозяин вынул пред на омывайки фар,замерзайк наверное было жаль,куда его обратно поставить и насколько и где стоит?
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вообще то омыватель отключают вагкомом,уверен что вытащен предохранитель?
  5. Мишанька 424
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    Неет,а как включит выключить подскажи куда залезть.
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Пойми,авто намного продвинутей бывшего пассата,хотя не знаю какой был,и всякие штучки интересные, делаються через вагком.Вот изучай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=327093
  7. Мишанька 424
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    У меня на пасс кодов было ернись,так нет сразу темки?)))))))
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Лёгких путей ищешь.Советую вникнуть во всё самому.Отключение омывателя фар
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access — 16]
    [Adaptation — 10] -> Channel 6
    change to e.g. 0
  9. Мишанька 424
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    А включение?Времени просто мало.)
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Здесь всё зависит от того какая у тебя кодировка в 09 блоке , если короткая , то среднюю цифру поменяй - т.е. 9 на 3 (если фары с AFS) , спасибо - VasilbV за инфу .
    Если длинная кодировка в 09 блоке , тогда второй способ :
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16]
    [Adaptation - 10] -> Channel 6
    Если поменять значение в 6 канале на 0, омыватель фар включаться не будет. (Было – 1800)
    Код для Security Access – 20113
    Ну естественно в обратном порядке !
  11. Мишанька 424
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    Будем пробывать.
    Сеня зумммер задний сдох.
  12. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да я видел в другой теме.Опять же посмотри ошибки в блоке парктроника,может понятно будет по ошибке что с ним.
  13. Мишанька 424
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    умер он как бы.
  14. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну если предохранитель действительно вытащен,я думаю будет ошибка по омывателю.
  15. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    36 предохранитель ,в торце торпеды со стороны водителя
  16. Мишанька 424
    26 июл 2012
    268
    A6/4F 2.4 2005г.
    спасибо будем пробывать
  17. hapur
    hapur Участник форума
    28 окт 2013
    198
    А6 3.2 FSI 2007г.
    #257 hapur, 21 ноя 2013
    Доброго дня!
    Наступает зима - готовлю машину к ней.
    Решил отключить омыватель фар - нашел предохранитель, вытащил.
    Вопрос такой - сколько насосов стоят на бачке? два - один на лобовое, а другой на омыватель фар? Или один насос все качает?
    Просто задумался - если отключить предохранитель, насос нагнетает воду в магистраль к фарам или нет.. ? и сам насос от простоя за зиму не начнет ржаветь (многие отмечают подобное)..? Или в течение зимы раз в месяц на паркинге лучше втыкать предохранитель и прокачивать для профилактики воду через омыватель фар?
    Способ с вытаскиванием предохранителя - надежный? не испортит систему, и не обнаружу ли я какие либо сюрпризы после зимы?
    Сегодня на всякий случай думаю еще раз включить и побольше побрызгать - чтоб точнее незамерзайка везде прошла).
    Вопрос конечно такой из ряда свои мозги ломать... но все таки не хочу весной протечку под бампером, заклинивший моторчик насоса или выдавленные форсунки (как у некоторых на Q7 форуме):confused:
  18. hapur
    28 окт 2013
    198
    А6 3.2 FSI 2007г.
    #258 hapur, 21 ноя 2013
    Кстати постоянно в последние дни горит низкий уровень воды.. пришло с этими холодами (- 0 - -1 град.)
    История: до холодов для подготовки к зиме, залил 4 л хорошей незамерзайки Хай-гир , заранее выдув полностью всю воду из системы (лил в дождь и необратил внимание течет ли снизу или нет) . Через день температура упала к -1 град - и начал гореть низкий уровень воды в бачке. После мойки, паркинга или долгой езды - перестает гореть. Вчера решил проверить - налил 750 граммов еще сверху - под машиной сухо. налил еще 750 гр - началась течь из под переднего подкрылка - нижний конец, ближний к двери(((( вылилось где то 0,5 литра. :hot:
  19. ВиталийА6
    ВиталийА6 Завсегдатай
    25 мар 2009
    716
    А6 3.0Q BBJ 2006
    Течь там появляется из-за износа хомутов на соединениях шлангов и только в морозы почемуто.
    Меняй хомуты и будет все ОК.
    Откатал две зимы и ни разу форсунки не выдавливало!!!
  20. hapur
    28 окт 2013
    198
    А6 3.2 FSI 2007г.
    Хомуты - уто кольца затягивающие?
    Течь похожа именно на то как будто выливается если достигает определенного уровня вода в бачке.. Это похоже на хомуты? может на какой то высоте на бачке трещина?
    Две зимы вытаскивал предохранители?
