A6 C6 Омыватель фар - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Myxa, 26 фев 2010.
  1. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Я на зиму вырубаю. И жижу экономит и писалки не ломаются!
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Подскажите, как отключить?
  3. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    #23 Базилио, 29 ноя 2011
    VAG COM есть?
    Headlight washer - duration of wash (отключение омывателей фар):
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16]
    [Adaptation - 10] -> Channel 6
    change to e.g. 0
    Headlight washer - times of wash and wipe cycles between each automatic activation (количество циклов очистки стекла между работой омывателей фар):
    [09 – Cent. Elect.]
    [Adaptation - 10] -> Channel 26
    change to e.g. 10
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    привет у меня есть ваг ком но я в нем еще не силен напиши поподробней сегодня тока сикалку новуб поставил и хочу отключать тоже на зиму
  5. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Спасибо, попробую.
  6. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    #26 Базилио, 29 ноя 2011
    Подключаешься к машине (сам кабель), включаешь зажигание, тыкаешь в комп, считаешь до 5 и такаешь ваг ком. Далее верхняя левая кнопка, находишь блок "центральная электроника" 09, далее нажимаешь на кнопку Security Access - 16 наводишь курсор на окошко белое, всплывает подсказка 20133 кажется вводишь цифры, нажимаешь выполнить, далее Adaptation - 10 в окошке маленьком горят 00, ставишь курсор и пишешь 06, долее справа кнопочка гоу или вперед слева будет маленькое окно там будет цифра 1, под ним такое же окно пустое. туда ставим 0, делее кнопка тест и кнопка сохранить. Как то так! :beer:
    А вообще всё зависит от версии. Можно ещё через лонг кодинг сделать.
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    оооооооооооо вот это вот для меня БОЛЬШУЩЕЕ СПАСИБО завтра попробую а я сегодня сидел в ельзе искал предохранитель на омывайки
  8. Базилио
    31 окт 2006
    2.031
    Удачи! Аккуратно, записывай что и где меняешь! :hi:
  9. Alex 34
    Alex 34 Участник форума
    31 май 2011
    194
    A6/C6 2,8 Q 2008г
    Я вынул предохранитель. В левом торце передней панели снимаешь пластиковую крышку (поддеваешь отверткой из набора), на крышке с обратной стороны есть специальные щипцы, вынимаешь с их помощью предохранитель ( номер 36, кажется, в инструкции написано).
    И все. Никаких проблем, летом можно за две минуты обратно воткнуть. Все будет работать. А шнурком, не имея опыта, и что-нибудь другое можно отключить, а потом ищи и создавай новые темы на форуме:)
  10. kubik-75
    kubik-75 Участник форума
    22 фев 2010
    154
    А4/В8 2,0 тди 09г.
    +1000
    Да не оскуднеет земля русская на левшей, кулибиных и, обязательно, КАЛАШНИКОВЫХ!:rock:
  11. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Я тоже предохранитель вытащил, ровно две минуты, с учетом поиска нужного предохранителя в инструкции.
  12. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    спасибо мил человек завтра вытащу его и выкину до лета разумеется а там посмотрим
  13. Йуч
    Йуч Участник форума
    10 мар 2011
    308
    Q7 4,2 fsi '08
    Потцскажите пожалуйста, как отрубить омыватель фар?
    Дело в том, что одна крышка у меня отвалитвается - боюсь потеряю. Мб скрытая опция есть или предохранитель какой...
  14. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    самое простое - вынуть предохранитель
  15. Йуч
    Йуч Участник форума
    10 мар 2011
    308
    Q7 4,2 fsi '08
    Впросъ в том какой =)
  16. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    #36 0500, 22 дек 2011
    №36 на 30А за левой торцевой крышкой торпеды.
  17. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    не включать фары! :umnik:
    а вообще... если потянуть рукой... можно вытянуть омыватель вручную... все буит видно.. (его устройство, крепление крышки)
    у меня на ходу.. при псиканьи... вылетела "писалка/форсунка" - маленькая такая штучка.. их по две в каждом омывателе..
    и упала.. прямо на капот.. к лобовому стеклу.. :)
    ох.. как хорошо , что не потерялась!! :):):)
    как я понял.. отдельно их не купить... посмотрите у себя хорошо ли вставлены :umnik:, дабы не потерять нинароком :umnik:
  18. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    поставил себе на этот предохранитель тумблерок когда надо фары помыть вкл цепь замкнута и все работает в штатном режиме когда не надо то выкл и он ваще не работает вот так
  19. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    грамотно! а больше на этот предохранитель ничего не завязано?
  20. boozo
    boozo Новичок
    12 авг 2011
    70
    A6C6
    Присоединюсь к вопросу. Надоел этот омыватель жидкость жрать. Неужели при таком количестве электроники нельзя отключить его никак кроме как "механически" через предохранитель?
