A6 C6 Омыватель фар - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Myxa, 26 фев 2010.
  1. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    была эта проблема год назад.
    мое мнение кирдык им из-за потока грязи из под колес камазов во время открытого состояния.
    решил проблему снятием,промывкой с "фери" под горячей водой,смазал какой то нано смазкой и все ок!
    разобрать полностью не удалось!
    а с клапаном-ГРАМОТНО!:hi:
  2. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    оказывается я не один такой :hi:
    такая же ситуация, "потек" корпус левой форсунки. Поставил новую, залил полный бак омывайки и .... через день вся жижа осталась на снегу. Эх... снова бампер скидывать :rollingeyes::rollingeyes:
  3. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    А форсунку оригинал ставил или тоже "маде ин одесса"?:)
  4. demon.sar
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    Жп групп. Оказалась оригинальной :D
    то есть с оригинальным номером и "кольцами" на корпусе :thumbup:
    Я все же надеюсь отделаться не затянутыми хомутами, а то и просто какой нибудь забыл
  5. Matvey 190
    Matvey 190 Завсегдатай
    20 ноя 2014
    914
    A6/C6 2.4 BDW multitronic 2006 г.
    #425 Matvey 190, 22 янв 2015
    И что дает эта замена клапана?
    И непонятно как его внедрить? В какую сторону ставить?
  6. Vladislav250
    Vladislav250 Участник форума
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    см. сообщение #7 в этой теме. А по поводу как ставить по картинке разве не ясно?
  7. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    От какой модели этот клапан или с какого года?:confused:
  8. Vladislav250
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    Сообщение прочитай ещё раз, более внимательнее. :beer:
  9. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    #429 Aleksey.vbg, 22 янв 2015
    Камрады, раз уж тема пошла за клапан, то тема не новая и пару лет назад на просторах форума я натыкался на схожее решение. Если сравнить схему работы омывателя на С5 кузове и на С6, то отличаются они вот этим перепускным клапаном. Причем на С5 есть две схемы: с клапаном и с таким же простым тройником. В чем разница и в каких случаях ставился клапан я не понял. Но при этом сам мотор (создающий давление) и форсунки не имеют альтернативных номеров для замены в случае использования клапана. Отсюда был сделан вывод, что заменив наш тройник на оригинальный клапан (тут же не колхоз, а всё original VAG :laugh: ) получится работоспособная схема, а в случае потекших форсунок она спасет от самопроизвольного вытекания омывайки на улицу.
    Если посмотреть фотки всяких установочных комплектов омывателей фар, например hella, то почти в каждом есть аналогичный клапан. Я с такой схемой уже 2 года катаюсь, при цене 500 руб за клапан можно провести эксперимент, если не понравится, то поменять форсунки по 4 854руб (цена на сегодня в Экзисте) и помнить о том, что это может повториться вновь. :wink:
  10. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    Смотрел если кто не заметил там трубки на картинках в разные стороны смотрят, поэтому и спрашиваю.
  11. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Можно детально рассмотреть фотки клапана тут. Если приглядеться, то на клапане указано направление подачи и выхода.
  12. Matvey 190
    20 ноя 2014
    914
    И как этот клапан повлияет на работу форсунок?
  13. Vladislav250
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    на работу - никак. а в состоянии покоя не будет пропускать жижу к ним. и как итог ничего не будет убегать самовольно из протекающих форсунок.
  14. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    #434 Aleksey.vbg, 23 янв 2015
    Чаще всего форсунка течет в нижней части корпуса в месте соединения с основным цилиндром. Установленная форсунка находится ниже уровня бачка омывателя и то, что все наблюдают в виде лужи под машиной, не что иное, как закон сообщающихся сосудов. Жидкость из бачка вытекает самотеком пока не сравняется, а точнее пока не опустится ниже мотора омывателя фар. По схеме видно, что в магистрали нет ни одного перепускного клапана. Тот клапан, о котором идет речь в теме, без нужного давления не сработает, следственно самопроизвольную утечку он останавливает. Понятное дело, что та жидкость что, возможно, остается в цилиндре форсунки после закрытия может так же выйти наружу, но это капли по сравнению с лужей под бампером.
  15. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Наверно тоже себе такой клапан замучу,а то смотрю у многих и родные форсунки тоже неважно себя чувствуют.Ну что ещё молится на них осталось....аве мария..
  16. .Игорь.
    .Игорь. Участник форума
    10 фев 2013
    285
    Ауди А6, 2.4, 2006
    что за клапан??? есть его номер???
  17. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
  18. Стас7
    Стас7 Участник форума
    3 июл 2011
    178
    А6/С6 2.0 10г.
    Тема хорошая))
    Твое сообщение мне помогло реально))
    Спасибо) Буду так теперь делать, до этого думал что просто трубка где то течет, т.к. машина дизельная и так просто ничего не увидишь)
  19. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Спасибо за реальный отзыв, а то думал может я один так "колхозно" решил проблему и скроил на покупке новых форсунок :)
    Sosedof нравится это.
  20. Timur655
    Timur655 Новичок
    17 ноя 2013
    26
    A6 (4fc6) 2.7 Tdi
    Такая же проблема нарисовалась этой зимой, в -25 воспользовался омывателем фар-теперь текет.
