A6 C6 Омыватель фар - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Myxa, 26 фев 2010.
  1. gentoo
    gentoo Участник форума
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    Круто, а я жду свои запчасти:engineer:
  2. Стас7
    Стас7 Участник форума
    3 июл 2011
    178
    А6/С6 2.0 10г.
    Всем спасибо за совет!
    Поставил клапан, уголок не понадобился
    В итоге все работает, течь устранилась!:beer:
  3. Taluol
    Taluol Новичок
    14 фев 2015
    22
    А6С6 2.8fsi/qw2009
    С тройником весело. Когда купил машину омыватель не работал. Поднял машину,увидел болт в шланге:wink:. Подсоединил форсунки. Нажимаю- правая сикает, левая еле вылазит и течет из наконечника форсунки. Сразу подумал, *** с ним поменяю, увидел цену по оригиналу,решил разобрать :D. Форсунку разобрал полностью. Два поршня, две манжеты,две пружины. Воздухом дуешь-всё работает,никакого клапана. Оказалось косяк в самом наконечнике. Его можно снять даже не снимая самого корпуса форсунки.
    Так вот в этом наконечнике между двумя распылителями стоит маленький клапан,по форме очень похож на клапан в тройнике ,что на картинках выше. Что бы разобрать клапан нужно найти очень тонкий предмет,типа спицы, даже тоньше.Загнуть кончик , вставить в отверстие по центру клапана и потянуть. Пластмассовая крышка должна легко выскочить из паза. И вуоля под крышкой банально пружинка и резинка. В моём случае под резинкой лежал кусок пластмассы. Я хз,что надо было лить в омыватель,что бы там оказались такие предметы.Нашел пружину по мощнее, собрал. Форсунка не течет,выпрыгивает но и не брызгает :D. С четвёртой попытки угадал с жёсткостью пружины. теперь всё гуд. Самое интересное всё разбирается полностью, но как я не пытался найти ремкомплект,все разводят руками. По сути функция довольно бесполезная, но теперь работает. В любом случае,если корпус форсунки не разморозили, течь наконечника устранить можно даже не снимая форсунку целиком.
  4. gentoo
    26 янв 2015
    144
    A6C6 3.0tfsi 09
    эх, картинок бы
  5. ДмитрийС-Пб
    ДмитрийС-Пб Участник форума
    5 дек 2013
    231
    А6С64F3.0TD 09г.
    а у меня вопрос-если ставим клапан на текущие форсунки-достаточно ли будет давления для нормальной помывки фар(ведь система не герметична и часть давления уйдет через текущий корпус)?у кого стоит клапан подскажите.спасибо.
  6. demon.sar
    demon.sar Живу я здесь
    24 ноя 2009
    1.061
    Нижегородская обл.
    vag-жигуль
    ничего не изменилось, визуально давление струи такое же
  7. dmitry e
    dmitry e Завсегдатай
    5 сен 2007
    508
    A6/4F 2.4 2007г
    Аналогично.
    Всё хорошо. Фары моются так же.
  8. Стас7
    3 июл 2011
    178
    А6/С6 2.0 10г.
    Я визуально тоже не увидел чтобы давление изменилось)
    Но если взять тот учет что омывать фар вообще без полезная вещь, то мне пофиг что там с давлением)
  9. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Там по-моему есть различия под СЛАЙн бампер или под С-ки
  10. Vladislav250
    Vladislav250 Участник форума
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    Мистика какая-то... У меня перестали течь форсунки сами по себе! Как наступила весна стал лить обычную воду, по началу 3 бачка ушли в землю за пару недель, а потом бац и всё... Не течёт! Ни капли! Это вообще что было?
  11. Vadslick
    Vadslick Участник форума
    14 янв 2012
    402
    Q7 3.0 TDI BUG
    Спасибо всем за информацию. Думаю поможет. Я на свой рестайловый бампер (менял вместо дорестайла) купил новые оригинал форсунки омывателя, которые потекли в первую зиму. Купил на Ибее какието неоригинал, буду летом устанавливать. Думаю решение с клапаном поможет их защитить. А всем советую заливать нормальную омывайку!!! не ту что на дороге продают.
  12. Vladislav250
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    Вчера заметил что опять начало капать, но еле еле, и только с левой стороны... Походу форсунки расчитаны на дистилированную воду и при попадании мельчайшей грязи начинают ссать... Потом вымывает грязь и всё норм становится. В общем вердикт один: клапан надо ставить полюбому!
  13. Максим-кот
    Максим-кот Участник форума
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    У меня нет ни каких тройников, там стоят два уголка и все. Если я просто заглушу один канал в клапане, что измениться?
  14. Taluol
    Taluol Новичок
    14 фев 2015
    22
    А6С6 2.8fsi/qw2009
    Если до вас там никто не химичил. То по заводу обычно стоит уголок или прямой быстросЪём,что бы можно было бампер снимать. Далее через тройник шланги уходят на левую и правую форсунки. Да по сути можно глушить шланги как вам угодно... Ничего страшного не произойдёт. Будет одна форсунка выскакивать к примеру. Поверьте там не космические технологии.
  15. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Я правильно понял, что этот клапан один на две форсунки?
  16. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Ау! Парни отзовитесь! Кто ставил клапан?
  17. jonsonn
    jonsonn Завсегдатай
    14 июл 2014
    734
    A6/C6 3.0tdi
    Открой предыдущую страницу там всё написано и показано на рисунках.Клапан общий от него разводка на две стороны.
  18. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Спасибо тебе милый человек!
  19. Taluol
    Taluol Новичок
    14 фев 2015
    22
    А6С6 2.8fsi/qw2009
    Да. На две форсунки.
  20. Максим-кот
    2 июн 2014
    280
    А63.0TFSI Q 2008 г
    Спасибо.
