A6 C6 Омыватель фар - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Myxa, 26 фев 2010.
  1. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    В основном то зимой и нужен омыватель, а вы его отключаете, летом он все таки меньше нужен, получается смысла его наличия почти нет.
  2. ser8888
    ser8888 Участник форума
    10 окт 2005
    415
    Красноярский край
    A6 S-Line 3.0TDIi Quattro 08г.
    у нас зимой сильно холодно! он не нужен! я и омывателем почти не пользуюсь зимой!
  3. Vladislav250
    Vladislav250 Участник форума
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    да, в мануале под номером 36. на 30 ампер.
    омыватель больше нужен весно, когда дрисло на дороге сплошное. зимой тоже не помешает, но какая то привычка отключать его в морозы. сложно объяснить откуда)))
  4. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    а промывать не пробовали?
    мне помогло!
    но чувствую скоро надо будет ставить клапан!
  5. Vladislav250
    6 окт 2014
    116
    A6C6 3.0TDIq 2010г
    промывка помонает на месяц, не более. поэтому год и собирался ставить клапан)))
  6. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Добрый вечер всем!
    На правом омывателе фар отломилось одно из крепление декоративной накладки в цвет бампера. Отломанный кусок остался на месте, но вытащить его не получается.
    Как можно вытащить его оттуда, просто вытянуть форсунку на себя или это чревато???
    Заранее спасибо за помощь.
  7. Versace
    Versace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.043
    Если полилось с форсунки/шланга, то, чтобы омывайка не уходила, нужно обязательно глушить систему? Т.е. получается, что сам насос на фары в выключенном состоянии пропускает жидкость самотеком?
  8. auditor01
    auditor01 Новичок
    9 янв 2016
    3
    Можно обратный клапан поставить, как тут советуют, и забыть о разлитой жидкости
  9. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Можно то можно. У меня там капитально что-то сломалось, жидкость вылилась почти разом. Если залью бачок, то снова вытечет? Предохранитель омывайки фар вытащил.
  10. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Где найти предохранитель омывателя фар ?
  11. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    А зачем предохранитель вытаскивать когда можно шнурком кодировку поменять и все
    09.03
    Отключение омывателя фар:
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] ->
    0xx?xxx: Headlight Type
    БЕЗ AFS дорестайл:
    вместо ? ставится 4
    4 = Bi-Xenon Headlights w/o Headlight Washer System
    БЕЗ AFS рестайл:
    вместо ? ставится 9
    _ПРОВЕРИТЬ_
    С AFS рестайл:
    вместо ? ставится 4.
  12. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    слева в торпеде номер 36 вроде
    ну так чего? опять течь будет при наполнении бачка, если не заглушить магистраль на фары?
  13. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А что вместо тройника поставить клапан не хочешь! Я поставил и все забыл про течь! Кста бампер многие не снимают:rock:
  14. Versace
    5 июн 2013
    1.043
    Хочу, чтобы просто не текло, а будет поездка на станцию там и разобраться в причинах и решить клапан ставить или просто хомут слетел. Самому сейчас не получится туда залезть.
  15. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Что-то прочитал тему , но так и не увидел номерок уголка для подключения клапана . Если не трудно , чиркните номерок . Мало ли вдруг с ним лучше будет подключить линию к клапану
  16. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    1J0 955 665 E
  17. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Благодарствую:hi:
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.885
    Он не нужен. Места практически и так нет.:hi:
  19. Грошихин Роман
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    А без уголка трубка нормально загнется для подключения ? А то бывает при загибе , трубка зажимается и будет плохо пропускать .
  20. Vaseka
    Vaseka Новичок
    21 ноя 2015
    31
    A6C6 avant 2.7 tdi quattro
    Нормально ставится без уголка. Хомутики 12мм только купите. Бампер кстати полностью можно не снимать мы машину на подьемнике подняли и к бамперу упор подкатили и на нем бампер просто вперед чуть сдвинули чтоб долезть можно.
    Кстати трубки на тройнике очень плотно сидят. И по холоду их снимать ой как трудно.
