A6 C6 Омыватель фар - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Myxa, 26 фев 2010.
  1. Йуч
    Йуч Участник форума
    10 мар 2011
    308
    Q7 4,2 fsi '08
    да и через пердохранитель ок.
    вырублю эту е6алайку нафик :)
  2. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Можно VAGом, а зачем лишний раз влезать в мозги?
    P.S. После снятия предохранителя расход жидкости просто минимален:nod:
  3. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    А что нельзя нажимать чтобы не включать омыватель фар?:shock:
  4. серый волк 61
    серый волк 61 Участник форума
    9 сен 2011
    110
    А6 4FС6 2.0 TDI 2
    нет, все равно будет брызгать если включены фары:hi:
  5. ForMotherRussia
    ForMotherRussia Завсегдатай
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    Омыватель фар включается если более 3-х секунд рычажок держать, держу 2-е и всё ок :hi:
  6. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #46 YUROKEZ, 23 дек 2011
    ребят у кого как у меня брызгает всегда(но с переодичностью не знаю какой(например 3 раза на стекло 1раз на фары) и это не зависит от того скока времени зажать рычажок) если вкл ближ свет то можно сделать чтоб все работало как хотите ща поищу ссыль как с помощью ваг кома
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    ссыль не нашел но точно знаю что здесь это писали как с помощью ваг кома отключить, изменить частоту впрыска и все такое
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Тоже самое.Еще геммороится с предохранителями!:rock:
  9. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    можно еще припадочно дергать рукоятку с частотой в 0,5сек :D - в результате также не будет включаться омыватель фар! :nod:
  10. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Сообщение от Базилио
    Подключаешься к машине (сам кабель), включаешь зажигание, тыкаешь в комп, считаешь до 5 и такаешь ваг ком. Далее верхняя левая кнопка, находишь блок "центральная электроника" 09, далее нажимаешь на кнопку Security Access - 16 наводишь курсор на окошко белое, всплывает подсказка 20133 кажется вводишь цифры, нажимаешь выполнить, далее Adaptation - 10 в окошке маленьком горят 00, ставишь курсор и пишешь 06, долее справа кнопочка гоу или вперед слева будет маленькое окно там будет цифра 1, под ним такое же окно пустое. туда ставим 0, делее кнопка тест и кнопка сохранить. Как то так!
    А вообще всё зависит от версии. Можно ещё через лонг кодинг сделать.
  11. ForMotherRussia
    26 июл 2011
    638
    AUDI Q7 2020
    У жены новая а4, включаются омыватели фар через определённое количество нажатий, так что дело и вправду в прошивке.
  12. Alex 34
    Alex 34 Участник форума
    31 май 2011
    194
    A6/C6 2,8 Q 2008г
    Самое на 100% - вынимается предохранитель ( у меня он, вроде, ном17, но в мануале и на крышке торпеды все написано)... и будет Вам счастье. Вчера менял с/блоки рычагов на женином Б6, до этого в сервисе была а6 с6 без одной пластик заглушки омывателя... жаль стало... они отрываются на раз...
  13. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Всем привет.
    С наступлением зимы достало заливать через день омывайку. Омыватель фар включается по алгоритму, когда нажатие более пол-секунды включает его.
    Отключать методом выдергивания предохранителя не очень хочется, хотелось бы программно или отключить, или что еще лучше - изменить алгоритм включения. Ну скажем, чтобы включялся только после 3-4 секунд омывания стекла, или не с первого нажатия, а со второго. Есть варианты через VCDS?
  14. guga50
    guga50 Bad e-mail
    7 май 2011
    10
    A6 C6
    Всегда мою стекло короткими "сцыками": писнул - махнули щётки, ещё писнул. Мне кажется это общепринятая практика, на это алгоритм и рассчитан. Никогда омыватель фар без моего желания не включался. Как фары омываются мне очень нравится - когда наглушняк уже ничего не видно - брызнул и машина "прозревает". Зачем отключать, если за это сами же платили деньги?
  15. серый волк 61
    9 сен 2011
    110
    А6 4FС6 2.0 TDI 2
    Поиск руллит :hi:
    вот темка http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=271773:thumbup:
  16. dasus
    dasus Участник форума
    5 дек 2005
    253
    A6 3.0Tq 2011
    искал как сделать всю прошлую зиму))
    себе сделал так:
    Открываем 09 блок.
    Заходим в Кодирование.
    В поле с кодировкой, отсчитывает с лева 4е значение (0ХХ?ХХХ) и ставим там "4" - би-ксеноновые фары без омывателя. Если у вас простые галогенки то ставим "0" - галагеновые фары без омывателя.
    Если адаптивные фары с ДРЛ то ставим "6".
    Сохраняем и выходим.
    наслаждаемся тем что не пшикает омыватель при включенном свете. 2 недели наслаждаюсь)
    мне ваг комом проще, чем искать предохранитель)
  17. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #57 YUROKEZ, 26 дек 2011
    а киньте ссыль знаю здесь писали как изменить алгоритм работы омывателя фар не могу найти
  18. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    Не смог изменить кодировку блока 09.
    У меня там 0002121
    Устанавливаю 0004121 - пишет значение вне диапазона
    Бросил пока, но чувство недоделанности остается ;-)
  19. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Если у тебя фары с AFS, то и не должна подходить эта кодировка
  20. levonti
    levonti Bad e-mail
    12 окт 2007
    191
    A6/4B 97; A6/C6 06
    AFS - это автокорректор угла по высоте? Да есть такой, при старте машины автоматически выставляется угол луча (вверх-вниз).
    И что в них такого, из за чего не позволяют отключать омывайку...
