A6 C6 Омыватель фар - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Myxa, 26 фев 2010.
  1. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Да. Добирались до него, напрямую подключали. Лупит в небо фонтаном!))
    Тоже грешил на него, купил новый, лежит.
  2. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    Ну тогда вместо мотора лампочку и проверять проводку
  3. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Ошибка была бы?
    Точно не помню... С того дня уж года полтора прошло. Вроде и контрольной лампочкой мы проверяли, все работало. Не могли не проверить :)
  4. g01dt00th
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    А вот честно хз
    Андрик78 нравится это.
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Вот и я ж :shock:
    Так и не разобрались. Забил тогда, тем более, что большинство его наоборот старается отключить. Но вот иной раз не хватает этого, особенно когда на дальняки зимой по трассе, задалбывает останавливаться и ручками мыть незамерзайкой на ветру и морозе :(
  6. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    А6 С6 2,7 ТДИ авант ква 11г.в.
    Сразу признаюсь, лень читать тему. Возникла небольшая проблемка: обратил внимание, что куда то девается омывайка. Залил полную баклажку, почти не пользовался и через две недели на приборке сигнал. С начала не задумался, но когда влил уже 3 бутыли мозг проснулся. Такое впечатление, что где то медленно сочится, и за 2 недели все уходит. На лобовое брызжет хорошо, на заднее (авант) тоже. В левом отсеке багажника сухо. Фароомыватели работают. На даче есть гараж, расстелю газеты, может удастся выявить течь? А так может кто, что присоветует?
  7. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.822
    Луж под бампером не замечено на две недели?
    sayar нравится это.
  8. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    на парковке бетон сырой, ничего не увидишь, да и льется не ручьем. Грешу на бачок, интересно чо он стоит и как его менять? Пока на уровне предположений.
  9. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Я бачек менял зимой, из-за датчика. Бачек примерно 1700, крышка около 1000. Оригинал. Менять минут 20.
    sayar нравится это.
  10. Saabchik
    Saabchik Завсегдатай
    11 июл 2014
    747
    А6/С6 3.0 Q 05г
    Скорее всего текут омывайки фар, либо соединения, может быть бачок, в аванте еще проблема может быть в патрубке задней двери (читал несколько историй про залитые блоки в багажнике) однозначно не скажешь. Расстелить газеты под бампером - идея хорошая, но и посмотри сухой ли багажник.
    sayar нравится это.
  11. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.050
    A6 Avant 2,7BPP07г
    У моей еще течь была в районе перехода шланга на капот передний на изгибе.В аванте левую нишу боковую проверь сразу как на заднее стекло побрызгаешь,там течет обычно. И форсунки фар.Я в прошлом году через все эти места прошел,везде новые трубки проложил.и форсунки фар заменил.за зиму всего две баклажки омывайки израсходовал,третья еще в бачке никак некончится.
    sayar нравится это.
  12. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    #592 sayar, 26 апр 2019
    Спасибо всем за участие, буду искать причину. Проблема в том, что дефект не явный, ручьем не бежит. Подозревать надо низкие места, скорее всего омыватели фар. Про бампер логично написали, там вероятно трубочка пропускает. Багажник сухой, его в первую очередь проверяю, блоки заливать не хочется.
  13. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Ночь простояла в гараже на деревянном полу. Обнаружил две течи под бампером. Одна по центру, вторая под правой фарой. Если пыльник мотора снять, наверно видно все будет. Как что там устроено и что искать из материалов.
  14. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ничего ты там не увидишь. Усилитель бампера закрывает обзор магистралей омывателя, закреплены в середине бампера.
    Скидывай бампер и не мучайся с пыльником мотора, делов на 25 минут, даже яма не нужна. Снимать пыльник нет смысла. Бампер быстрее снять.
    Когда снимешь бампер, отведи в сторону, все магистрали от влаги протри, включишь омыватель фар и увидишь течь в каком месте, не отсоединяя магистраль
    sayar нравится это.
  15. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Спасибо за хороший совет. Еще бы подсказал, что может понадобиться для ремонта.
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.050
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Кому то одного клапана от С5 достаточно,кто то форсунки новые ставит.
  17. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Только вскрытие покажет. Там и разберёшься, я понимаю, что ты хочешь на одной коленке починить, но в данном случае не прокатит.
    Конкретно у меня лопнул тройник который слева установлен в самом начале, в него вставляется механизм отсоединения, заказал оригинал, поменял, хомуты правда обычные червячные поставил, оригинальные долго ждать надо было.
    Если дизель, заодно масло сольешь с патрубков интеркулера, а может и радиаторы промоешь. Действуй, бампер полезно снять, посмотришь, может животные там завелись ( мертвые или живые) или ещё что...
    sayar нравится это.
  18. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Получается, что сначала снять бампер, дефектовка, сопутствующие работы. Заказ запчастей и повторно уже ремонтировать, а с наскока не получится... Спасибо, просвятил !
  19. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Так я же незнаю твоих возможностей, может и получится.
    Подошёл к машине, лег на землю, скинул бампер или не скинул, засунул руку, нащупал, определил, что менять. Заказал, засунул руку на ощупь поменял, и все. Делов то, но это если ты везучий.
  20. sayar
    sayar Живу я здесь
    9 окт 2014
    1.041
    Кировская обл.
    Этот вариант вряд ли прокатит, лучше не торопиться и сделать хорошо. Спасибо дружище!
