A6 C6 Омыватель фар - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Myxa, 26 фев 2010.
  1. Апрель
    Апрель Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.256
    Владимирская обл.
    А6 C7 2.8Q 2012г.
    очень аккуратно, дабы не сломать крышечку, подцепив с двух сторон, либо пластиковой карточкой, либо просто пальцами... Лучше делать в тепле..
    авто заводить не надо..
  2. Leshij
    Leshij Завсегдатай
    1 май 2011
    592
    Ростовская обл.
    Allroad 2,5tdi АКПП
    та же проблема с соплом - вылетела пипка! а от Q7 механизм не подходит? а то цена почему-то в два раза дешевле по сравнению с А6.
    И насколько сложно меняется? что разбирать надо?
  3. torrent
    torrent Участник форума
    20 янв 2010
    129
    Audi А6С6 2.8Q
    Ну не в 2 раза. На Q7 1500, А6 2 с копейками.
    На С5 есть в продаже отдельно сама форсунка, но маловероятно, что подойдет.
    Разбирать, так понимаю, нужно бампер снимать, или с гемороем пытаться так подлезть. Самому предстоит ещё.
    Обидно, конечно, из-за такой мелкой хрени покупать весь механизм.
  4. SAIeksey
    SAIeksey Участник форума
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    Омывателем фар кстати очень удобно мыть движок)
  5. fedy2007
    fedy2007 Участник форума
    17 апр 2012
    122
    a6 c6 2.7tdi 08г
    если оставить рабочие омыватели на всю зиму, снегом или наледью не оторвет ли пластиковую заглушку?
  6. SAIeksey
    2 апр 2012
    190
    Audi 80 quattro
    оторвет конечно оторвет только незнаю как их отключть
    09 Блок -> Кодирование 07 -> Байт 3 -> Бит 3 ->
    изменил значение с 3 на 4 (биксенон без омывателя фар) горит ошибка по фарам
  7. sitetech
    sitetech Живу я здесь
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    а как вырубить омыватель на А6 рестейле с адаптивным светом? если меняю 3 на 6 то пищит что дрл перегорели..
    в подсказке не вижу варианта адаптив без омывателя :(
    http://s004.radikal.ru/i205/1210/02/3ff7f684f231.jpg
  8. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    себе на предохранитель поставил тумблер в разрыв и вывел его вниз под руль и все гуд надо помыть вкл его не надо он находиться в выкл состоянии ,всего чего имеем ошибку по реле системы очистки фар
  9. Rodich-65
    Rodich-65 Новичок
    23 окт 2012
    28
    Белгородская обл.
    А6/4G 2.0 14г.
    Когда менял масло просто разъединил шлаги и заглушил,а сейчас гадаю разморозиться насос или нет.Жидкость в нем летняя останеться или потом незамерзайка к нему доберется?
  10. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Задолбался давить на ручаг омывания фар.Не пойму алгоритм работы.Давить надо около минуты чтобы помыть фары.Расход минимальный.:laugh:
  11. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    каждые 10 нажатий, выставляется в адаптации. я себе вырубил вынув 36 предохранитель (нижний в среднем столбце)
  12. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Сколько можно выставить нажатий еще?
  13. sitetech
    4 мар 2009
    4.564
    A5 SB 2.0TQ 2011г.
    сколько хочешь
  14. fedy2007
    17 апр 2012
    122
    a6 c6 2.7tdi 08г
    поправка-второй снизу :hi:
  15. CRASH-CARS
    CRASH-CARS Участник форума
    20 окт 2008
    483
    02A4 US AMB 8E2 B6
    Этот предохранитель работает и на дворники и на омыватели одновременно ?
  16. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А зачем вообще что-то отключать? Жижа стоит 10 копеек по старому.Ксенон без омывания фар не нужен.:laugh:
  17. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    Тоже все обсуждение об этом думаю.
    Фароомыватели работают не при каждом включении стеклоомывателя, поэтому расход жидкости фароомыватели увеличивают незначительно, а вот фары очищают, а это безопасность движения в дождливую погоду.
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Сейчас ехал из кал.обл 4 часа.Дождь со льдом.Мыл постоянно долил всего 2 литра.Наверное комплектация-галоген.
  19. 0500
    0500 ____________
    17 июл 2011
    1.932
    № 11
    Дело-то не в жиже. Кто даст гарантию, что при низкой температуре омывающая жидкость, смешиваясь со снегом и льдом, не будет мешать свободному ходу поршня, не давая полностью открываться и закрываться крышкам омывателя? Прошлой зимой попалась плохая омывайка, и обе заглушки остановились на полпути. В результате на одном омывателе выдавило форсунку (3 т.р.), после чего система была раморожена в тепле, и был вынут предохранитель №36. Как-то так.
  20. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    согласен полностью
    и цена незамерзайки здесь не при чем, а ее качество и сама по себе система омывания
    еще раз повторю у меня тумблерок под торпедой на 36 предохранитель
