Q7 4L Омыватель фар - вопросы, функционал, неисправности
Тема в разделе "4L", создана пользователем SKIF., 7 май 2010.
  1. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    а зачем их отключать?
  2. kladka
    kladka Новичок
    16 ноя 2014
    20
    Q7 /08/3cм3/ D
    отключить у оф
    Отключить у оф
  3. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    Ну так везде ксенон, а они светят просто жёлтым, там же лампы простые стоят. Как то смотрится не в тему. Я езжу всегда с включеным ближнем и противотуманками. Как на фото. А если включить ходовые, то в фарах светят ещё и жёлтые лампы.( фото нет )
  4. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.479
    Q7 3.0 TDI
    блин, я уж думал, что уже все рейстала навставляли!))))
    ЗЫ я ближний включаю только ночью на трассе... вгороде вообще надобности нет!))) габариты светят лучше чем у тазов ближний!)))
  5. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ты где такие "цифири" накопал?... :) Когда курсор подводишь там же подсказка есть.
    У тебя обычный дорестайл и би-ксенон. Для отключений омывателей 4-я цифирь д.б. 4. Тогда и через мми все заработает.
  6. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Подсказки видел. Но не очень в ангийском, побоялся не то нажать и сделал как тут посоветовали.
  7. optimist222
    optimist222 Участник форума
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    Всем привет.
    На зиму отключил программно омыватель фар.
    Но зима такая у нас, грязь по уши, почти все время плюсовая температура.
    И возник вопрос: а возможно ли установить кнопку принудительного включения омывателя фар?
  8. goalkeeper979
    goalkeeper979 Новичок
    21 мар 2013
    39
    Q7 3.0TDI 2014 г
    Посмотрите здесь
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...ghlight=%CE%EC%FB%E2%E0%F2%E5%EB%FC+%F4%E0%F0
  9. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Можно по той же схеме сделать, но наоборот плюс подвести постоянный и кнопку без фиксации поставить.
  10. optimist222
    1 янв 2015
    273
    Q7 3.0TDI 2013
    Да, схема подойдет.
    Осталось кнопку подобрать. Чтоб не колхозом было. )))
    А в других моделях Ауди не стоят такие кнопки?
  11. Павел_К
    Павел_К Завсегдатай
    22 май 2013
    551
    A4 3.0 TDI 08г/Q7
    Нет, все на рычаг завязано.
  12. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Нужно заменить форсунку омывателя фар. По Эльзе надо снимать бампер. Проще можно, без снятия бампера? Ну через снятую фару например?
  13. GRINVICH
    GRINVICH Участник форума
    24 янв 2008
    159
    AUDI Q7 3.0TDI BUG
    Я бампер снимал,никаких проблем.
  14. Михаграйс
    Михаграйс Новичок
    7 авг 2012
    57
    AUDI Q7 3.0TDI 07г
    Через фару не получится. Надо снимать бампер.
  15. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    Тут только одно,как ребята и сказали,снимать бампер,а там вы сами разберетесь,там все наведу и все просматривается,сложного чтоб поменять омиватель,нечего нету,а вот бампер снять,тут просто нужно знать как?!Сложного тоже нечего нету,ну найдите в инете схему как снять бампер и будет легче!Я на бмв Х5 сперво был не до умения как снять,а когда все увидил по схеме и прочитал,то оказалась проше некуда!
  16. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    с форсункой что случилось ?
  17. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Потекла, Течет именно когда брызнешь на фару. Видимо какой то сальник. И после этого за несколько часов омывайка вытекает на землю.
  18. Intel7
    Intel7 Живу я здесь
    17 янв 2012
    2.391
    Q7 3.0 TDI 2014
    У меня на предыдущей q7 (кстати 4.2 fsi) тоже была проблема с форсункой. Она вылезла и больше назад не уходила. В сервисе её меняли без съема бампера. Сняли решетки под поворотниками вместе с поворотниками и поменяли форсунку. Как они это сделали я не знаю, но смогли подлезть и сделали.
  19. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Когда фару снимаешь, форсунку хорошо видно и даже рукой подлезть можно, но вот крепление не видно. Но попробовать можно я думаю.
  20. комбат
    комбат Живу я здесь
    8 дек 2013
    1.557
    Q7 3TD BUG
    там два саморезика. если руки как у пианиста открутить можно. хомут родной на шланг потом поставить трудно.
